Рабочее место моделиста
КА-04
Друзья, поделитесь опытом, у кого как организовано рабочее место дома. Конкретно интересует стол, его устройство, размеры и материал столешницы. Где хранится инструмент, оборудование, материал. Где и как Вы выполняете различные работы, в т. ч. вредные и грязные и т. д. и т. п. Хочу организовать у себя дома что-то вроде нормальной мастерской. Вот и хотелось бы вначале “поделиться” чужим опытом.
Доктор_Классик
У меня пока все спонтанно, но основное место это свободная комната, мы с женой живем в 4х комн квартире, одна комната моя моделка втораяч свободная ее екибанная:)
Столешница -достка от чертежного стола из конструкторского бюро с одного из раздолбанных заводов, материал подходящий мона и шпильки тыкать и прочее, а самое главное ровная и большая поверхность.
Для резки ламинированная фанера, прорезать скальпелем неззя.
Инструменты в обычном ящике для инструментов типа как у строителей. Клеи и прочее в ровном строю на столе. Острые приблуды в чехлах и висят на полке над столом. В целом бардака нет.
Грязные работы в моделке на работе провожу, если припрет то в ванной или на балконе.
Вот собсно.
ВВВ
Доктор_Классик:
Вот собсно.
Ну конечно! Если две комнаты -“лишние”, никаких проблем нет 😃
Гoсть
Я присобачил на петлях, к балконному ограждению входную дверь, которую мы в свое время, поменяли на железную… Она в сложенном состоянии практически не занимает места, а по мере надобности откидываю её вверх и подставляю под нее ножки. Всякий хлам храню в туалетной комнате… там есть отсек с трубами всякими, так вот я туда полок понаделал.
ADF
Мои мысли относительно рабочего места таковы:
1 Рабочий стол должен геометрически вмещать положеное на него плашмя крыло самолета;
2 Рядом два вместилища: для инструментов и для клеев;
3 Верикальная коробка в углу для бальзы и ее обрезков, обрезки можно даже в пакет сваливать и на уровне головы где-нить повесить, чтобы при выточке всякой мелочи туда рукой легко залазить;
4 Должно быть отдельное место, куда шаловливые руки не залазят даже случайно, где можно сушить зафиксированые на гладкой поверхности всяческие плосские фиговины.
ИМХО
КА-04
А может кто похвастаться супер моделкой в домашних условиях? Можно даже с фотками.
2ADF: Спасибо за конкретику. Для обрезков бальзы потребуется скорее горизонтальная довольно широкая коробка, а для сборки помимо столешницы я предполагаю отдельный стапель на ней.
2Гость: по поводу откидной столешницы я думал, но пока ничего конкретного не придумал…
Val
Вот здесь прицепил фото - можете посмотреть…
За качество звиняйте, делалось давно, когда еще была только web-камера.
По этой ссылке (внизу) можно большие фото посмотреть…
При желании могу еще нащелкать - поподробнее… ☕
Все зависит от того, какую площадь и где вы под это дело выделяете…
Наличие средств, возможностей и т.д.
Сами знаете, верхний потолок, по крутизне в нашем деле, слабо просматривается… 😲
flysnake
У меня тот самый вариант, когда “лишней” комнаты нет. То есть, у меня есть своя комната (2.5*5), но в ней стоит пара шкафов, в ней я сплю, в ней же стоит стол с компом. Все стенки заняты стеллажами и книжными полками. Крупные инструменты у меня в шкафу, мелочь - в лотках на полках. Кроме того, натянул под потолком веревки и вешаю на них модели, пенопласт, проволоку. К сожалению, до порядка очень далеко. Так как я не делал больших моделей, то стол у меня маленький. На мой взгляд, минимальный размер рабочего стола, как минимум, должен быть больше одной консоли крыла. Кроме того, нужна ровная доска, на которую уместится крыло в сборе. Если нет доступа в чертежным доскам, то вполне можно использовать ламинированные панели ДСП - они ровные. Но у дсп есть два недостатка: в нее ничего не воткнешь и ДСП “течет” - со временем может искривиться. Может быть, есть смысл купить клееннный щит (“доска”, склеенная из брусочков), но сам не пробовал, может быть, начнет коробиться…
alexd
flysnake:
Начнет. Проверено… 😦
КА-04
Чертежные доски по-моему коротки для стапеля. У меня в гараже имеются несколько но они все до 1м. На работе у меня на кульманах есть 1.5 и 2м. Но где ж такие взять? Да и широкие они по любому. Наверное все-таки лучше использовать под стапель сосновые мебельные щиты. А для жесткости я бы сделал переклей на смоле и саморезах из двух штук. Надо только придумать технологию, чтобы получилось ровно. Толщина получится 2х18=36мм. Наверное достаточно. Другой вариант усилить доску какими-нибудь ребрами жесткости. Такое решение лучше по весу. А размер я думаю сделать 2м (на вырост). Через модель есть задумка начать большой бензиновый аппарат. Там длина фюза будет только около 1600мм. Ширину стапеля надо делать не слишком большую. Думаю около 600мм, т. е. на расстоянии вытянутой руки. Иначе вся эта байда будет неподъемная.
