Как наступать на грабли
flysnake
Купил ДВС TT GP-07. При ревизии меня потрясла красота решений. Я лет 35 назад издевался над МК16 и Кометой, безуспешно. С тех пор боюсь ДВС. Кроме этого безуспешного опыта, приблизительно в те же годы у меня был очень успешный опыт “укрощения” велосипедного мотора Д5. Настолько успешный, что ни один мопед в городе (и двухскоростные) не мог меня обогнать (разгонялся до 65 при паспортных 35, правда, ездил я, в основном на 40-50). К движку купил винт 5*3 (рекомендован для обкатки 6*3). Приятно поразил маленький вес винта (винт ДВСный). Вот тут я и наступил на грабли. Долго и упорно пытаюсь завести, вспышки есть, систематически получаю по пальцам, а движок не заводится (пару раз случайно завелся). Вчера вечером наконец-то дошло - винт просто легкий. Если вспышка сильная, то получаю по пальцам (опыта не сравнить с профи), если слабая, то он не докручивает до ВМТ, вспышка, крутит обратно, опять вспышка… Такое ощущение, что он сделал несколько оборотов и остановился. А на самом деле - просто колебался, как маятник. Решил проверить. Из деревяшки вырезал подобие винта (тяжелое). Сразу же - два запуска чуть ли не с полоборота. Сегодня вырезал винт поприличнее (лень в магазин тащиться). Прекрасно заводится. Несколько раз проработал минут по пять, потом глушил. После остывания и проветривания комнаты - очередной пуск с полтычка.
Еще мне Борода дал очень дельный совет. У меня была еще одна проблема: в цилиндре накапливалось масло и поршень просто упирался этим маслом в головку. Он посоветовал наклонить движок, чтобы выхлопная была внизу и избыток масла вытекал. Проблема с “утыканием” прекратилась. Хотя движок еще не обкатан (говорят, через 20-30 минут обкатки они начинают действительно работать), но я уже от него в восторге - прекрасно реагирует на газ, очень симпатично и почти бесшумно работает.
ADF
Чтобы “в масло не утыкался”, что, кстати, на больших оборотах ожет привести к гидроклину (читай - копец двигателю) надо иглу в карбюраторе то того - закрутить чуток, чтобы двигатель топливом не переливало.
А выхлоп вниз - тоже правильно, это никогда не мешает, заодно и масла на модель меньше лететь будет, а то вечно эти самолеты как рыбу таскаешь - того и гляди - из рук выскользнет! 😁
vovic
flysnake:
Смелые люди! В комнате движок гонять, - это круто.
И все-таки, не советую. Плохо это. На улице надо. Если уж очень не любишь соседей, то на балконе. 😁
P_33
Катал gp-15, на этаноле, дома, чтобы стены не покрывались тонким слоем касторки, надевал шланг от пылисоса и на балкон. Главное чтоб спонсоры не видели. 😁
Tomahawk
Катал ирвайн, десятку, дома, с легким винтом, в восемь утра, от масла не избавлялся (потом долго пол спиртом отмывал). Сбежались все соседи, и от “спонсоров” досталось 😃
VIT-VIT
Tomahawk:
А гдеж еще катать! На улице что ли?
voraks
VIT-VIT:
Можно и дома. Тока надо из пенопласта сделать шумопоглощающую коробку и накрывать ее движок после запуска 😃
flysnake
vovic:
Конечно, в мастерской гонять удобнее, но ее нет 😦 На улице сейчас холодно - не знаю, как запустится движок, а я на такой холод не рассчитан. “О любви к соседям”. Если имеется ввиду шум, то… У меня движок шумит слабее электродрели (приблизительно половину времени кто-то делает ремонт) собственно говоря, основной шум дает карбюратор. Кстати, борьба с шумом - это одна из задач, которую собираюсь решать в процессе убивания движка. Для борьбы с маслом сделал следующее: надел на выхлопную трубу глушителя трубку, а ее конец - в банку от пива. При таком объеме движка (1.13см**3) выхлопных газов настолько мало получается, что масло успевает осесть в банке.
anm
flysnake:
А вся мощность оседает в трубке. 😅
SAN
Так его ж пробочкой надо было заткнуть. 😠
ADF
Да уж, я думал что один такой урод! 😅
Правда, в квартире я все-же ДВС-ы не завожу, от масла сильно много мыть надо будет.
