коррозия в посудомоечной
Вопрос к кустарям!
Обнаружил на внутренней поверхности (из чего она? казалось бы должна быть обычная нержавейка наверное, такая же как в стиральных машинах или кухонных мойках) посудомоечной машины небольшие пятна. Машина эксплуатируется полгода. Подключена к горячей воде (около 70 градусов). indesit.
Если не заморачиваться с гарантией, можно ли устранить по свежим следам? Холодной сваркой заделать?
Оно тряпочкой не стирается?
Иногда в воде железные крошки попадаются, это прилипли и заржавели.
да нет, керосином смачивал, от самих пятен она немного пачкается, но пятна остаются
А чем гарантия не устраивает? Кстати, такие агрегаты подключают к холодной воде.
в прилагаемой инструкции указано, что можно и к горячей, если температура не превышает сколько-то там градусов, 85 что ли.
хз что там скажут по гарантии если я сам её подключал (хотя на коррозию это вряд ли как-то влияет, но попробуй докажи), да и потом придёт человек из сервиса, скажет что на месте починить не сможет, предолжит увезти на экспертизу. что ж получается, сразу вручную посуду мыть?))
Про гарантию забудь . есть много способов отмаза с их стороны , а экспертиза дороже встанет. И три тарелки теперь помыть не судьба .?Подключается к хол . воде . Есть режимы где холодой спаласкивает - не будет ведь машинка воду охлаждать.
Снаружи в этом месте стоит мотор? 😃
Про гарантию забудь…а экспертиза дороже встанет
Если провести аналогию с авто - то по гарантии довольно часто меняют облезшие дворники или эмблемы.
Подключается к хол . воде…не будет ведь машинка воду охлаждать.
Сполоснет горячей. Что от этого изменится ? А подключать к горячей воде можно - электричество экономится. Инструкцией это разрешается.
Похоже просто дефект (нарушении технологии) сварки. Нержавейку сварить с сохранением нержавейчастости весьма непросто.
из чего она? казалось бы должна быть обычная нержавейка наверное…
Совсем необязательно. Может идти “простая” сталь с покрытием. И большие ограничения по применению моющих средств.😉 Кстати, вот выдержка из Боша. " В данном случае необходимо промыть камеру машины специальными моющими веществами. Следует помнить - чем чаще мыть посудомоечную машину BOSCH, тем дольше она будет Вам служить. Необходимо заметить, что использование моющих средств содержащих абразивные вещества недопустимо. Рано или поздно, это неминуемо приведет к нарушению защитного слоя камеры посудомоечной машины, и как следствие, к коррозии ее поверхности."
А вот, что пишут гарантийки. Практически - одно и то же:
“Владельцу посудомоечной машины желательно помнить одно простое правило: чем чаще моешь посудомоечную машину, тем дольше она работает. После мытья большого количества жирной посуды необходимо промывать камеру машины специальными моющими веществами. Обычные абразивные моющие средства не подходят, так как они могут поцарапать защитный слой камеры, что со временем обязательно приведет к коррозии. Осуществляя уход за посудомоечной машиной, необходимо помнить, что чистку некоторых деталей (например, ТЭНа, патрубков) могут производить только специалисты.”
Так для неё моечных средств - раздва и обчелся. Иль таблетки специальные (в РФ видел пару-тройку разных фирм), иль порошок (тоже специальный) в комплекте с ополаскивателем(тоже специальным). Надо быть на редкость одаренным, чтобы чего то другое сыпать.
Если машина используется каждый день, то ничего можно не промывать - само все вымоется при очередной мойке.
Я, наверное, чтото делаю не так - но на 2-х ПММ это не потребовалось. Лучше б специалисты из гарантийки написали, что соль надо обязательно сыпать в контейнер ПММа.
А вот это запросто. Все экономят. Удивительно, что еще из пластмассы внутренности не делают.
У меня Bosh и внутренности из пластмассы, чем это хуже? По мне так только плюс.
чем это хуже?
Это не хуже и не лучше для потребителя. Для производителя пластмасса лучше - весит меньше и стоит дешевле.
Какой ?
Кстати, очень легко проверить “нержавеющий” металл, из которого сделана машинка. Если магнит прилипает - почти наверняка - обычная сталь.
Какой ?
- Дешевле.
- Точно не будет проблем с коррозией.
Пластмасса со временем трескается.
- Дешевле.
Вам как конечному потребителю - вряд ли.
Не соглашусь, Бош уже больше 20 лет все баки стиральных машин делает из пластика, пафосное название карборан сути не меняет:) у меня уже 18 лет не потрескался:), естественно на конечную стоимость это не влияет:)
Не скажите. Если взять водогреи (может и не совсем удачное сравнение), то нержа будет дороже процентов на 15-20, чем керамика.
У меня холодильник Бош - за 5 лет пластмасссовые внешние панели заметно пожелтели и местами растрескались “паутинкой”. Карборан, конечно надежнее - но факт остается фактом. Кстати - а барабан у вашего Боша тоже из карборана ? Или из нержавейки ?
Там фирмы обычно разные. Сравнивать надо продукцию одной и той же конторы с одним и тем же функционалом - а такое сравнение произвести затруднительно по причине отсутствия одинаковой модели с разными баками. IMHO цена для конечного потребителя определяется маркетологами, производителю терять деньги совершенно нерезон.
Естестно из нержавейки:), но мы-ж тут про баки, типа неподвижные:).
Холодильник Либхер у меня старый - нержавейка, лист. Точно такая-же модель, но на пять лет моложе - ржавеет легко и помногу:(. Ковырнули - железо с “нержавеющим” покрытием типа краска:(
[QUOTE=kraftwerk;1776365]
Там фирмы обычно разные. /QUOTE]
Фирмы всегда одни и те же, разные линейки, из нержи или керамики (считай тот же пластик или стекло). При этом, керамический бак сложнее т.к. там на бак из стали напыляют потом покрытие и не смотря на это, такой бак дешевле нержи.
“Керамика” (стекло и прочее…) - Вы видели эмалированные кастрюли? Советские?
Ни чем ровным счётом не отличаются от баков. Так что, никаких “нанотехнологий” там нет и в помине.
Моя предыдущая посудомойка (Упо лахтиска) отработала около 14-ть лет.
И была заменена только из за разрушения корзин. Сгнили прутья, которые сделаны из обычной стали и покрыты порошковой краской.
Зная это попытался найти с корзиной из нержавейки - таких не существует. Слишком видимо нетехнологично.
А за новые корзины попросили боле половины стоимости машины 😈
С “баком” из нержавейки абсолютно ничего не произошло за это время.
Правда в Питере вода практически не оставляет накипи (мягкая) и пользоваться солью нет никакой необходимости. А это то же влияет на коррозию и износ.
И к стати, что первая что теперешняя машины подключены мало того что к горячей воде, они подключены к газовой колонке…
Правда - именно такие, с подключенем к горячей воде и искались.
Т.е. к ХОЛОДНОЙ воде. На сколько я понимаю, дело не в t воды, а в том, что в горячей воде (из крана, а не из колонки) больше говна, что, возможно, влияет на коррозию и накипь.
…что в горячей воде (из крана, а не из колонки) больше говна…
Нет, состав холодной и горячей воды из крана одинаков, с очень незначительной долей примесей, появившихся в горячей воде на пути от ИТП до крана.
Странно. Горячая вода воняет радикально, по сравнению с холодной. Если фильтры не стоят.
