Жарища2010, домашний кондюк
horse427
Дом “новый”, 99 года. Вот только наблюдение, от одной розетки подпитаны МКВ и чайник. Завожу через пилот, включаю оба потребителя-пилот вышибает. С тех времён включаю всё по отдельности.
Вот посему и чешу репу
Karalexey
horse427:
Проводка родная аллюмишка, медь тогда ставили только за деньги. Если сами меняли и стоит 2,5 медь, то можно грузить, тем более, что чайник и МКВ работают не постоянно. Если стоит 2,5 люминь, то также можно грузить, но проверить все соединения (если розетки шлейфом, то протянуть всю цепь). Главное, чтоб еще больших нагрузок не было, особенно постоянных.
С трубками проблем обычно не много: по улице пару метров кидают, а иногда и того не набегает, если “бутербродом” вешают.
Маэстро
horse427:
Сань, все правильно. Пилот-то, поди, ампер на 6, вот и вышибает. Тяни отдельную соплю “из-под” розетки, т.е. концы своего кабеля соединяй напрямую с входными клеммами розетки и выводи провод наружу. Получится две параллельных линии.
ANNIHILATOR_SS
horse427:
Вышибает ПИЛОТ, а не автоматы… Эти “Пелоты(ки)” 😃 китайское гамно, и к проводке домашней они никак не относяться…
Prophet
Windows:
Лучше напишите про марки кондёров.
У меня мицубиши. Тарабанит лет шесть уже.
Обслуживаю сам. Типа фильтры помыл и пропылесосил.
Как ведут себя не именитые фирмы.
все один в один, личном не даже не хочутся другую фирму смотреть
horse427
ANNIHILATOR_SS:
Дык как, если б не китай,( кстати, пилоты не китайские ни разу, каждый по 2000рубликов) вышибло б стояк, либо, не дай Бог, пожар…
Маэстро:
Володь, ты меня в ещё больший ступор вогнал. Я ж сапожник без сапог:)
Маэстро
horse427:
Блин… рассказываю поэтапно.😃 Выключаешь автомат, от которого запитана розетка. Вынимаешь розетку. Отворачиваешь три винта (если есть центральный заземляющий провод - желто-зеленый). Подключаешь к клеммам розетки свой провод (главное - не перепутай заземляющий провод(такого же цвета). Заворачиваешь винты назад. Устанавливаешь розетку в гнезло. Если новый кабель будет мешать ее поставить - немного проштроби для него канал. Кабель будет выходить из-под розетки. К другому концу провода подключаешь свой девайс, включаешь автомат и охлаждаешься от проделанной работы.😁
horse427
Допёрло теперь.
Я уж думаю, что парни-установщики справятся. Нуна доверять, они ж ишооо и высотники…монтажники, и кулонов не боятся.
У меня тем более две розетки в пыли и не задействованы ваааще.
Скорей бы уж охладиться…😒
Кстати, за монтаж просюють 7000
Маэстро
horse427:
Допёрло теперь.
Тут, еще вот, какая фишка. Приборы, имеющие большую мощность и включаемые на длительное время, вообще, нежелательно подключать через пару вилка-розетка. При малейшем ослаблении контакта в паре, произойдет нагрев, плавление и… Понятно, да? Поэтому, такие вещи, подключаются к сети - напрямую, либо через винты, либо- пайкой, либо - специальными соединительными клеммами.
horse427:
Семь…😉 Уже 15 просят…😃
КА-04
Я когда варил парапет на лоджии, включался в розетку от стиральной машины, которая шла отдельной на щиток. Поменял на всякий случай автомат на 32А вместо 25А. Все работало нормально.
horse427
Маэстро:
Да они с такой жарой и больше б запросили. Вот только рекомендации от “лучших собаководов” им поступила, чел из наших, с него не драть:)
Prophet
самое обидное было когда я ставил второй кондей, хотел поставить сам… но прочитав куча статей, узнал что нада из магестралей откачивать воздух… и решил заплатить за установку (очень не хотелось потмоу что все инструменты и возможности есть кроме вакумного компрессора) а эти педерасты пришли, слупили 11 тысяч, и воздух не откачали… сделали тока то что я сам мог сделать…
а на мой вопрос, а как же воздух откачивать, они сказали что это делать не обязательно и это пустая трата времени. если буду третий ставить буду делать сам, тока куплю за те же 11 тысяч вакумный компрессор, деньги те же а качество будет лучше.
ведь все сводится к тому что бы насквозь дыру пробурить… и промальпы нужны если нет возможности свеситься и просверлить дыры… но промальпов обычно отдельно заказывают…
Windows
Кондёр с воздухом это всё равно, что открытый холодильник.
Нужно откачать пока не накрылся.
А этих пи… нужно было не отпускать пока хозяин их не припрёт
этот компрессор и не сделает всё правильно.
Andrew_Stick
Угу, видел я таких пидо установщиков. Мало того что никакой культуры производства (типа снять фаску с отрезанной магистрали или зажать трубку без перекосов в вальцеватель), так еще и не знают вообще ничего о том как это все работает и как устроено.
