Не… у моей дискретное управление: влкючено выключено… есть еще только супер скорость…
Плохо только что тормозить на линолеуме в поворотах у нее не получается 😃 - мебель страдает 😃
мой кошак тоже “помогает” строить. греется под настольными лампами, таскает маленькие кусочки бальзы и залезает в строящийся фюзеляж.
А у меня кот (звать его Рыжик) совершенно безразлично относится к летающим по комнате моделям. Лежит на кровати, смотрит . Когда я на верте висеть в комнате пробовал, сел на кровать рядом с ним, сантиметрах в пяти- кот под ротором оказался- НОЛЬ эмоций. только голову повернул- посмотреть - что это тут село рядом. а на 14-граммовом самолетике я намерянно несколько раз на него приземлялся- так он только с третьего раза с кровати спрыгнул- подумал- это его так выгоняют 😃 А вот когда на самолетике по полу ездишь, он еще может поинтересоватья, подойти, лапой потрогать а если он летает- ему по барабану. Пылесоса не боится, может сидеть рядом (тихий у меня пылесос), а вот щетка, когда пылесос работает - вызывает у него жуткий страх 😃
Это видимо какой-то филосовский кот.
Моя все что летает-ползает-передвигается и по кошачьему определения не может представлять опасности будет тут же поймано 😃.
Так например 1:24 - за антену лапой или зубами за антикрыло 😃
А моя псина на самолёты вообще никак не реагирует - они для неё, как предметы интеръера 😁
У меня аналогичный пофигист…а спать специально на крыло или стабилизатор заберется куда не спрячь….а если к стенке прислонишь то с начала уронит потом спать сверху завалится……я ему старый стаб выделил да к нет всё равно на новый тянется….
У меня кот тоже пофигист, правда запах метанола у него вызывает реакцию, неописываемую словами.(на фотке не момент реакции 😃 )
Когда я год назад купил микросайз- (р/у машинку 5см длиной, на моторчики для самолета) я пытался сначала ездить вокруг кота, он с интересом сначала нюхал, трогал лапой- все-таки новая вещь- все новое должно быть обнюхано и потрогано, а потом утратил к ней интерес. Тогда я начал его машинкой таранить- он начала смотрел-смотрел- потом взял машинку за антеннку в зубы и принес мне! Наверно, подумал- это новая мышь… У него есть игрушка - маленькая меховая мышь- ее бросишь вдоль по корридору- он за ней бросается, “ловит” ее, потом приносит к ногам- брось еще 😃.
а наша пантера любит просто безумно новые коробки
Мой котик очень любил смотреть как я работаю но однажды решил вздремнуть на свеженамазанной Драконом заготовке крыла… вздремнул хорошо только потом всей семьёй отклеивали ну и крылышко пришлось переделывать… после этого не подходит. Теперь спит на принтере … как отучить не знаю
и я ругал и собака трепала. Попадёт шерсть на печку - это-ж всё - тащи в ремонт.
попробуйте брызгать принтер одеколоном. многие вполне вроде приятные на наш взгляд запахи вызывают у котов отвращение 😃
А у меня кошка экстримался, которая явно не равнодушна к вертолетам.
К электричке Трексу относиться как к игрушке, когда летаю считает своим долгом поноситься под ним. Разбегается и строго под ним, причем я так понял максимальный адреналин пробежать под ним когда он ниже всего.
Один раз оставил верт со снятым кок-питом, так она (зараза) все провода перегрызла (я до этого её наказал за “прогулки” под вертолетом), пришлось все провода на сервах менять.
Зато к ДВС-верту относиться с уважением, ходит, нюхает и ей судя по всему нравиться запах. Любит спать под хвостовой балкой.
Зато к самолетам безразлична полностью, что есть, что их нет.
Один раз только антенну отгрызла на биплане.
Вот одного понять не могу, чем её провода привлекают
А мне тёща подкинула кота на пару месяцев, пока ремонт!
И что вы думаете … ломаю я тут на металке тягу из угля … время уже 19.30, а магазин закрывается в 20.30 … мчусь, почти перед закрытием, в магазин через всю маааскву, дабы на следующий день продолжить полеты … покупаю аж 4 штуки … тяги тонюсенькие - длинна метр, сечение 0,6 и 0,8 мм … приезжаю домой, а эта ЗВЕРЮГА уже на пороге замечает тонюсенькие палочки и как-то не по доброму на них смотрит (глаз положил … ГАД!!!)
В тот же вечер я заменил одну из тяг и решил на следующее утро поменять ещё одну! Остальные три штуки оставил на полу в комнате и лёг спать.
Утро … захожу в комнату и наблюдаю картину … посреди комнаты сидит эта тварь … и как вы думаете, что она делает???
Догрызает последний 10-ти сантиметровый огрызок тяги … остальные тяги были изломаны на кусочки менее сантиметра … вот такой Зверь антимодельный!!! 😦
Вот блин, в первый раз сделал потолочную электричку осенью, зиму не пускал, весны ждал. Так эта мерзкая сволочь, повадилась на шкаф крыло грызть. Консоли в дырках, часть элерона отгрыз. Там же лежат еще 3 бальзовых самолета с ДВС, ни к одному не притронулся… Чувствует, наверное, что за ниг голову откручу сразу, а мож горькие, от остатков топлива.