Летом на балконе, седня вот винт подозрительный испытывал, типа 245 на 130 - старого советского пошиба, написано, что для КМД. Так я его на калилку 5 кубов воткнул и на лестничной площадке проверил, не порвет ли?
Не порвало! 😒
vovic
Не дай Бог таких соседей иметь!!! 😃
FedotoFF
Доброе время суток.
Признаюсь, был грех заводил дома багги и потом со второго этажа своим ходом ехал на улицу. 😊
Ночь была, на улице не видно было где чё дергать , а дома свет… и тепло опять же… 😃
ADF
Вот народ ленивый пошел!
Темно, видите-ли! 😂
Фонарик типа энер-люкс или варта, под палчиковые элементы + два собственно пальчиковых элемента по 2200 ма\час каждый = 400 ублей за все про все. И еще на зарядник китайский останеться!
А то на багги, значит, и метанол для ее бабки есть - а фонарик купить - стапудова важную в хозяйстве вещь - западло? 😒
streeter
а я ваще смерть соседям ! 😁 😈 то чего нить на площадке покрашу то 25 двигло в подъезде заводил пару раз часов в 11-12 ночи !!! так ко мне аж бабка с 2 го этажа прибежала !(думала что бомбежка начилась!! 😂 😁 😲 😵 😈 )или же в час ночи покатушки перед домом с заводкой двигателя в подъезде (холодно)!
Доктор_Классик
ы я тут двгло на балконе около 00 часов запустил, случайно на часы не поглядев, так меня чуть с этим моторм не сожрали:)
flysnake
anm:
А зачем мне мощность на обкатке?
ADF
А я вот, походу, завязывать буду, с запуском ДВС в подъезде.
Он (ДВС) у меня, с…а такая, пыль повадился подъездную карбюратором нюхать!!! 😠 😃
Ужо и компрессия не та стала, видать, задиры на поршне поперли!!! 😮
Вчера с ужасом наблюдал, как на максимальных оборотах из дальнего угла подъездной площадки (5 метров) навстречу сосущему пропеллеру выкатился окурок и начал с набором скорости катиться к ДВС-у…
Остаеться лишь догадываться, сколько пыли он успел через себя прогнать!
Жуть!..
anm
ADF:
Не порвало! 😒
У нас этот винт МДС6.5КРУ порвал очень легко. Просто нужно было проверить мотор, этот винт был самым подходящим. Других тогда не было. Причина - раковины в ступице.
Кто скажет почему всегда отрывает обе лопасти. Причем они улетают в одну сторону.
streeter
ADF:
Жуть!..
поэтому надо воздушный фильтр!!! а то и првда так можно двиган убить! 😦
Tomahawk
streeter:
а воздущный фильтр мощнось сильно отнимает. так что замкнутый круг получается
ADF
Во народ умный пошел!
Да я вам собственноручно памятник вылеплю, если вы на мой самолетный ДВС фильтр умудритесь установить!
Это вам не авто - где для фильтра места как для хомячка, а то и двух.
flysnake
ADF:
Вопрос, действительно интересный. У меня на карбюраторе цилиндрический поясок диаметром 7мм и высотой полтора, от винта это все находится на расстоянии не больше 10мм и наклонено в его сторону…
Evsey
Я движек в комнате завел.
Позвонил телефон.
Я пошел говорить на балкон.
Через двадцать минут в комнату вошел,
Как сквозь облако прошел.
(Проветривал долго… Хорошо никого дома не было.)
streeter
Evsey:
Позвонил телефон.
а потом обои от касторки и прочей фигни долго мыл!!! 😃
