Японская катастрофа.
И камера перестала работать…
Ночь у них там
Якобы, там камеру выключают когда начинает идти дым, чтобы не создавать паники среди населения. Ночью должны быть видны звезды и луна, если камера включена.
Владимир Асмолов: Сколько угодно! Девять дней после аварии и обесточивания на станцию не могли перекинуть электрический ток. Русский человек быстро катушку по земле раскатал бы, запасной генератор притащил. Если бы удалось сразу запустить насосы с водой, худшего на станции удалось бы избежать. Нельзя сказать, что японцы ничего не делали, они по своей логике проходили долгие этажи иерархии. А станция горела.
Что то высказывания этого специалиста не вызывают доверия - он хоть знает какая мощность у питающих насосов и какой кабель нужен чтобы подвести эту мощность.
Ога - у сраной пожарной машины хватает мощности и производительности насоса - а тут питающие насосы запустить проблема. кабель толщиной с руку раскатать…
давление внутри реакторов “немного” больше атмосферного и насосы там “чуток” производительнее чем на пожарной машине.
кабель тощиной в руку раскатать даже не закапывая реально проблема, даже если его есть достаточное количество.
похоже всетаки чернобыля не будет электричество подтянули ко всем энергоблокам.
давление внутри реакторов - вообще не имеет никакого отношения к работе этих насосов.
Насосы там - качают воду во второй контур,
а пожарными машинами поливали его вообще сверху. чтоб хоть как-то охладить.
А когда говорили про падение уровня воды в активной зоне и про сброс пара и про возобновление уровня воды это все про второй контур говорили ?
Без циркуляции воды в первом контуре, охлаждения не будет.
Ну разве, что можно просто поливать сверху котел - авось не расплавится.
ну уж определенно не пожарными машинами в открытый реактор наливали.
Конечно нет.
Пожарками они как раз тупо котел охлаждали снаружи ну и басейны наполняли.
ну да, водичка кипела, уносила тепло.
устроили из внешнего корпуса своеобразную градирню.
но сколько там требовалось электричества для насоса?
500 киловатт? 1000квт?
могу в других единицах - пол мегаватта, мегаватт.
одна пожарная машина как раз наверное под четверть мегаватта будет.
там вся станция - 400-700мегаватт на каждый блок, в заглушенном состоянии вырабатывает 3% - 12 мегаватт.
перевести на кипение воды - примерно 3 литра на один квтч 36 тонн в час - чтобы оно все тихо мирно кипело при 100 градусах и ничего не плавилось.
Уважаемые в реакторе БВР в отличии от РБМК один контур, именно поэтому он называется кипящим. Одна и таже вода омывает топливо и вращает турбину.
ну и что это меняет по сути?
не, второго контура там действительно нет.
В том смысле что турбину вращает радиоактивная вода, а в обычных реакторах первый контур сначала нагревает воду для второго контура, которая вращает турбину, а затем охлаждается в конденсаторе водой прошедшей через те вот градирни либо из естественных источников.
Но разницы для охлаждения нет, точнее - такой генератор охлаждать легче чем обычный.
по сути меняет то, что без четко работающей запорной арматуры систему включать нельзя, вода в турбинах “грязная” и угадайте, что будет после разрыва конденсатора.
Илья, это не второй контур, а по меркам РБМК 3ий, у японцев окиан у наших водохранилище.
Ничего не будет, продукты распада в воде короткоживущие - время полураспада несколько секунд.
А конденсатор не разорвет по причине того что автоматика сбросит давление раньше, иначе разорвет сам реактор (конденсатор вообще отдельно стоит).
вода - та самая страшная и ужасная - из бассейнов с отработавшими ТВЭЛами вообще практически полностью выкипела - и ничего.
значительно хуже если сами ТВЭЛы расплавятся, и их содержимое тяжелое и долгоживущее вступит в реакцию с водой и растечется.
А облученная вода - это ерунда.
вы не поверите сборки уже расплавились, втом числе и в бассейнах, иначе в выбросах небыло бы стронция и цезия. это не мое мнение, а физиков и официальных источников
Ну так и надо было делать все заранее и поливать их соответственно - кажется об этом говорили?
И электричество - кабелюками тянуть к насосам - в экстренном порядке - а не после длительных комиссий и прочего.
