Самодельный парогенератор
Mozart
Товарищи, есть небольшое фармпроизводство, для которого необходим торф. Но торф, который мы покупаем содержит всякого рода микроорганизмы. По СанПинам и прочим документам их там быть не должно. Для стериллизации его проще всего использовать острый пар 120 градусов 2 атмосферы. Вопрос: каким образом и из чего можно сделать этот агрегат. Греться будет путем сжигания отходов от пилорамы. Примерно нарисовал схему, как я это вижу, снизу печка, внутри которой находится труба, по которой подается вода. Внутри печки она загибается типа змеевика. далее подогретая вода поступает в котел. Уровень воды регулируется поплавком. Конечно, нужен термометр, манометр и аварийный клапан. Я - провизор (=фармацевт с высшим образованием) и кругом только врачи, провизоры, химики и строители, инженеров к сожалению нет. Поэтому спросить в принципе больше и не у кого.
BigBlock
Первое, что приходит на ум вот это: www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=25275…
Главное печь сделана можно сказать из отходов и работает на отходах. Подкупает простота и время работы до 60 часов…
А если на форуме малость совместно “покурить”, глядиш и змеевик пририсуеми группу безопасности…
p.s. На трубной базе, рядом с моей работой используется электрический парогенератор Югра-1500 помоему.
Mozart
Спасибо за печь, но больше интересует материал и конструкцию самого парогенератора способного выдержать такое давление:)))
BigBlock
Mozart:
Принцип должен быть такой. Поршневой насос подает воду в змеевик, который установлен в топку печи. Вода проходя через змеевик нагревается и превращается в пар. Регулируя подачу воды насосом, можно получить пар нужной температуры и давления… Примерно такая теория…
Mozart
Спасибо, а как расчитать длину змеевика и его диаметр для того, что бы, обработать торф в емкости, сделанной, скажем, из 200-литровой бочки. Подача воды предусматривается из водопровода. Я мало эту представляю технологию, если не сложно, можно схемку какую-нибудь:) Заранее спасибо!!!
SAN
BigBlock:
А на практике: разве подобные установки не должны проходить сертификацию, приёмку в эксплуатацию и регулярные испытания в подтверждение надёжности?
Была такая организация - Котлонадзор, занималась паровыми котлами. Наверняка и сейчас что-то подобное есть.
На управление по Котлонадзору и подъёмным сооружениям Госгортехнадзора СССР возложен государственный надзор за соблюдением правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов и сосудов, работающих под давлением более 0,17 Мн/м2 (1,7 кгс/см2), водогрейных котлов с температурой нагрева воды более 115 °С, трубопроводов для пара и горячей воды, …
Mozart
Сертифицируем обязательно, нужна схема и тестовый вариант, делать контрафакт никто не собирается. Хотя по большому счету эта стериллизация не нужна, т.к. производим дымовые шашки для дезинфекции всякого рода продуктовых ям и складов. Стериллизация необходима по определению “Фармацевтическое производство”. Вот по этому как факт и нужен парогенератор, а покупать очень не выгодно, т.к. рентабельность еле-еле выше 0. Ну это пока мы надеемся.
MWW
Вот, первая попавшаяся ссылка на сабж…
Имхо, проще и лучше использовать готовый, чем изобретать велосипед…
BigBlock
SAN:
Да есть “Ростехнадзор”, выполняет все функции как и раньше.
Только вот есть “затык”. Придется заказать паспорт на Ваш парогенератор в специализированной организации.
Например у нас за разработку паспорта на сосуд V - 25 куб. метров можно легко отстегнуть от 40 тыщ руб.
p.s. Вам надо ещё подумать об умягчении воды. Иначе накипь быстро всё забъет.
Samson
Паровоз подгоните - вот вам и парогенератор.
ДАК
Как, специалист в теплоэнергетике,- советую купить готовый и не заморачиваться с: разработкой, изготовлением, наладкой и узаканиванием. Каждый из этих этапов выйдет дороже, чем покупка готового изделия. Если конечно у Вас в планах нет наладить выпуск парогенераторов собственной конструкции.
РД00
Это не говоря о том, что будет, если этот самопальный самовар лопнет, не приведи господи. Вашим врачам сразу найдется уйма работы по специальности.
Жорж
Торф очень гигроскопичен и после обработки паром … потребуется его сушка… Может быть Вашитм специалистам продумать вариант прогрева в “кипящем слое” горячего воздуха? Под присмотром пожарных… Уйдете от высокого давления и горячего пара. А проще выделить этот “продукт” за рамки “фармо”.
HATUUL
А озоном стерелизавать не пробовали?
Или ультрофиолетом С?
99.9% процентов стерелизации говорят.
Правда Озон может океслить и нужные материалы.
ДАК
Жорж:
С “кипящим слоем” начали работать на разработанной нами установке- всё очень НЕ ПРОСТО! Одна из основных проблем- проблема уноса твёрдых частиц. Мы её правда решили установкой специальных многоконтурных фильтров собственной конструкции. Стериализация ультрафиолетом- здорово, но есть конечно и побочные результаты, которые могут полностью угробить идею.
Это у Вас серьёзная бизнес-технологическая задача. Самое правильное- обратиться к хорошим профи (это намёк…). Заплатить им нормально и конечно получить за потраченные деньги результат.
Mozart
Спасибо всем!!! Видимо придется все-таки готовый покупать.
Жорж:
Так не получится, т.к. производство лицензированно уже именно как “фарм”.
ДАК
Возьмите в компанию технаря. Вам понадобится весьма серьёзно отлаживать, как сам процесс, так и технологию. ну и потом обслуживать всё это. Свяжитесь со мной в личке.
Mozart
Спасибо всем!!! Седня разговаривал с начальством, будем брать готовый. Еще раз спасибо всем ответившим!!! Очередной раз убедился, что есть хорошие Люди, готовые помочь!!! Тему можно закрывать.
