Что скрывают в себе стереограммы?
Просто картинки или немного больше?
Принцип стереограммы основан на свойстве человеческих глаз оценивать расстояние до предметов. Стереоизображение в человеческом мозге образуется путем совмещения картинок, полученных от обоих глаз, и угла, под которым сходятся линии наблюдения, идущие от глаз к объекту. На основании этих данных мозг и определяет степень удаления объекта от смотрящего. Стереограмма по сути обманывает мозг, подставляя ему для анализа скрытое изображение, составленное с учетом особенностей человеческого восприятия. Создается такое стереоизображение с помощью двух картинок. Одна - это изображение глубины объекта, который должен увидеть зритель, а вторая может быть фоновой текстурой, желательно простой на вид. Основная сложность при создании стереограммы - правильно созданная карта глубины, которая представляет собой черно-белое изображение с 256 градациями серого. Чем светлее обьект - тем “ближе” он будет при просмотре готовой стереограммы. С помощью алгоритма (изобретение Кристофера Тайлера) происходит совмещение двух изображений для получения трехмерного эффекта при рассмотрении стереокартинки определенным образом.
Попробуйте увидеть, что скрывают в себе эти картинки?
ниче не вижу…хотя лежат похожее отпечатонное все отлично
Даже думать не хочется, что они скрывают. Этож в пятницу сделать таку тему:) Там парусника ненаблюдаеццо?
Там белка с орехами, волк, акула - молот и 2 снеговика!
+1
А парусник?
Где-то читал, что стереограммы очень хороши , как зарядка для глаз. Вроде как расслабляющий эффект для мышц есть. Полезно для людей, кто постоянно напрягает глаза. А за волком есть три елочки))))
А парусник?
парусника на этих нет
Интересно, почему картинки можно спокойно рассматривать, смещаясь влево-право или дальше-ближе… Но при малейшем наклоне головы картинка “рассыпается”… Или это у меня только так?
Не только у вас. Картинка так построена, “горизонтально-ориентировано” что ли:)
Потому что, стереограмма работает только в горизонтальной плоскости (в этой же плоскости расположенны глаза человека) . Попробуйте закрыть один глаз и 3D изображение исчезнет.
ничего не видно, как хоть на них смотреть правильно?
Смотрите “за” них. В бесконечность.
Нерезкие части картинки начнут “съезжаться”, потом фокусируете глаза и рассматриваете картинку в подробностях.
Можно даже немножко слева-справа заглянуть за объекты переднего плана
А если закрыть оба…?😁
15минут пялился, нет белки 😃
Блин! ну ничего не вижу, хоть убейте! Помню еще со школы на тетрадях печатали такие картинки, но и тогда я тоже ничего не увидел!
Там белка выше вас ростом 😃.
Вы на неё снизу смотрите, один орех в лапах и горка на земле.
Про тетради не знаю, а на бутылках водки “Эталон” были картинки.
А у волка такие глаза грустные…
P.S. Если потренироваться, то такие картинки можно смотреть и с дистанции в пару метров.
Кстати, распечатывал как-то на принтере на листе А4 наклейки с одинаковыми надписями. Весь лист заполнен ровными рядами и колонками.
Решил ради интереса посмотреть на этот лист как на стереокартинку. И очень удивился - часть надписей оказалась ближе, а часть надписей дальше.
Т.е. изображение приобрело глубину! Видимо при распечатке отдельные колонки сдвинулись на доли миллиметра и получилась стереокартинка.
еще как есть, там справа в углу орешки еще лежат
Тоже пялился в экран минут 10 - нифига не могу увидеть, аж глаза заболели. Распечатал на принтере эти картинки - все нормально, эффект отличный! Снова смотрю в монитор - никаких белок не вижу… Почему так?
а у вас установлены драйвера для 3Д картинок на мониторе?
видимо в принтере просто встроенная поддержка 3Д картинок…
На эталоне кристалловском уже все глаза пропялил. посему не удивился, что и здесь ничего не увижу. Видно не всем дано. Мне на эталоне человек и пальцем водил и карандашом чертил и от глаз и в глаза-хрен! Ничего.
Однако если каждый день по эталону, то точно “белку” увидишь. 😃
Рассматривание стереограмм чрезвычайно полезно для глазных мышц, поэтому это увлекательное занятие называют спортом для глаз. Во время нескольких первых занятий со стереограммами Вы можете почувствовать усталость, но это служит лишь доказательством эффективности подобного рода упражнений - точно так же после посещения тренажерного зала болят мышцы у нетренированного человека.
Возможно проведение различных конкурсов - например публикация стереограмм все возрастающей сложности (при увеличении стереобазы увидеть скрытое изображение удается только при соответствующей тренировке)
“Научиться шевелить ушами просто. Шевели тем, чего у тебя нет - это и будут уши” 😁
Нужно выбрать два светлых сегмента, посмотреть между ними, а потом представить, что смотришь в даль. Сегменты начнут съезжаться. Когда съедутся вместе, зафиксировать это состояние. Тогда и начнут проступать контуры картинки. Объемное изображение, “обклеенное” текстурой всего рисунка.
З.Ы. чо-то орех у белки с ножкой… желудь, что ли?
Методика рассматривания стереопар без специального оборудования подробно и с примерами описана в книге “Занимательная физика” Перельмана. Постигнув её, не составит труда разглядеть белку и остальных животных на этих картинках. Способ одинаковый.