2Val: Понравилось, как сделаны полки над столом. Только у меня так не получится. Я планирую стол сделать перед окном, а все эти полки наверно придется сделать по стене справа. И еще я бы их закрывал дверцами. Дело даже не в беспорядке, а просто так пыли будет меньше. А с освещением полностью согласен. Дневной свет непосредственно над столом. Надо какую-нить навесную конструкцию придумать.
2all: Поделитесь еще поподробнее, ипользует кто-нибудь специальный стапель, о котором я говорил. Из чего он сделан и что из себя представляет?
Граф
Пользую мебельные доски. Последняя 25х300х1800 стоит уже третий год. Ничего с ней не делается. Главное, чтобы доска была не широкая. Фотки можно посмотреть в статье “Метаморфозы Тимки”. Присматриваюсь к ламинированным кухонным доскам 50(60)х600х2000 для гарнитуров. Из чего они сделаны - непонятно, но это не ДСП. Говорят, для стапеля лучше не придумаешь. Хочу попробовать.
Val
Стол с полками проектировался специально для занятий нашим хобби и выбиралось в пустой комнате (специально отведенной для этого) лучшее место… для него… 😃
2Val: Понравилось, как сделаны полки над столом. И еще я бы их закрывал дверцами.
Пользуюсь при работе пылесосом - пыли мало, а дверцы чуть не сделал внизу стола (у меня там всякие приспособы и станочки…), когда мелкий мой начал под столом шурудить… 😃 Да, и по моему дверки это лишнее, часто приходится брать то одно, то другое - дверками не нахлопаешься. 😊
Один недостаток - нужен козырек, иногда, когда наклонившись работаешь, свет мешает и козырек регулируемый не помешает… (планирую сделать…) ☕
Есть лампа переносная на шарнире… 😃
Просто поверхность стола (фанера 10 мм) снизу зафиксирована шурупами к металлическим уголкам…, чтобы не повело…
Два года уже - ровненькая… 😃
Доктор_Классик
А я ничего кроме кучи шпилек и кортышек-реечек не пользую, все везде пришпилить не проблема, да и проще, коли прижать надо то у мене на сей счет есть тяжеленькие брусочки:)
Вот в обще, а стапель ет корячиться надо, вот если б универсал бы он был, а ктонить поди подскажет как его сделать:)
Ланцов
Так как живу в однокомнатной квартире с двумя лоджиями то ничего умнее не придумал как в одной из них (та что из кухни 😒 ) воткнул двойные стёкла ,батарею и тёплый пол .Вышла комнатка 4 кв.м. в которой нашлось место токарно -фрезерному станку на тумбе ,столу письменному 1300мм-500мм по столешнице и всяким полочкам и антресолькам ,так-что закрываю дверь и пошли все на… 😃
flysnake
КА-04:
По поводу переклея из мебельных щитов (сосновых). Мне кажется, что это может ухудшить дело в смысле коробления. Имею горький опыт. Когда переехали на эту квартиру, я занялся переделкой антресолей (сделал их из вагонки). И дверцы для них тоже. Склеил шит из вагонки, и приклеил для прочности поперек щита две дощечки. Теперь эти дверцы зимой плоские, а летом довольно сильно изгибаются. Так что, более правильно сделать так, как сделал Val. Прикрутить винтами к чему-то усиливающему. Клеенные щиты я видел толщиной до 40мм.
FedotoFF
Доброе время суток.
