Практически функциональность PCM приемника. При наличии продолжительных помех _полностью_ выключает серву, так что ваша пружинка будет нормально работать.
Я пружинку приделал к серве, она газ сбрсывает
но думаю, что это не очень надёжно.
Если пружинка при отсутствии сигнала способна провернуть серву, то при нормальной работе аппаратуры (когда сигнал есть) серва жрет приличный ток, чтобы удержать эту самую пружинку и может просто сгореть.
Фэйл-сейфы на один канал (кажется от GWS) были в Техноспорте. Работает эта штука с любым приемником. Когда сигнал пропадает, выставляет серву в заранее отрегулированное положение (подстроечник стоит).
Вы человека совсем запутали.
ФайлСейф функция есть у многих аппаратов, например Футаба 3PK.
Отдельные модули также выпускаются и это вовсе не экзотика. И не на один канал а на все. При пропаже сигнала сервы переводятся в любое заранее заданное положение.
Посмотрите здесь: www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVSEARCH=Fa…
В той санве, которая у автора темы, failsafe нет, только внешним устройством или хитрым приемником. С пружинкой, согласен, хреново.
А модулей этих failsafe… Оказывается их как грязи просто! 😃
У меня товарищ такой купил - на газ поставил.
Чтоб падать без разгона. 😃
Да, failssafe в виде отдельного модуля есть. Втыкается между приемником и машинкой. Как раз в первую очередь для газа применяется, когда есть смысл, если в аппаратуре нет такой встроенной функции.
Футабовский баксов 70 стоит. GWS-овский баксов 20. Самопальные тоже около 20. Надо в магазинах спрашивать. Кто какие продает в настойщий момент и сколько точно стоят - не знаю.
Набери там Fail Safe и он тебе пять разных юнитов предложит.
2andrei1981
Мой товарищ покупал это изделие в Техноспорте, под названием “хвостик” 😃
Пару лет назад, по цене 10-15 долларов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c21abc3df9550077797d18":{"_id":"39c21abc3df9550077797d18","hid":349,"name":"Vitaly","nick":"Vitaly","avatar_id":null,"css":""},"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3d4a30483df95500777977e0":{"_id":"3d4a30483df95500777977e0","hid":624,"name":"toxa","nick":"toxa","avatar_id":null,"css":""},"3daf224f3df955007779736e":{"_id":"3daf224f3df955007779736e","hid":821,"name":"lvmaxx","nick":"lvmaxx","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"414d6fe03df9550077793a9d":{"_id":"414d6fe03df9550077793a9d","hid":4520,"name":"andrei1981","nick":"andrei1981","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"42d23c70997073007703b029","hid":25180,"title":"Люди добрые скажите, чего мне делать?","views_count":2705,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"42d23c70997073007703b6d3","first_ts":"2005-07-11T09:31:28.000Z","first_user":"414d6fe03df9550077793a9d","last_post":"42d3bce8997073007703b6ef","last_post_hid":15,"last_ts":"2005-07-12T12:51:52.000Z","last_user":"3e5f98243df95500777969e4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
