Решил завести старую пилу „Тайга” которую не трогали года два
Но она была после ремонта
Не заводится открутил свечу почистил искра хорошая а не заводится
Как вы думаете что это может быть и как мне ее завести:(
выверни свечу, залей бензин, если заведется, то чисть карбюратор, если нет то см. клапана и сальники коленвала.
у меня в совковой пиле “Урал-электра” после 2х лет хранения пришлось менять карбюратор, там у него внутри высохли все прокладки и все такое прочее… проще оказалось заменить целиком карбер, чем искать ремкомплекты…
Оффтоп
Забавное название бензо пилы “Урал-электра”
Пила завелась просто подлил масло в спец бак которого нет на новых пилах
Не работает на холостых оборотах на гозу работает отлично
Но оооочень громго по мравнению с штилем
сегодня пила опять не заводится че делать??
У всех совковых пил характер такой… Работоспособность зависит от погоды на марсе…
Посмотрите зажигание… И катушка и провода должны быть чистыми, высоковольтный провод полезно затянуть в два-три слоя термоусадки… Если искра есть на вынутой свече, это вовсе не значит, что она будет в цилиндре…
Чтоб пила работала как надо, нужно одеть хокейную маску, выйти во двор и на свежем воздухе дернуть стартер. Бабушки на лавочке будут в восторге!
Оффтоп
тоже офф именно “электра” не “электро”, сам удивлялся… это у нее зажигание электронное… вот и додумались назвать… 😁
По пробовали снять с пилы все лишнее и оставить тока двигатель
а она опять не заводится
Не заводится прошу помочь советом
Выкручивали свечу и капали не много бензина на поршень один раз пыхнет и все
карбюратор вроде чистый открыли все прочистили
ПОМОГИТЕ
Двухтактные двигатели ОЧЕНЬ восприимчивы к нарушению герметичности полости картера. Плохая работа на холостых и неустойчивый запуск - характерные симптомы. По крайней мере, с бензопилой Дружба и движком от мопеда у меня было именно так. Тут совершенно правильно советовали проверить сальники. Для совковых сальников два года простоя - смерть. Ссыхаются. Или при ремонте нарушили герметичность полости картера.
и что возможно сделать с ней
Поменять сальники и промазать стыки на картере герметиком автомобильным.
КАРТЕР ЭТО КОРОЧЕ ПОД ЦИЛИНДРОМ??
Короче, если у тебя возникают Такие вопросы: найди того, кто умеет ремонтировать мотоциклы…
Сам ты с таким уровнем знаний- точно ничего не исправишь 😦
Сегодня мучал новую китайскую пилу. Где-то с час не хотела заводиться. После иньекции вертолетной 30ки в карбюратор завелась через минуту 😃
Сегодня мучал новую китайскую пилу. через минуту 😃
А поршень то у неё- не вылетел наружу после этакой дозы? Да и на сколько пары хватит с таким топливом? Выгорит к чертям 😍
Вообще, сколько терпенья надо, чтобы час за тросик дёргать: после первых трёх чих-пых ясно, что с движком проблемы и надо проверять искру-подачу-герметичность 😃
Одна из основных проблем всех советских пил - карбюратор и неплотности в системе питания. На большинстве последних пил стояло электронное зажигание (с датчиком Холла, отсюда “Электрон” в названии), так-что с зажиганием особых проблем не возникало.
Дяденьки!
Прочитайте вопрос мальчугана: “картер- это типа под цилиндром…”? 😒
Про какой вы тут датчик и какого Холла толкуете, если он не знает, где картер у движка 😍
Даже лошадь запрячь нельзя, если не знать куда ей хомут вешать 😵
Там нет датчика Холла, там стоит управляющая катушка, которая дает электрический импульс, открывает тиристор и возникает искра.
А вообще нужно смотреть сальники и первым делом читать мануал. Вот
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dc54c743df9550077797245":{"_id":"3dc54c743df9550077797245","hid":896,"name":"Mik","nick":"Mik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4173caf83df9550077793680":{"_id":"4173caf83df9550077793680","hid":4752,"name":"Victor","nick":"Victor","avatar_id":null,"css":""},"42b6fad33df9550077790646":{"_id":"42b6fad33df9550077790646","hid":7830,"name":"Rover","nick":"Rover","avatar_id":null,"css":""},"42bd34bc3df9550077790531":{"_id":"42bd34bc3df9550077790531","hid":7899,"name":"KATUAL","nick":"KATUAL","avatar_id":null,"css":""},"46847ae33df95500777830ba":{"_id":"46847ae33df95500777830ba","hid":24889,"name":"foxfly","nick":"foxfly","avatar_id":null,"css":""},"47e8ecc43df955007777c6d4":{"_id":"47e8ecc43df955007777c6d4","hid":32845,"name":"Ant_Mosk","nick":"Ant_Mosk","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"495863303df95500777742ea":{"_id":"495863303df95500777742ea","hid":42052,"name":"Громовержец","nick":"Громовержец","avatar_id":null,"css":""},"4a562bd03df955007776c3a3":{"_id":"4a562bd03df955007776c3a3","hid":50671,"name":"alek_j","nick":"alek_j","avatar_id":null,"css":""},"4abb5a1f3df9550077769bd1":{"_id":"4abb5a1f3df9550077769bd1","hid":54074,"name":"Митричь","nick":"Митричь","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b2dde7c3df9550077766bba":{"_id":"4b2dde7c3df9550077766bba","hid":58240,"name":"aze","nick":"aze","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"4ba89dd73df955007783a541","hid":180126,"title":"не заводится пила","views_count":10753,"last_post_counter":21,"cache":{"post_count":21,"first_post":"4ba89dd73df955007783ad96","first_ts":"2010-03-23T10:54:15.000Z","first_user":"4b2dde7c3df9550077766bba","last_post":"4bf2a6503df955007783adbe","last_post_hid":21,"last_ts":"2010-05-18T14:38:08.000Z","last_user":"47e8ecc43df955007777c6d4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":21,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