Просто кот - ДВСник. Его можно понять. 😂
Прикольная собачка 😃
А это мой кот Барсик 😇 Постоянно сидит рядом и смотрит как Я самолеты строю… Такое чувство что он сам бы начал строить если бы стал человеком… 😁
Здаётся мне Он просто Ваши секреты подглядывает и в NET кидает. 😅
Вот мои котяры!!Первого зовут мурчик а второго хотел элерон назвать но сестра против 😕 в результате назвали мася(мастер)любимое развлечение - улечься на лист потолочки или погонять по квартире обрезки пеноплэкса.к винту равнодушны 😃 а пылесос… 😈
Валерианки не надо, эфира давай!
Мой кошак боится пылесоса - убегает подальше от него и старается под кровать или диван залезть…
А вот тестировал тут мотоустановку (электро) так сначала инорировал. Потом я на него дунул - он настрожился, я поддал газу - свалил так неспешно (почти с достоинством достойным лорда 😃 ) , но выглядывал - интересовался 😃
А мой кот большой любитель скотча и самолётов,им обтянутых.На самолёты,обтянутые плёнкой-ноль вниманияЛюбимый самолёт у него BN-2,и в этом мы совпадаем.Постараюсь прислать фотографии,он фотоаппарата боится.Пка что вот его фото без самолётов
Мой кот. Ерофеич. Вот, правда, умер прошлой весной… Боялся всего, что громко шумит. Сразу на спину мне и когтями норовил вцепиться.
А вот Рыжик мой поймал верт 😃 типа- нефик в меня 2-мя роторами ткать 😃 верту, правдо ничего не сделалось… как и коту, соответственно
Вот моя животная 😃 .
Баян уже.
А у меня любопытная черепаха. Как че делаешь все время голову высунет и наблюдает за процессом. А рыбы молчат 😕
…Соображают зачем самолётам такие огромные плавники?
А мои уже доперли 😁 , как выпрыгнули разок из аквариума…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a491c653df9550077797e71":{"_id":"3a491c653df9550077797e71","hid":295,"name":"serj","nick":"serj","avatar_id":null,"css":""},"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"3f2a3d2c3df9550077795fe2":{"_id":"3f2a3d2c3df9550077795fe2","hid":2016,"name":"Zino","nick":"Zino","avatar_id":null,"css":""},"3f40f8473df9550077795f25":{"_id":"3f40f8473df9550077795f25","hid":2077,"name":"Gold","nick":"Gold","avatar_id":null,"css":""},"3f6c05b93df9550077795d19":{"_id":"3f6c05b93df9550077795d19","hid":2209,"name":"Sanya","nick":"Sanya","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"407fb35a3df9550077794c32":{"_id":"407fb35a3df9550077794c32","hid":3324,"name":"skubidu","nick":"skubidu","avatar_id":null,"css":""},"413460683df9550077793d71":{"_id":"413460683df9550077793d71","hid":4363,"name":"bytosaur","nick":"bytosaur","avatar_id":null,"css":""},"41a253c83df9550077793152":{"_id":"41a253c83df9550077793152","hid":5111,"name":"Evsey","nick":"Evsey","avatar_id":null,"css":""},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"4204b85d3df955007779242f":{"_id":"4204b85d3df955007779242f","hid":5941,"name":"Василь","nick":"Василь","avatar_id":null,"css":""},"420a40f33df9550077792368":{"_id":"420a40f33df9550077792368","hid":5995,"name":"x3m","nick":"x3m","avatar_id":null,"css":""},"421ab4b13df9550077792111":{"_id":"421ab4b13df9550077792111","hid":6141,"name":"drDen","nick":"drDen","avatar_id":null,"css":""},"4220cc163df9550077791fbe":{"_id":"4220cc163df9550077791fbe","hid":6223,"name":"Novice1","nick":"Novice1","avatar_id":null,"css":""},"4295a82f3df9550077790bdc":{"_id":"4295a82f3df9550077790bdc","hid":7460,"name":"Creator","nick":"Creator","avatar_id":null,"css":""},"42bd34bc3df9550077790531":{"_id":"42bd34bc3df9550077790531","hid":7899,"name":"KATUAL","nick":"KATUAL","avatar_id":null,"css":""},"42c29f6a3df9550077790423":{"_id":"42c29f6a3df9550077790423","hid":7960,"name":"Cherkashin","nick":"Cherkashin","avatar_id":null,"css":""},"42f933183df955007778fc10":{"_id":"42f933183df955007778fc10","hid":8536,"name":"amb2000","nick":"amb2000","avatar_id":null,"css":""},"433a649a3df955007778f00f":{"_id":"433a649a3df955007778f00f","hid":9348,"name":"ivereninov","nick":"ivereninov","avatar_id":null,"css":""},"436917d83df955007778e8c8":{"_id":"436917d83df955007778e8c8","hid":9919,"name":"Sly_tom_cat","nick":"Sly_tom_cat","avatar_id":null,"css":""},"437e33cf3df955007778e4d6":{"_id":"437e33cf3df955007778e4d6","hid":10222,"name":"Ч_К_М","nick":"Ч_К_М","avatar_id":null,"css":""},"43edba993df955007778ce2d":{"_id":"43edba993df955007778ce2d","hid":11995,"name":"PILOT-89as","nick":"PILOT-89as","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"426f31cc9970730077049ebc","hid":21994,"title":"Модели и животные","views_count":10392,"last_post_counter":65,"cache":{"post_count":65,"first_post":"426f31cc997073007704a45c","first_ts":"2005-04-27T06:31:40.000Z","first_user":"41c18c4b3df9550077792d26","last_post":"47824110997073007704a4dc","last_post_hid":65,"last_ts":"2008-01-07T15:11:12.000Z","last_user":"457802163df9550077787903"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":65,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