Под стапель прекрасно подходит столешня. Это такая ДСП-шная доска 28-40 мм толшиной шириной от 400 до 1200 мм и длиной до 4 метров, покрытая ламинатом, пластиком. Правда если вы привыкли втыкать в стапель булавки вам придется покрыть её, скажем 5-10 мм липой, осиной или на крайняк сосенкой. 😃
hobbit
а у меня пока все просто. живу еще можно сказать на 2 дома: в москве (тесть и теща) и в королеве. в королеве пока ничего под моделку да и вообще чтоб что-то построгать нет. думаю оборудовать балкон.
а вот в москве замечательное пространство перед лифтом! да еще и с дверью на замке со стороны лестницы. на петлях к стене прикручена металлическая рама с пришурупленными сосновыми досками. пришел, подпер ножки, разложил все и работай. инструмент и клеи в шкафу с инструментами.
все бы ничего, да вот только в комнате жены( а теперь ее сетры) сплошные игрушки мягкие и прочая дребедень. и никак не годится это место для хранения готовых каркасов. засыпаю с надеждой на то, что утром все будет цело:)
AlexLeon
У меня всего две комнаты: детская и наша с женой. Вот вторая и превращаеться частенько в мастерскую. Только я всегда к вечеру всё убираю, оставляю только то, что клеиться. В основном всё делаю на журнальном столике. Если что-то большое вырезать надо, кладу на него 10-мм фанеру, размером немного больше столешницы. При сборке крыльев на всё это дело водружаю стапель. Когда на модель ставлю движок, сервы и т. д., то юзаю гладильную доску. Инструменты и движки храню в шкафу в туалете, аппаратуру и всякую мелочь - в кладовке на полках. Тиски при необходимости прикручиваю к подоконнику в кухне. Бальзовые пластины и другие длинные штуковины живут на антресолях. Крашу редко, делаю это в подвале, там комнатёнка примерно 1,2*3 м. Там же иногда лежат модели. На фотке у стены куча самиков, штатно только один на стенке.
КА-04
Огромное спасибо всем ответившим. Я уже понял что я хочу. Осталось понять, как это должно окончательно выглядеть. Как обустроюсь, выложу фотку. 😃
FediCh
Когда появилась моделька (авто), разве можно было предположить что в дальнейшем понадобится много место.
Первое время хватала скромного уголка под столом для инструмента, запчастей, самой модели 1/10, а топливо на балконе.
На сегодняшний день этого бы не хватило ведь кол-во моделей, запчастей, инструмента увеличилось. Когда освободилась комната брата (переехал), эту комнату разделяет от коридора еще одна комната, оттуда в срочном порядке вынесли лишнее (аквариум, половину книг), соответственно освободилось место для двух стеллажей (в OBI за 700р) высота 2 метра, глубина 35-40 см. - хорошо уместились МТ-8,10 Багги-8,10, запчасти и приблуды к ним;
подвесная полка - под паяльники, аксессуары для них и еще всякая мелочевка; + подвесные полочки IKEA 4шт. (металлические такие, подвешиваются на что-нибудь горизонтальное плоское) - зарядчики, аккумуляторы.
Также понадобилось доп. раб. место, в помощь основному письменному столу, с этой ролью хорошо справился столик (маленький, но есть полки прилегающие к стене высотой 1м, куда и встали модели 1/10 он-роуд и еще какое-то барахло модельное))
Есть кровать - если засиделся, можно лечь спать не выходя из комнаты.
Мама эту комнату стороной обходит 😃 - из коридора кричит, если сказать что-то хочет.
Балгарку включаем на лестничной площадке, оговаривая с соседями…
Другое дело Лето - Сарай - есть столярный стол (длинный такой 😃 ), над ним повесил полочки, под ним тоже место много, а самый кайф раскладной столик на газоне…
КА-04
Вот-вот… Я уже присмотрел в ИКЕЕ отличный “верстак” и авиамодельную табуретку, а в ОБИ отличные инструментальные ящики…
Maxxis
Я тоже начинал с уголка в “свободной комнате” нашей трехкомнатной квартиры. Первоначально и моель была одна, и инструмента было мало… Теперь же мне стоит немалых усилий освободить комнату, когда надо. Так что я присматриваюсь к покупке гаража для мастерской. Мое личное мнение - квартира не предназначена для резки, клейки, пайки… В гараже тоже недостатки - нет естественного света, холодно и влажно, да и его купить еще надо. Зато можно сделать полки, ящики, поставить стационарно стапель (использую клееную сосновую доску 220*60*5 см).
