Электронные сигареты
serega_yaltinec
Vitaly:
Вы бессмертный наверное
Я бы не стал так категорично!
У меня одноклассник, так помимо пачки в день ещё и 18 мг высаживает 3-4 18650 акб, сколька в мл, я уже не спрашивал.
Он доволен, потому что раньше две-три пачки в день выкуривал!!!
msv
Так, так… ради интереса посчитал, а у меня то стаж уже 4,5 года…
Со своими мыслями, однако, остаюсь полностью согласным…
Syberian:
Ломка после ЭС ничем не легче табачной.
Специально не бросал, но если пол дня нет возможности парить, приходится дымить. В общем, как и опасался, та же дрянь. Ну ладно, не та же… другая… но дрянь.
tolyan
Несколько лет назад была попытка бросить курить с помощью ЭС.
Но тогда это была EGO в течении пары месяцев снизил никотин до 6 мг, но потом срыв.
Сейчас попытка номер два но уже с естественно современными девайсами.
Cloupor mini и Taifun и Subtank mini.
Не стал играться с понижением никотина.
Сразу стал парить безникотиновую жижу. При этом если уж совсем трудно, то обычную сигарету.
Практически сразу со своей обычной нормы (1 пачка в день) перешел на 1-2 сигареты в сутки.
Естественно у безникотиновой нет ТХ, поэтому парю по паровозному аж полными легкими.
Не фанат ментоловых вкусов, но сделал самозамес мята плюс ваниль и какая то иллюзия ТХ присутствует.
Вдвойне тяжко из-за параллельного сброса веса -жрать охота постоянно.
Уже восемь дней аналог не курю вообще.
С каждым днем легче и легче.
Vitaly
Зачем себя мучать? Если клубы пара не принципиальны, парьте на PG (без VG), ну можно еще 1.5-3 мг никотина, там TX достаточный. А вместо субтанка можно Billow v2 - разница очень заметная.
Не вижу смысла никотин резко до нуля уменьшать. Не настолько он вреден для таких радикальных мер.
eysymont
Наконец-то получил титан с фаста . Похоже, пригодится только 0,5 мм. Поставил его в Зефир, нормально заработал. А 0,32 и 0,4 теперь надо приспосабливать куда-то.
Vitamin
eysymont:
Батарейный мод какой?
Vitamin
Ясно… я просто столкнулся с ограничением по сопротивлению у DNA40 😃
eysymont
На IPV4 с сопротивлением тоже “непонятки”. Прошивку под титан дали, а рекомендаций нет. Под никель по инструкции рекомендуется сопротивление в пределах 0,05 - 0,1 ом. А с титаном, методом “тыка” получается тоже до 0,1 ом. До 0,2 работает, но хуже, с пульсациями. Далее вообще парить невозможно. Намотки из титана 0,32 и 0,4 мм. получаются высокоомные, проходит только 0,5 мм. Придётся из тонкого какие - нибудь “косички” мотать, но на ТК что-то не хочется.
gindos33
От чего прыгает сопротивление?
Был новый коил, было четко 1.2, со временем стал прыгать после заправки и установки бака, то 1.1 то 1.4, сейчас бывает даже 1.5.
Abe
Плохой контакт. Других вариантов нет, если не титан/никель.
Что за бак?
gindos33
Vitamin:
Винты подтяни
На тайфуне проверил сейчас, все затянуто хорошо, даже не тянутся.
Abe:
Что за бак?
Кантал.
Субтанк мини и Тайфун 2, на обоих прыгает по разному. Но прыгает только 1 раз, в процесе ничего не меняется. При прожиге 1.2, после заправки 1.1-1.4.
Abe
  1. Пин в боксе мог просесть. Выкрутите плюсовой винт в баке на 1/4 оборота.
  2. Витамин уже сказал про винты спирали.
gindos33
Abe:
Айстик 50, он там под пружиненый, чувствуется когда вкручиваешь бак, как в него упирается и бак еще дальше вкручивается еще.
Vitamin
Жень, все проблемы с плавающим сопротивлением - это проблемы контакта спирали с атомом. Через какое-то время после установки кантал становится более мягким и винты его перестают зажимать. Надо подтянуть. Если это не поможет, то смотреть всю цепочку дальше, на некоторых атомах встречаются раскручивания плюсовой стойки и различные контакты плюса с минусом помимо спирали (замыкания). В Акву например приходится в колодец винта подкладывать кусочки фольги, чтобы кантал зажимался нормально. Проверь также на наличие подгорелостей около стоек - если контакт плохой, то стойки перегреваются.
Abe
У меня в Айстике 50 на Кайфуне прыгает от 1,6 до 1,4, причём бачок без пружины, контакт стабильный. Я не заморачиваюсь.
gindos33
Abe:
Я не заморачиваюсь.
Да я тоже особо голову этим не забиваю, просто стало интересно, в самом начале то такого не было.
Только что заряжал Тайфун2, в крутил, показывает 1.2, прожег раза 4, стало 1.1, залил, так и осталось. Просто коилу уже 2 недели чистой работы, “гулять” начал где то через неделю.
Vitaly
gindos33:
Проверяйте что спирали нормально затянуты. Обычно дело в них.
Vitaly
У меня новый любимчик - Goliath II. По вкусу вроде не хуже Billow, но поудобнее.
И наконец-то доехал провод dicodes (NiFe30). Весь гимор с никелем и титаном позади - и мотать можно как привык, и прожигается без проблем. За него правда ломят 15 евро, но 10 метров это на всю жизнь, надо через жабу один раз переступить 😃
Vitaly
Насчет голиафа забыл сказать. Он очень тугой. Если кто соберется брать - лучше сразу заказать сухую фторопластовую смазку и колечко из резины 1мм на замену. На есигталке расписал всё.
Без этого апгрейда раскручивать весьма напрягает. А после все замечательно.
Vitaly
Dicodis-ом нормально микрокоилы мотать, только лучше сначала горелкой пройтись. На голиафе у меня получилось вот так:
eysymont
Странная прошивка под титан для IPV4 получилась. На одной и той же намотке из титана можно одинаково парить в режиме никеля и титана. Только разница в температуре 100С получается. 140С в никеле и 240С в титане, и всё на 40-50J. Главное, в циферках не запутаться.
Vitaly:
Интересно, сколько места под спирали в голиафе по сравнению с зефиром. Спирали из никеля 0,3 на 2,5 по 9 витков поместятся? Только обдуваться, наверно, такая “колбаса” будет плохо.
eysymont
Вот популярный магазин в Китае www.fasttech.com/products/3024/10014058/2385501
Или www.gearbest.com/vv-vw-mods-c_11403/
В них всё можно купить. Жидкость там сомнительная и поганая. Проще в Питере заказать основу с нужной концентрацией никотина и ароматизаторы на свой вкус.
Заодно пузырьков для смешивания всяких взять. Получается гораздо дешевле, чем готовые жидкости покупать.flavourartexpress.ru/vse-dlya-zapravki-elektronnyh… flavourartexpress.ru/aromatizatory.html
Акки из Китая долго ждать. Я в России покупаю. Вот тут подешевле zapas-m.ru/…/UID_18650_lg_chem_icr18650he4_2500mac…
