Еще 1 теория. В 2012 земля совершит финт осями
нет, то, что это происходит внезапно (как говорят в коце 2го ролика) - мы, ясно дело, отбрасываем.
Но ведь сам эксперимент, насколько я понял, - не фрик!
И в топике нигде не написано про конец света. А 2012 упоминается лишь так…для спецэффектов %)
если предположить, что земля тоже такое вытворяет, то финт осями, насколько видно из ролика, совершается за 1…2 оборота, т.е. у земли в течении пары суток. В антарктиде, даже если в течении пары суток солнце посветит в зенит, особо много льда не расплавится %) То есть если такое произойдет с землей - это событие, но не конец света. страной восходящего солнца станет Исландия, чуток поменяются течения океанские, а в остальном ничего страшного произойти не должно.
Расстаять не расстает, но из-за такого “рывка” будут цунами и землетрясения…
Посмотрите полную версию “Тайные знаки: Апокалипсис - Переворот земли”, там об этом говорится…
Точно, главное, чтоб у провайдера сбоев не было…
Слетим все нахрен с планеты, а так ничего…
Сказочки под травку. И ни слова о солнечной гравитации.
www.protiv.tv/_ph/6/2/6080330.jpg
планета совершает кувырок раз в 12тыс. лет
интересно как рассчитали неведомую силу?
Не, Земля вращается в другой плоскости, потом движение у неё ужО устоявшеесе - вокруг Солнца - нужны ещё какие-то внешние силы… Вот, если Х-Нибиру прилетит, тадЫ да…
Посмотрите полную версию “Тайные знаки: Апокалипсис - Переворот земли”, там об этом говорится.
посмотрел. Фильм вцелом наполнен сомнительными фактами, и в нем путают теплое с мягким, причину и следствие, дают неверную трактовку явлений. А именно, - авторы понимают что есть географические и магнитные полюса, но путают их.
По явлению - вроде пишут, что земле не грозит, т.к. для него нужно наличие главных осей с бОльшим и меньшим моментом инерции, и т.к. эффект проявляется у твердого тела, а земля - скорей водная.
Скорее жидкая.
Я собсно тоже не особо верю в это…
Насчёт “водной”- это Вы горячитесь: при диаметре 12756 км, толщина водяной плёнки:11 км, и то только в одном месте- Марианской впадине.
Что составляет 0, 000863% 😂
А про “финт осями”- не парьтесь: например смена полюсов, которая бывала в прежние времена, занимала около 10000 лет 😃
Думаю, и “финт”- тоже будет неторопливым.
не горячусь, а неверно формулирую мысли. %) твердой считать можно только земную кору, а мантия уже не твердая.
судя по гайке - финт занимает 1…2 ее оборота, то есть довольно быстр.
Доживем - увидим… Может и ссылочку на эту ветку вспомним… Сколько уже таких “кончин” было - существуем!
земля внутри жидкая, твердая кора по толщине тоньше чем кожура у яблока (если уменьшить землю до такого же размера).
Переворота не будет в силу жидкой же своей природы, для переворота нужно чтобы у тела было как минимум две ярко выраженные оси вращения с меньшим моментом инерции.
(В видео - пластилиновый мячик имел гайку на одном из концов)
Наберите Волчок Томпсона или Китайская юла - тоже необычный предмет.
Масса этой “нибиры” врят-ли будет больше солнца, и как вообще может планета появиться из ниоткуда?! Я смотрел этот выпеск целиком, много узнал. Но имхо - такое невозможно. Согласен с Константином, у земли нет таких осей.
Вы когда-нибудь игрались с магнитами? Видели как их разворачивает? Так вот - стороники существования планеты Х-Нибиру, боятся не её самой, а момента когда Земля окажется между двух огромных планет - на одной линии - парад планет. В этот момент (может раньше, позже - кто ж знает…) её, нашу Землю, может развернуть как магнит, помещённый в поле между двух больших магнитов…, что до появления Х-Нибиру, так ещё год ждать надААА…
Расстаять не расстает, но из-за такого “рывка” будут цунами и землетрясения… Посмотрите полную версию “Тайные знаки: Апокалипсис - Переворот земли”, там об этом говорится
Вы не умничайте - прямо говорите, продавать или покупать?😵😃😃😮
Ну короче дом надо на равнинной местности подальше от водоёмов покупать 😃
И, желательно, без опоры на грунт… а то землетрясения фсякие…
+100500
Кстати, как думаете, космонавты на МКС выживут? ИМХО - нет, т.к. станция находится на орбите земли, и если произойдёт переворот - она может потерять свою орбиту и упасть на землю(я в этом плане делитант, если можете подправьте).
+100500
Космонавты не выживут по другой причине - им клевать нечего будет… А рассуждения на тему “потеряет орбиту” немного не корректны (мягко говоря).
Теоритически они могут начать что-то выращивать. Хотя, т.к. в правительстве не верят в апокалипсис, они врят-ли начнут что-то выращивать, в необходимых для питания, объёмах
Сейчас они могут выращивать только плесень.
Ага, еще спрятаться под толстый письменый стол, отключить телефон, интернет, радио, телек и очковать до конца жизни!
Народ вы чего, сколько нам такого говна угрожало?
Выжили и будим жить!
