Флапероны?
Brandvik
Вто я и разобрался что за зверь такой, зачем нужены, как работают и т.д. Но вот что хочу узнать. Я имею небольшой опыт в полетах и летал пока на медленных и легких электричках 😃 . Теперь вот собрал пилотажку с ДВС. Получил нагрузку на крыло 57 гр/дм. Тяжеловато кажись? На модели стоит OS Max 32 Вес модели 1800 гр. Есть возможность задействовать флапероны. Но! Аппаратура управления аналоговая 7ми канальная. Я уже сделал микшер на PICе. Но пока что он обслуживает только сами элероны переводя их в режим фраперонов, а оказывается что нужно есче и замикшировать с рулем высоты для компенсации момента! 😮 Но это не беда, немного подумать и все будет как надо 😃 . И так вопрос. Стоит ли городить этот лес? Так ли нужны флапероны? И как ведет себя модель с ними ❓
drDen
Смотря для чего модель…и что вы от неё хотите…. Подробней напишите…
vovic
Настраивать модель трудно с бортовыми микшерами. Когда все микшера на передатчике, то они настраиваются прямо в полете, не сажая модель. Можно за один-два полета все отстроить. С бортовыми микшерами может и десятка полетов не хватить, чтобы все стало чики-пики. 😃
Brandvik
Чего я хочу от модели? Тогоже чего и все новички, меньшей посадочной скорости. А вообсче хотелось поэксперементироваьт раз уж две сервомашинки стоят. А так обсчий смысл понял. С бортомыи микшерами лучше не мучаться. И тренероватьтся на тренажоре 😃
romychs
57гр - для иной пилотаги это и маловато, если профиль не сильно тонкий (ну, там, 12% хотяб), то и не будет у нее уж очень большой посадочной скорости. Без картинки, очень сложно судить. А если на шасси садиться будете, и полоса хорошая, длинная, так и бояться нечего. Для пилотаги с таким весом, мотора такого калибра должно вполне хватать.
Brandvik
Модель от МУЛЬТИПЛЕКСА SKY CAT. Сегодня Пробовал запускать. Радасти полные штаны!!! 😲 Модель летит изумительно. (На мой взгляд) Первый мой полет с ДВСом! Обсолютно новые ощущения! Можно лететь прямо в верх и не “жужать” 😁 Вот только сесть не получилось. Я просто упал на “ровном месте” , и не могу понять что это было ошибка в пилотировании или есче чего… 😕 Но упал с “невысока” и почти ничего не сломал. Благо модель позволяет так ее мучать. С пасибо всем кто отозвался.
alexlord
Brandvik:
По моему опыту флапероны на пилотажке не сильно снижают скорость но зато могут послужить причиной падения. Поскольку эффективность элеронов падает.
Хотя сам ими иногда пользуюсь… но настраивать их надо в режиме он-лайн с пульта на высоте.
Brandvik
И так мои флапероны. Наконес то я нашол место где можно толком летать в Париже 😃 И сегодня утром “удачно” облетал модель 😕 Взлеты, посадки, эксперементы с флаперонами. Если чесно даже устал и вот тут когда я почувствовал что устал я зарулился. В 10ти метрах от себя и от земли и со всей дури носом в землю 😵 Естественно самолет в дребезги. Но вы не поверите! Уже все склеено! Осталось только заменить углепластиковую трубку в крыле. Да здравствует полистирол и термоклей!!! 😃 Это я все к тому что если вы толко осваиваите полеты или эксперементиреете в воздухе… Короче пенопластовый самолет это то что вам нужно. его очень сложно убить. Извините за сумбур. Итак что я вынес для себя из сегодняшних эксперементов. Для начала модель. Летала ровно практически без тримирования. На приличной высоте проверил на сваливание, при потере скорости валится замечательно! (Вот почему я упал в первый раз 😃 ) Посадочная скорость довольно высокая (с утра ветра практически небыло) сделал несколько заходов на посадку. А потом и несколько посадок. Очень даже неплохо, жить можно и без флаперонов. Дозаправка и сново в небо. На этот раз решил опробовать флапероны. Мой бортовой микшер имее два положения опускания 50 и 100 % (опускание происходит медленно полный ход гдето 5-6 с ) И так 50% На глаз модель реально начала тормозить. Сильного задирания носа не почувствовал но модель слегка поползла в верх и потеряв в скорости подем прекратился, и даже пришлось чуть чуть добавить газку что бы не свалиться на крыло. В таком положении сделал несколько кружков. Полет стал более замедленным. Да управляемость снизилась но устойчивость на более низкой скорости увеличилась. Я думаю это за счет того что увеличился обдув от винта т.к. пришлось добавить обороты. Потом посадка и вот тут певый сюрприз, каснувшись земли он довольно сильно подпрыгнул и так несколько раз. 😃 Я попробовал есче несколько посадок и понял что нужно дать ему попланировать у земли несколко метров чтобы он потерял скорость Если я правильно понял это был эффект экранопланирования, который резко усилился из за опущенны элеронов. Дальше поэксперементировал с полным опусканием (приблизительно 40-45 градусов ) Летаем еще медленнее, но начало немного заваливать в лево. Выводы. На мой взгляд применение флаперонов на моей модели оправдано. Даже не смотря на то что у меня бортовой микшер. И главное особенно если вы новичок, как только вы почувствовали малейшие признаки усталости и что полет не приносит удовольствия НЕМЕДЛЕННО сажйте модель! Выбросте мысль из головы “А долетаю бак и…” Иначе зарулите ее в землю. 😃
Faleks
Brandvik:
Вот это - ценный вывод!
