Непонятки с AV-ресивером, нет звука
Maximus43
Померял напряжение на выводах.
8 - 4,92 В
6 - 1,7~3,4 В
5 - 4,6~4,9 В
Микросхему достал, ножки спиртом протер и аккуратно обратно вставил. После этого включил все и померял напряжение еще раз. Ничего не изменилось.
Звук тоже проверил, все по-прежнему, ничего не изменилось.
Enigm
Так теперь надо локализовать то что сажает нам строб
Блин без точной схемы будет трудно
Теперь нужен будет паяльник с тонким жалом и умение паять мелкие весчи
так же прийдется сделать фотку ТС9482 и TC9162AN желательно строго с верху(чтоб было видно к каким деталькам поблизости идут дорожки от ног микрух)
да и еще какое напряжение на 7 ноге CS493263-CL
Maximus43
На 7 ноге CS493263-CL напряжение скачет от 0,5 до 2,5 вольт.
Фотки, как я понял, надо делать с двух сторон платы, т.к. там монтаж двусторонний. Завтра с утра сделаю и выложу.
Maximus43
Сделал фотографии:
Вид с обратной стороны
Вид нижней платы, которая была скрыта платой декодера.
Enigm
желательно и часть где микросхемы на панельках тоже с двух сторон
распечатаю и попробую проследить интересующие меня цепи
А то что под декодером это второй канал уселителя
Maximus43
Я тогда ввожу в бой тяжелую “фототехнику” и фотошоп. 😃
Двенадцать мегапикселей против прежних шести. Обработал фотошопом чтобы было лучше видно дорожки. Цвета неестественные, но они там не важны.
Вид сверху:
Вид снизу:
Enigm
возле ТС9482 стоит 8 ногая 62429 нужны пряжения 4,5,6 ног
и на разьеме to main board помеченный как CLK
так же еще на 44,43,38 тоже замерять напругу
на микросхеме та что в панельке квадратная
Maximus43
Померял все.
62429:
4 - 0,06 В
5 - 0,06-0,08 В
6 - 5,16 В
CLK - 4,89 В
ALI B394
38 - 4,88 В
43 - 2,4-3,8 В
44 - 4,85 В
Enigm
так окуратно отпаиваем и приподнимаем 6 лапу IC11 (8 ногая микруха находится возле ALI B394) и меряем опять напругу на 43 выводе ALI B394 и на пяточке где раньше была припаяна 6 лапа
также меряем напругу на резисторе с двух сторон R127 находится рядом с CS42518 недалеко от ее 7 вывода
Блин плохо что панелька на поверхностном мантаже, неудобно отслеживать
Maximus43
Что-то я не вижу этой IC11… 😃
Счас в аську постучусь.
Есть там ATMEL442 с восемью ногами, но IC11 я не вижу.
Все, понял. Это на плате название IC11. Микруха AT24C02N. Отпаиваю.
Готово.
Нога 43 - 2,4-3,8 В
На площадке 0,04 В, на отогнутой лапе тоже 0,04 В. Странно как-то. Отогнул от души, контакта с площадкой точно нет.
На резисторе со стороны CS42518 напряжение 1,7-3,4 В, с другой стороны стабильно 4,9 В.
АА! Я не ту ногу отогнул… 😃
Счас все переделаю.
Maximus43
Переделал.
При включении на дисплее появился мусор, при переключении режимов все стало нормально.
Нога 43 - 2,4-4,5 В в режиме DVD OPT и 2,3-3,9 в режиме DIRECT IN. Видимо в зависимости от режима напряжение меняется в разных пределах.
На площадке в режиме DVD OPT 0,8-3,3 В; в режиме DIRECT IN 1,7-3,3В, на отогнутой лапе всегда 0,06 В.
На резисторе со стороны CS42518 напряжение в режиме DVD OPT 0,9-3,35 В; в режиме DIRECT IN 1,7-3,4 В, с другой стороны всегда 4,9 В.
Enigm
А прибором в режиме сопротивления площадка звонится с 43 ногой ? и сколько ом ?
АТ24С02 это память процессора оттуда и мусор на экране , отпаяй еще и 5 лапу и проверь звук на линейном не появляется? только колонки лудше не подключать, мало ли какую громкость или еще чего проц без памяти выдать может
и если у вас есть в продаже такая память попробуй ее поменять, можно и в обычном корпусе главное ножки выгнуть как надо и все
если не будет АТ24С02 можно ставить АТ24С04, АТ24С08, АТ24С16
Maximus43
Померял сопротивление между площадкой и всем, чем можно. 😃
Итак, сопротивление между площадкой и
  • ногой 43 - 10кОм
  • резистором R127 со стороны CS42518 - 0 Ом, с другой стороны 640 Ом.
  • массой 725 Ом.
Пока пятую ногу не отпаивал, надо?
Enigm
10к что то много должно вроде быт не б0льше 200 ом или на другую ногу проца идет, хотя поидее должна CS42518 и АТ24С02 висеть на одной линии
Может у меня схема совсем уж не подходит, надо проверить
Прозвони площядку с выводами ALI B394, с каким из выводов будет звонится хотябы 200 ом ?
5 ногу пока можеш не паять
Maximus43
Судя по моей схеме 43я нога это P0.0 (AD0) (что-то типа регистра порта ввода вывода)
Прозвонил.
8 нога - 0 Ом.
22, 23 ноги - 620 Ом.
37 нога - 620 Ом.
8 нога на схеме называется P1.6, типа шестой разряд второго порта ввода-вывода. Странно как-то.
22 нога звонится на землю. На схеме это тоже земля (GND)
23 нога на схеме никуда не распаяна (NC).
Enigm
У тебя схема есть или даташит на микруху ?
если есть схема выложи куданить и кинь ссылочку, а то у меня 540R v2.0
Maximus43
Я проверил свою догадку насчет микросхемы контроллера и отодрал бумажку с версией прошивки. Под ней действительно M6759, а именно
ALi
M6759 A1
0440 TM34
IN3L1442000F
Даташит тут.
Enigm
если можеш отметь точкой какая нога звонится с пяточком
блин а у меня на схеме М5964, не думал что будут такие конкретные различия в пределах одной модели
не все правельно посмотрел даташиты обоих разводка у них адинаковая )) что там что там 43 лапа это Р0.0/AD0
Maximus43
Отметил красным ногу, которая прозванивается.
Enigm
Блин у второй версии ресивера проц совсем по другому сконфигурирован
будем думать
а 7 нога CS493263-CL с 8 ногой проца на сколько звонится ? и относительно массы тоже ?
Maximus43
Между ногой 7 CS493263-CL с 8 ногой проца сопротивление 0 Ом.
Между массой у обоих 760 Ом.
Enigm
Странно обычно по всем правилам проц развязывают с переферией резисторами около 100ом а тут все напрямую сидят
Напиши полностью модель с версией если она есть
пойду на форумах запрсы оставлять мож у кого схемка завалялась и подкинут
А тебе на другом форуме что нить посоветовали? а то на какомто форуме попадалась твоя тема, но где это было потерял
Maximus43
Вот что на процессоре написано:
ALi
M6759 A1
0440 TM34
IN3L1442000F
На другом форуме все заглохло.
Теперь только на тебя надежда. 😃
Enigm
а пока отпаяй и 5 ногу 24С02 и попробуй включить и подать сигнал и послушать линейный выход есть чтонить или нет
И еще замерь напруги На ТС9482 выводы 14,15 и когда будеш измерять покрути громкость, значения будут менятся или нет ?
нет плную модель ресивера
Azur 540R дальше есть еще надписи или нет ?