И/или дизельные станции везти/заказывать всрочную.
И поливать пожарными машинами - сразу и заранее а не когда все поплавилось к чертям.
А все это собственно и сказал в интервью Владимир Асмолов - мыслительные способности которого вы подвергли сомнению (ничего собственно лично не посчитав и не прикинув).
Допустим там дизель в машине 200-300 л.с. так это 147-220 квт.Наш, еще советский дизель насос в 200л.с. дает производительность до 2400м3/час ( тонн воды).Из источников по ликвидации аварии было сказано, в первой фазе операции было подано 80 тонн воды, больше цифр я не нашел. Вся проблема в том, что была сделана грубейшая ошибка в проекте-насосы охлаждения работают только от электричества, а какое электричество может быть , если тебя заливает волной цунами! Элементарный отвод от контура охлаждения для запитки в случае аварии от дизель насоса, решил бы все проблемы с охлаждением.Даже если такого насоса нет в штатной системе безопасности, подвести такой насос на автоплатформе из мест где не топило, дело недолгое.
кстати - прикола ради прикинул - 12 мегаватт тепла на 2400 тонн воды это 5 ваттчасов на килограмм воды - 4 градуса…
даже при производительности насоса в 5 раз меньше температура поднимется только на 20 градусов.
Другими словами 40 лошадиных сил на каждый реактор - решили бы проблему расплавления активной зоны с запасом…
Вы плохо читали сводки. По сути, у них именно так и сделано. Только у них там дизель-генератор+электрический насос. Но идеи это не меняет.
Когда электричество выключилось, то включился дизель-генератор, проработал некоторое время, кончилась соляра, включилось питание от аккумулятора, проработало еще час. А потом настала критическая ситуация и все начало кипеть и плавится.
Почему не подогнали судно с генератором и не запитали от него - хз, видимо у тепко не было судна и “до последнего” она пыталась решить проблему своими силами. Соляру, видимо, не получилось быстро достать. ИЛИ запас соляры был для одного реактора, а охлаждать нужно было сразу 4, соответственно, увеличился и расход.
Пар, по идее, должны спускать в барботер. Почему его пустили наружу - никто толком не знает. То-ли барботер забился то ли хз что.
Очевидное решение, которое вижу я - использовать остаточное тепло для вращения турбины и циркуляции воды.
насколько я понял у них не дизель кончился а цунами вывело из строя дизель генераторы.
Constantine, я ни в чих способностях не сомневался, постил только то, что было прочитоно с первоисточников, а не с маил ру.
история к сожаленью не терпит сослангательного накланения, что и почему они тогда сделали и не сделали установит расследование потом, а сейчас они делают все правильно.
в версию про недостаток топлива для дизелей я плохо верю, почему на 5ом и 6ом топлива хватило, а на 4 ом нет? думаю дизиля 1-4 хлебнули воды во время цунами, а 5ого и 6ого нет.
они хоть сейчас могут сунуть насосы в розетку, но неделают этого, именно потому, что “стабильно тяжелое” положение без контроля и управления на раз превратится в открытую активную зону. никто незнает сколько воды нужно долить, какая реальная температура и давление.
по поводу “я бы сделал так, а они нифига не понимают и делают неправильно” есть поговорка “чтож вы строем не ходите, раз такие умные!”. если очевидное решение не увидело реализации значит небыло такой возможности.
Допустим так, это сути не меняет. Вы предлагаете дизель-помпы. Они точно так же схватили бы воду и вышли из строя.
Тогда получается, что нужен запас окислителя - достаточное кол-во кислорода в баллонах, а система должна быть полностью закрытой, чтобы мочь работать под водой. Ну разве что выхлоп открытый. То есть в идеале - кабель в электросеть от атомной подводной лодки %) конечно, на это никто не пойдет - там своя куча проблем, не все так просто.
так в том-то и дело, что в данном случае, мы уже много лет ходим строем.
Тогда уж и запас водорода для водородной мотопомпы, кстати он и так там скапливается, подумайте как его использовать, у вас фантазии безудержные. Кстати паводковые дизель помпы, спроектированные специально для этих случаев, после схода воды прекрасно запускаются и работают и без всяких подводных лодок.