Сам прошел это на практике.
И еще… становишься самоуверенным (а зря!) -начинаешь медленней и ниже лететь , делать виражи на малой высоте. В какой то момент эллероны перестают “работать” и привет матушка земля!
Это я привожу пример, когда летал на тренере. “Петли” и “бочки” благо не рискнул делать, поэтому тренер и остался “жив”.
Алексей
Brandvik
Да, точно. Становишся самоуверенным и начинаешь форсить!
pentajazz
я летал на самолете, у которого элероны были замикшированы с рулем высоты, в горизонтальном полете все в “0”, а как начинаешь рулить то они отклоняются в противофазе, в результате на посадке приходилось гораздо меньше давать на себя, а для переврнутого полета - от себя. и тормозилось легче.
Ultimate
На Футабе 9Z есть специальный микшер “Air brakes”. Флапероны отклоняются не вниз, а вверх. Одновременно руль высоты вниз. Рекомендуются небольшие углы - около 15град. От буржуев не раз слышал рекомендации отклонения флаперонов именно вверх, а не вниз, для уменьшения посадочной скорости.
Димик
Это может применяться только для ГАШЕНИЯ скорости очень кратковременно(“над крылом” пассажиров летали?-щитки поднимаются), но никак не для СНИЖЕНИЯ посадочной скорости - Подъемная сила крыла в этой ситуации резко падает, т.к. отсутствуют реальные закрылки.
Ultimate
Подъемная сила понятно, что уменьшается. Я когда у буржуев это вычитал - подумал, что ошибка - надо ведь вниз. Несколько раз вчитывался - что за тупость подумал, какой смысл. Ведь по всем законам нужно вниз опускать. Потом встретил эти рекомендации еще несколько раз. Хочу в этом сезоне поэксперементировать.
Оговорюсь только что речь шла о больших бензиновых самолетах-акробатах, а не о тренерах. Меня уже достало сажать их на бешеной скорости. Захожу на посадку метров за триста до полосы и не хватает места погасить скорость.
Димик
В том то и дело, что только погасить скорость, причем, очень резко и со снижением, а потом элероны опять вниз и на маленькой скорости - посадка.
Они не все рассказывают, эти буржуи.
А тумблер наверняка без фикс. положения, чтоб не забыться - щелк - гасишь скорость, отпустил - можно садиться, придумано правильно.
ADF
Из записок натуралистов, наблюдавших за повадками местных моделистов:
…модели сажают тремя различными способами:
  • вертикальным (точная технология выполнения неизвестна), посадка сопровождаеться коротким шлепком и продолжительными матами;
  • в траву с сильным капотированием - применяют для крупных моделей с обязательным наличием шасси и большой посадочной скоростью, чтобы тормозной путь был покороче и не надо было бежать за моделью через все поле;
  • с посадкой псевдонаполосу: глушат двигатель на максимальной высоте и нарезают круги, покуда модель не окажеться как можно ближе к земле, затем резко заводят на асфальт. После касания модель катиться по прямой 4-5 метров, после чего неприменно сварачивает на обочину, без потери скорости, и переходит в режим посадки, описаный в предыдущем пункте.
Так и живем 😒 😃
Димик
ADF:
Так и живем 😒 😃
RC Магазины у вас поднимаются, наверно…
Ultimate
Димик:
Ну насколько резко - програмируется углом отклонения. Можно ведь и на 5град всего отклонить. А вот что значит “опять вниз”? Про “вниз” никакой речи не было.
Димик
Ultimate:
Смысла в 5 ти градусах нет, минимум 35-40, иначе, торможение за счет чего?
Вниз- в привычном понимании флапов.
Я думаю, это то, о чем они не говорят( “потом опять вниз”)
Ultimate
Димик:
Во даете! 40град на 3D самолете! Во первых, это уже рулем направления не компенсируешь. Во вторых, на такой площади элеронов это почти мгновенное торможение и камнем вниз.
Димик
Ultimate:
1 Мы наверно говорим о разных вещах. Флапероны -это два элерона вниз + руль высоты-чуть вверх. Причем здесь руддер?
2 Так речь и идет о резком снижнии скорости, поэтому - кратковременно, без фиксации тумблера - оба элерона вверх, торможение, опять элероны вниз(или в нормальное полпжение) + работа тягой, или я чтото не так понимаю 😃
Ultimate
Димик:
Ошибочка вышла, имел в виду руль высоты.
Боюсь, что посадка от таких манипуляция переключателями закончится дровами.
Ilya_Gribov
Читал-читал - не выдержал:
  1. Флапероны - микс, позволяющий использовать элероны в качестве закрылков (и наоборот)
  2. При посадках, для снижения скорости на вполне летучих самолетах, действительно поднимают оба элерона вверх (spoilers) градусов на 30~45, руль высоты корректируют так, чтобы обеспечить вполне горизонтальный полет (бывает вверх, бывает вниз - от модели зависит)
  3. На копиях, джетах и других не очень летучих самолетах закрылки на посадке опускают - иначе оно камнем вниз.
  4. Обычно никто не использует для таких манипуляций переключатель без фиксации - включил, привык, и на посадку, подрабатывая газом и рулем высоты.
  5. Так же используют режим spoilers просто как тормоз - уже после касания земли - включил - скорость упала.
