Хотел так же выделить жирным, но поскромничал 😉.
Потом подумал и оставил одни циферки 😒
я просто скопипастил, формат текста не редактировал ))
Но если прочитать таки еще раз оригинал то повтрю в третий раз - На какую высоту поднимется … если ее выпустить. Вобще то насколько уж я слаб в русском языке - но насколко поднимется это максимальное значение а момент если не выпускали а потом выпустили то есть сугубо нестационарное течение. И толко скидка на то что 90% понятия не имеют о гидро ударах условиях его возникновения и т.д. и т.п. может позволить угадать “правильный” ответ. НО если сделать поправку что вязкое течение жидкости в школе не проходят а ответ С не нарисован расширяющимся то поле для догадок что надо учитывать а чем можно пренебречь и о чем собственно вопрос уж больно широкое.
Усложняете. Это тест на МЕХАНИЧЕСКУЮ ПОНЯТЛИВОСТЬ.
Понятливый и наблюдательный и без образования , разве только читать уметь, - сможет решить этот тест.
И решая - нужно иметь это ввиду.
62…Вроде так: еще не все забыл))
Ничего не понимаю. Может кто-нить подсказать?
Алексей, здесь как раз все элементарно просто - даже секунды не думал.
Песок на дне. Щебенка сверху. Песчинки плотно друг к другу прилегают, а вот между камнями щебенки - зазоры. Когда перемешаем, то часть песка заполнит эти зазоры(пустоты), и соответственно, песок как-бы провалится в щебенку. Общий уровень естественно станет ниже:).
PS А, вижу, сами разобрались… Долго страница открытая висела, а писаль стал не обновив😊 Или просто не дочитал до конца…
68 из 70 ,97,1% а думал все100 будут ,где накосячил не посмотрел 😦
Правильные ответы: 64 / 70 (91.4%)
62 / 70 (88.6%)
что то в голову влетело что там уровень воды , который соответственно никак бы не изменился , а без воды то верно - утрамбовался грунт и туда ему дорога . И про шестеренчатый насос тепрь понимаю как работает , не видел никогда в действии , теперь хоть знать буду .
62 / 70 (88.6%)
Авиамодельные ручнык помпы такой насос имеют, можете там поглядеть:)
Правильные ответы: 63 / 70 (90%)
Описание:
Ваш уровень развития общетехнических способностей очень высокий
69 из-за моста 😃
Народ ???
Чет я с шариками не догоняю.
Завсегда вроде действовало правило что угол падения равен углу отражения. тогда правильный ответ С. Или как 😉
Тож запоролся на этом вопросе. Видно рисунок не четко нарисован…
Да все там четко. основное передано правильно мы четко видим что угол броска шара менее 45 градусов а отскок перпендикулярно стене, под острым углом и под тупым углом.
Думать не надо а выбирать тот который под острым уголом нарисован
хммм… действительно. Невнимательно посмотрел
62
Не понял, как работают насосы и почему вчера я разбил бампер, выезжая со двора 😃
В насосах возвратные клапаны. Поршень вниз - в нем клапан открывается, вверх - закрывается. В трубе наоборот…
А бампер… наверное в ворота не попали с первого раза?
63 / 70 (90%)
Нет, я все равно не понял… Ошибся в 25, 42, 58 и 69… 25:
Тут угол падения не может быть равен углу отражения, поскольку закон земного притяжения никто не отменял… Пока шарик ударяется об стенку, он ведь вспомнит про 9.8 м/с и полетит по траектоии С? 42 сам накосячил, но 58:
Разве больший вес будет не снизу?
Что касается моста на картинке 69, то я после прочтения этой темы решил, что автор теста ошибся
61/70
На какие не ответил не знаю.
…Пока шарик ударяется об стенку, он ведь вспомнит про 9.8 м/с и полетит по траектоии С?
Да Сергей вы правы. Но в подобных задачах, где обычно ничего считаь не надо, а просто надо вспомнить некоторые геометрические теоремы, 9.8 м/с просто пренебрегают.
А вес тут при чем? Там о нагрузке ведь речь
А вы просто проэеспереминтируйте!
возьмите сумку с двумья ручками, загрузите ее и потом с человеком пониже ростом поднимите? и посмотрите как расспределяться нагрузки. Вы не поверите.😃
25 вопрос это бильярд. какаое ускорение 9.8м.с?