Главный принцип - “и так сойдет” и “щас лишь бы включилось, а завтра нас тут не будет”
Я когда увидел это, и то что у них вакуумного насоса нету (типа ненужен, ога) сразу их выгнал. Без денег естессно. А потом еще лекцию про кондеи ихнему идиоту-директору прочитал, когда тот звонил ругаться.
foxfly
Prophet:
Вакуум насос- стоит гораздо дешевле: примерно 2,5 тысячи…www.acz.ru/vcd-1998-1-1999/goodsinfo.html
Зато им потом- можно крылья формовать 😒
ukrsonic
Andrew_Stick:
Как раз о завтрашнем дне они думают 😃))
Приедут ремонтировать за ваш счет.
6wings
у меня в большой комнате с лоджией установлен обычный небольшой кондей LG за 4 тыр. (не сплит) - ставил сам. Но на всю квартиру его, конечно не хватает. Теперь хочу поставить второй в кабинет, где работаю. Посоветуйте, пожалуйста, модель сплит-системы. Комната 14 м.кв. И если кто-то знает, скажите во сколько это может обойтись?
Саня (Конь), а нельзя ли присоседиться с установкой тоже как “своему”? 😃
horse427
Андрюх, не вопрос. Я в выхи с ними созваниваться буду, будут денёк назначать, когда устанавливать будут. Всё поспрашаю
pentajazz
не знаю, как принято в Москве, но тут кондей ставят предельно просто - внутренний блок вблизи окна, дыра в стене и трубы сразу на улицу, внутри комнаты ничего , кроме дыры 50-60 мм диаметром не делается, и она скрыта корпусом самого кондея.
на улице пучек труб опускается до уличного блока, который висит под окном, кронштейн висит на 3-х болтах (такие “якоря”), и все.
питание получает через внутренний блок.
работ по установе силами трех мороканцев - 40 минут с кофе и “поговорить”.
кстати про стравливание воздуха - так ка в кондее газ уже есть, заправлен уличный бок. то после подсоединения трубок к внутреннему, открыватеся клапан, воздух выходит, и клапан закрывается.
к сожалению, как определяют, вышел ли воздух весь, я не видел, но когдей холодит за мама не горюй.
(думаю, пока не польется газ, тогда закрывают вентиль и все, привет)
blade
pentajazz:
А как определить то :“когда полился газ”? 😃
Фреон- не пахнет 😦 Да его там “налито” с гулькин нос- зазевался и “всё, привет” (С)
Нормальные монтажёры- откачивают вакуум насосом воздух из настенного блока, потом только- газ туда пускают 😃
pentajazz
вакуум откачать нельзя, его можно создать, или откачать воздух.
не знаю, как они это делали, но все работает.
blade
pentajazz:
За науку- большое человеческое мерси 😛 Не знал, что вакуум “откачать нельзя” 😦
А теперь- читаем внимательно, что я писал: "откачивают вакуум насосом _воздух _ из настенного блока "
Поясню: вакуум насос- это такой насос, который создаёт в рабочем пространстве разряжение (или-вакуум) той или иной степени.( Измеряется в mBar)
То, что Вы не знаете, как Вам ставили кондюк- совершенно не значит, что монтажники не имели вакуум-насоса.
Просто он довольно маленький и бесшумный (по сравнению с перфоратором, к примеру).
Поэтому, не зная процедуры- его можно и не заметить.
Но применение его (или- продувка системы фреоном, что дорого из-за цены фреона) обязательно при монтаже любой холодильной установки 😎
6wings:
Комната 14 м.кв. И если кто-то знает, скажите во сколько это может обойтись? 😃
Во первых, ставить “сплит” на 14 кв.м-смысла нет. Надо оконный 1,5 квт.
А во вторых-в магазинах сейчас вообще ничего нет (только напольные от 30тыр)
Всё остальное смели 😦
Вячеслав_Старухин
blade:
Дома у всех разные и по-разному расположены.
У нас дома пока температура нормальная, потому что северная сторона с деревьями вокруг ( недели две назад, идя на работу, видел белку на дереве 😁), поэтому о кондиционере даже не думали.
Но постепенно стены дома начинают нагреваться.
До сегодняшнего дня я спал ещё под шерстяным одеялом, но сегодня уже только под простынкой.
Зато на работе вчера дошло до 34,5 и всех из громадного здания отпустили раньше 😈
pentajazz
blade:
За науку- большое человеческое мерси Не знал, что вакуум “откачать нельзя” А теперь- читаем внимательно, что я писал: "откачивают вакуум насосом воздух из настенного блока " Поясню: вакуум насос- это такой насос,
ну полноте, пишите тогда понятнее, с дефисом, или еще как…
спасиб за науку, так же, про “что такое вакуумный насос”, а то я запинаюсь об них, а не знаю, что это…
по сути вопроса - у меня, скорее всего, значит либо ничего не откачивали, либо просто стравили газ.
blade
Вячеслав_Старухин:
Термодинамика, однако. Горячее тело- так и норовит холодному вду…передать тепло 😃
Я то себе лет 7-8 назад закупил оконные LG и разъёмных стеклопакетов наделал: надо- вынимаю съёмную часть, кондюк вставил, в розетку включил…
Ни те монтажа, ни обслуживания.
А насчёт “никто не думал”- у меня один знакомый с которым мы в мае вопрос обсуждали и который был тогда же предупреждён, что летом их не будет, три дня назад метнулся, ничего не нашёл. 😦
Теперь- купюрами обмахивается.
pentajazz:
Халтура значит, и в Израиле имеет место?
