Непонятки с AV-ресивером, нет звука
Серийный номер ресивера EX 540R-S EU 0504 0253
Кроме этого серийного номера и надписи Azur 540R ничего подобного нет.
значит продолжим искать схемку, а то та что у меня есть , оказалось совсем далека, ну хоть кучу даташитов качать не пришлось и понятна сама суть ресивера
Пятую ногу отпаял. (Все руки обжег, блин. Паяю стоваттным паяльником с заточенным жалом. Жутко неудобно 😃)
Ничего на выходе не изменилось, такой же прерывистый тихий звук в режиме DIRECT IN и тишина в остальных режимах.
Напряжение на ногах 14, 15 скачет в пределах 0,7-2,6В, но не заметно, что оно меняется с громкостью. Может там надо слушать щелчки, а не мерять напряжение?
нет слушать не надо
с какими выводами процессора, звонятся эти лапы TC9162AN 16 и 15 ? не больше 200ом
Ни с какими выводами нет контакта.
Т.е. ни 15, ни 16 на ноги процессора не звонятся вообще.
как это ?
щя будем искать
какое сопротивление имеют резисторы R165 и R164 находятся рядом с TC9162AN
Оба по 960 Ом.
Но они идут от ног 15, 16 микрухи TC9162AN, а я звонил ноги микрухи ТС9482.
Впрочем, я и TC9162AN прозвонил, эти ноги тоже не звонятся на процессор.
15, 16 микрухи TC9162AN звонятся на разьем TO MAIN BOARD на ВЫВОДЫ CLK и DATA ?
Да, если после резисторов, то все звонится. Если до, то сопротивление 960 Ом.
если посмотреть по дорожкам то с разьема TO MAIN BOARD вывод CLK уходит кудато под процессор , и должен идти на него
Попробуй прозвонить CLK с разьема, на выводы процессора
Нога 39 на процессоре.
значит 15 нога TC9162AN должна звонится с 39 ногой процессора приблезительно 1кило ом
а 39 нога процессора звонится с 14 и 15 ногой ТС9482 тоже в раене 1килоома ?
Да, 15-я нога и 39-я на процессоре между собой имеют только резистор 960 Ом.
А вот сопротивление между ногами 14 и 15 ТС9482 и ногой 39 процессора составляет 1680 Ом.
Поправка!
1680 Ом мой тестер показывает в режиме измерения до 2 кОм. Похоже это значит не то, что на самом деле. Реально сопротивление >700 кОм, т.е. контакта нет совсем. А вот резистор R205 около 14-й ноги ровно 2 кОм.
Это воде должно быть 1.6 килоом
при 700килоом на приделе 2ком показывать не чего не должен
извени но сейчас нет возможности в инете бывать
как будет возможность сразу напишу
Я всю прошлую неделю был в России, гостил у родителей. Так что тоже доступа ни к Интернету, ни к поломанному ресиверу не имел. Сейчас готов продолжать нашу эпопею с ремонтом. 😃
Я завтра выезжаю из Питера домой 2 суток в пути
так что как приеду отдохну с дороги и постучусь в аську
Я вроде как разобрался с делами после отпуска. Появилось свободное время. Может продолжим нашу эпопею? 😃
Буду протоколировать свои действия тут. Так проще потом смотреть, что было сделано.
Измерил напряжение на ножках 15, 16 микросхемы ТС9482 которая на нижней плате ближе к выходам (на фотографии вверху, прикрыта проводами).
На выходе 15 напряжение от 3,3 до 4,9 В, в зависимости от выбранного источника сигнала.
На выходе 16 напряжение от 0,05 до 4,9 В, в зависимости от выбранного источника сигнала.
Померял сопротивление между выходами 15 и 16 микросхемы ТС9482 на нижней плате и входам основного процессора (тот, который с 44 ножками в сокете).
- 39-я нога процессора на 15-ю ногу ТС9482 - 960 Ом.
- 2-я нога процессора на 16-ю ногу ТС9482 - 980 Ом.
Сейчас отпаял ногу 7 микросхемы CS42518 на плате декодера.
Жду дальнейших указаний. 😃
Заменил микросхему HCT125 на новую. Ничего не изменилось.
Руки у меня опускаются, буду покупать новый ресивер. Мнение о Cambridge Audio у меня теперь очень негативное.
