Здравствуйте, имеем чугунный блок цилиндров от китайского трактора, трещина в рубашке охлаждения длинной 13 см. Толщина стенки блока - 1 см.
Сварочный аппарат - инвертор, ток до 180А.
Сваривать собираюсь на холодную - т.е. без прогрева блока, т.к. нет возможности это сделать., также отпадают ремонтные составы типа холодной сварки и т.д. т.к. возле трещины имеется кронштейн для навесного и будет присутствовать нагрузка и вибрации (двигатель дизельный)
Купил электроды для сварки чугуна - 2 х типов. Медные и стальные со спец.обмазкой 3 и 4 мм толщиной.
Некоторые специалисты говорят что затея полностью провальная.
Вопрос следующего характера - если есть какие-то нюансы при сварке, тонкости, положительный или отрицательный опыт сварки - напишите пожалуйста, т.к. не хочеться испортить деталь, а такой блок купить уже нет возможности.
Спасибо.
Засверлите концы трещины.
Если она шире 1-1,5 мм - не пытайтесь её заварить, ставьте латку.
Откройте край, снимите фаску.
Варите от середины к концам. Плясь точечку, подождали пока остынет, следующую…
Варите медяшкой
Засверлить края,фаску,варить медным, Прогреть крайне желательно !!! Был случай,фордовский блок по кускам собирали,там гучун хорошо варился…
Спасибо за советы!
Итак, делаю следующее:
Засверливаю края трещины и разделываю фаску шарошкой, ставлю головку блока и затягиваю необходимым моментом.
Начинаю варить мелкими стежками от центра к краям.
Медленно остужаю.
В субботу буду пробовать, по результату отпишу.
Всё верно
Постараюсь прогреть промышленным феном
Паяльную лампу найдите…
Воистину проще… ,и остыть дать потихоньку…
Сегодня, “по совету друзей” приобрел паяльную лампу “новой модели”. - как в фильме…
Завтра буду пробовать, по результатам отпишу. Нашел в продаже новый блок цилиндров по цене 11000 рублей… Если ничего не выйдет, куплю новый блок.
Докладываю о результатах - получилось топорно, но вроде герметично - 2 дня простоял залитый керосином- протечек нет. Поставил головку блока, притянул необходимым моментом, разделал трещину (края) шарошкой, засверлил края. Попробовал варить сначала электродами для сварки чугуна (они дороже стоили, решил попробовать) - эффект такой - после остывания блока на месте сварки появляется трещина. Затем все снова зачистил, разделал трещину шарошкой, прогрел блок паяльной лампой примерно до 170 градусов, варил медным электродом со сварочным током около 80А (больше начинает разбрызгиваться). Варил мелкими стежками в 3 захода, затем зашлифовал шов и дополнительно проварил раковины и сделал поперечные валики для усиления. Медленно остужал, потихоньку отодвигая паяльную лампу, затем поставил окончательно головку блока с новой прокладкой и залил керосином - пока вроде нигде не сочится. На следующей неделе соберу и попробую завести.
Всем спасибо за советы - очень помогло.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"45d4b7f03df95500777862ef":{"_id":"45d4b7f03df95500777862ef","hid":20639,"name":"gikler","nick":"gikler","avatar_id":null,"css":""},"4724f4433df955007778039a":{"_id":"4724f4433df955007778039a","hid":28797,"name":"futro77","nick":"futro77","avatar_id":null,"css":""},"4a9564803df955007776ac39":{"_id":"4a9564803df955007776ac39","hid":52711,"name":"м14","nick":"м14","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"4e8cb6fc3df955007748da40","hid":250448,"title":"Ремонтная сварка чугуна - есть вопрос.","views_count":4823,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4e8cb6fc3df955007748e04a","first_ts":"2011-10-05T19:58:52.000Z","first_user":"45d4b7f03df95500777862ef","last_post":"4e9333383df955007748e05c","last_post_hid":10,"last_ts":"2011-10-10T18:02:32.000Z","last_user":"45d4b7f03df95500777862ef"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