Ааа, вот теперь я понял что тупой 😃
ага, вид с верху 😃 с насосами тоже не понял сначала, долго думал про отличие 1 и 3 (по моему) вариантов…
60/70
62
зато кое, что уяснил ))))
ЗЫ там можно в урле менять тесты
А зачем тесты в урл-е менять? Или это тоже задачка на сообразительность? 😒 Они же там слева в меню столбцом:
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3fb510643df9550077795921":{"_id":"3fb510643df9550077795921","hid":2461,"name":"Сергей=","nick":"Сергей=","avatar_id":null,"css":""},"41764b3e3df955007779363d":{"_id":"41764b3e3df955007779363d","hid":4773,"name":"avtandil","nick":"avtandil","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"417c03a83df9550077793571":{"_id":"417c03a83df9550077793571","hid":4813,"name":"dvos","nick":"dvos","avatar_id":null,"css":""},"4343bac63df955007778ee50":{"_id":"4343bac63df955007778ee50","hid":9479,"name":"Aloha","nick":"Aloha","avatar_id":null,"css":""},"437e33cf3df955007778e4d6":{"_id":"437e33cf3df955007778e4d6","hid":10222,"name":"Ч_К_М","nick":"Ч_К_М","avatar_id":null,"css":""},"43c022873df955007778d80d":{"_id":"43c022873df955007778d80d","hid":11144,"name":"Karalexey","nick":"Karalexey","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43c75d4c3df955007778d654":{"_id":"43c75d4c3df955007778d654","hid":11267,"name":"Лондонский_Бродяга","nick":"Лондонский_Бродяга","avatar_id":null,"css":""},"4461c4493df955007778b315":{"_id":"4461c4493df955007778b315","hid":13993,"name":"MWW","nick":"MWW","avatar_id":null,"css":""},"45af37053df9550077786b2e":{"_id":"45af37053df9550077786b2e","hid":19849,"name":"Mazafaka","nick":"Mazafaka","avatar_id":null,"css":""},"45d18d103df9550077786407":{"_id":"45d18d103df9550077786407","hid":20551,"name":"CrazyElk","nick":"CrazyElk","avatar_id":null,"css":""},"4784ccfc3df955007777e92c":{"_id":"4784ccfc3df955007777e92c","hid":30580,"name":"CVV","nick":"CVV","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"488dbba13df9550077778b7d":{"_id":"488dbba13df9550077778b7d","hid":36905,"name":"Sozdatel","nick":"Sozdatel","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"48b84e0b3df9550077777ce7":{"_id":"48b84e0b3df9550077777ce7","hid":37913,"name":"nikitin_nikita","nick":"nikitin_nikita","avatar_id":null,"css":""},"49e734243df955007776f301":{"_id":"49e734243df955007776f301","hid":46971,"name":"REAkTOR=","nick":"REAkTOR=","avatar_id":null,"css":""},"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""},"4a562bd03df955007776c3a3":{"_id":"4a562bd03df955007776c3a3","hid":50671,"name":"alek_j","nick":"alek_j","avatar_id":null,"css":""},"4a8d8acc3df955007776ae6b":{"_id":"4a8d8acc3df955007776ae6b","hid":52456,"name":"Indi73","nick":"Indi73","avatar_id":null,"css":""},"4aaf39543df955007776a0cd":{"_id":"4aaf39543df955007776a0cd","hid":53629,"name":"Евжений","nick":"Евжений","avatar_id":null,"css":""},"4aff25f43df9550077767df3":{"_id":"4aff25f43df9550077767df3","hid":56605,"name":"a_selivankin","nick":"a_selivankin","avatar_id":null,"css":""},"4c3ca8633df955007775e9e2":{"_id":"4c3ca8633df955007775e9e2","hid":68974,"name":"Diamond-archer","nick":"Diamond-archer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"4d62d2e33df95500775a5630","hid":223117,"title":"Тест на механическую сообразительность","views_count":17248,"last_post_counter":274,"cache":{"post_count":273,"first_post":"4d62d2e33df95500775a5958","first_ts":"2011-02-21T21:02:27.000Z","first_user":"452d6b723df9550077788959","last_post":"4e230c4e3df95500775a5b7a","last_post_hid":274,"last_ts":"2011-07-17T16:22:38.000Z","last_user":"46f2bbbc3df9550077780fc8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":273,"per_page":25,"chunk_offset":150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
