Жарища2010, домашний кондюк
Там дело не в двигателе, а в хладогенте в первую очередь. Кондей - тепловой насос, который делает разницу температур. Нетрудно догадаться, что на обогреве разница заметно выше, чем на охлаждении. Говеный фреон не обеспечит разницу. В лучшем случае - будет просто поганый КПД. До минус пяти градусов - значит самый дешевый фреон.
Причем здесь хладогент???
Сейчас R22 стал дороже 410 и 134 и что? Он стал много лучше их?
Фреоны меняют по причине буйства экологов. Некоторые новые хладоны имеют характеристики хуже старых, так, что их замена это вопрос не технический, а политический.
Слова “говеный фреон” просло лишены смысла. И про разницу температур, это как? Даже старые тадираны расчитывались для работы при +50 и делали +16 внутри помещения. Разница 34 цельсия. Минус 15 плюс 34 получится 19. При желании получить 25 разница будет 6 цельсиев. Так что она не умопомрачительна.
Работа до -15 осуществляется не за счет хладонов, а именно за счет подогрева компрессора и оттайки внешнего блока, благодаря управлению электроники. Масса старых машин на 22 газу таких производилось. С успехом работают до сих пор. Я свой фуджик тоже при минус 10 ради эксперимента запускал. Работает, только дюже медленно, пока картер прогреется, и не шибко приятно видеть, как при оттайке вниз вода с паром течет - жалобщиков боюсь.
Если сильно надо - можно ведь и отдельно внешний блок заменить, они бывают совместимые.
А это как?
Если мозги внутреннего блока не поддерживают режим обогрева, то их надо заменить.
Стоимость мозгов приближается к стоимости всего блока, а на дайкин, как я писал выше, вообще хрен купишь. Я уже пробовал не получилось.
Можно ли конкретно вашу модель перезаправить и подогрев прикрутить - не знаю.
Так если не знаете, то поясню: Подогрев прикрутить- это установка четырехходового клапана. То бишь очень СЛОЖНАЯ и дорогостоящая переделка. У холодильщиков замена компрессора считается пустяком, по сравнению с заменой клапана. А уж новая установка та не рентабельна совсем.
Скоро лето 2011.
Из опыта лета 2010 резюме по кондиционерам кто-то может дать? 😇
Тошибу кто-нибудь поругает? 😃
Пока она еще есть в наличии…
все они одинакие…
Во всяком случае, так мой кондейщик говорил.
Это ты поругал, или похвалил? 😃
Серег, бери и ставь. Как говорят, 2 года безаварийной работы гарантированы у всех.
А собирают их, опять же, где-то под Москвой с примерно одинаковым качеством.
Поэтому ни хвалить, ни ругать нет смысла. Просто бери и ставь.
Тож самое слышал, что все одинаковые. По крайней мере система теплообмена.
Взял инверторную “Лыжу”. Корейский, говорят щас еще турецкие бывают. Пока не ставил, в корридоре лежит. Отпишусь по результатам.
Тошиба это экономико-технический симбиоз Тошибы и Кариера.
Вполне нормальные машинки. надо смотреть какого класса берете. есть эконом, а есть и приличные инверторы. На последних пульт имеет такое количество функций, что совет Леонида (в машинках) по изучению мануала выполнить практически невозможно. пока пройдешь до середины, начало уже забываешь.😃
А так, Тошиба достойная машинка. Учитывая новый газ проследить за установщиками на предмет вакуумирования. Хотя б раз.
В общем, по совету друзей:) я заказал тошибу. По правде говоря, не было ничего, потом пришла инверторная тошиба, что это такое, я пока не знаю, но, надеюсь, увижу. Следить за установщиками никогда не мог - нервов не хватает:) Разозлю жену и кота:), пусть следят за установщиками:))))
Это новое поколение конденционеров с отличной от старой системой работы компрессора.Насколько она эффективна к осени расскажете, а пока будем надеяться что экономия которую предписывает конденционеру производитель соответствует действительности.😃
С ним однозначно лучше, чем без него. Не нравится, можно выключить.
Посоветуйте плз контору по установке, где небольшая очередь (скажем, до конца мая уже установить), и которая либо продает кондиционеры, либо подскажет, какй и где лучше брать. Лучше в личку, наверное…
И мне тоже, желательно с ценами.
Так давайте уж сюда.
Я тоже интересуюсь.
Наверняка ещё есть интересующиеся…
По некоторым обстоятельствам сейчас (а не чуть позже и подумав) заказали lg g07 (не инвертер, семерка) за 15.000 (средняя цена по москве).
Установка обещана через 10 дней за 9.000 рублей.
Поставили в пятницу, второй день гоняю, погода позволяет. 12-я модель инвертор, купил за 30500 в интернет-магазине. Устанавливали знакомые 8500. Холодит хорошо, очень тихий. На максималке тише, чем работающий комп. И шум меньше, чем при открытом окне. В ночном режиме не слышно вообще.
хм… Цены в апреле как прошлым летом в самую жару…
Я в августе брал девятку Панасоник за 19, нативного китайца тоже девятку за 10, а установку делал свой человек за 8 х 2 =16.
я прошлым летом делал несколько монтажей за 20 )) так что всё еще впереди.
На этой неделе купил самсунг 12 на дачу для родителей. Обошелся в 16,5 тыр, с доставкой в Мытищи.
Уже на 410-м газу. на 22 похоже больше не будет. На майские, Бог даст, поставлю.
Народ, мне на работу нужен кондей в районе 25 000 рублей:) Может, поможет кто?
Сергей, надо остальные параметры, кроме кошелька.
А именно:
Площадь помещения и его строение, на предмет углов и коридоров
Высота потолков
Остекление, на предмет потерь и на предмет инсоляции.
Проходимось, то есть как часто дверь открывают
Количество людей постоянно там находящихся
Требования к шумности работы кондея
И помощь в чем? Выбрать или повесить? Или и то и другое?
А так за 25, если без установки выбрать пока можно. С установкой думаю только то, что я купил или меньше. Хотя маленькие сейчас дорожать сильнее будут.
неинвертерная LG семерка уже стоит 25 с установкой… Буквально вот на выходных поставили - терь радуемся
12 тыр семерка и столько же установка.
У меня проблема интереснее: нужен сплит на самую малую мощность, но внутренний блок уже 600 мм. Денех нет.😃
ГАлАва лАмАю.😃
Отмечусь. В апреле поставил две 7-ки, в детскую и в спальню, LG и GC. Все вместе обошлось в 44 т.р. В процессе покупки-установки отмечено: кондеи раскупают резво, установка дорожает как на дрожжах (в январе установка стоила 3 т.р., крайний ставил за 10), установщики становятся перекормленно-ленивыми 😃)
