Кто пробовал воткнуть SSD в iMac? OS на SSD грузится/работает существенно быстрее? Владельцы iMac'ов с SSD И Air'ов отзовитесь
через 2 месяца работы выгорел RAID-контроллер, ничего, поставили другой такой же и все нормально “подхватилось” и заработало.
А вот это один из самых “эротичных” вопросов - контроллер. От кого берем? От LSI или Promise, да еще с памятью “на борту”. Только цена вопроса … пипец.
Реально SSD сегодня “быстрее”, но вот стоимость хранения мегабайта информации ни фига “не кошерно”, да и о своем контроллере знать надо много, чтобы не было мучительно больно за скорость, NSQ и прочее. 😃
Очень долго встраиваемые системы собирал с использованием обычного CF. В то время с картой обычные винты по скорости тягаться не могли, да и вопрос механической прочности и надежности работы у винтов в специфических областях не на высоте. Недавно делал ревизии. Иные накопители уже по 5-ть лет отходили. Но есть свои НО. Не все карты нормально работали с UDMA. И самое главное. Если в системе постоянно разный “непотреб” пишется на диск, а виндовс по умолчанию уж очень грешит этим, то карта быстро сдыхала. Посему. 2-а правила - настройка ОС, и совместное использование с обычным винтом. При таком подходе все получается надежно и быстро. Причем, быстрее и надежнее чем в чисто винтовом исполнении. К сожалению, а может и к счастью, доблестный ИДЕ отошел в историю, и соответственно, тема с использованием CF отошла в историю. Но принцип то использовать всегда можно. Для ускорения узких мест - твердотельник, для многократно перезаписываемых - винт. А для надежного хранения информации, только бэкап.
Не все так плохо. Наделал кучу адвансед роутеров из компов за 100 рублей или с помойки
помогите плиз
аймак
естественно стоит винда )))
хочу поменять диск на ssd
как полностью скопировать всю систему или хотя бы буткамп
чтобы потом просто кинуть на ssd
помогите расскажите
И когда произойдет сбой raid-контроллера, то можно беспокоится только о том, какая… зарубила бюджет на бэкап, и кого уволят первым - директора по ИТ или весь отдел. 😃
Админы делятся на тех, кто уже делает бэкапы и…
Авторство не мое)
помогите плиз
аймак
хочу поменять диск на ssdкак полностью скопировать всю систему или хотя бы буткамп
помогите расскажите
Прог много - одна из лучших, на мой взгляд - Norton Ghost! Все сделает за Вас с минимальным Вашим участием.
только мне нада из макентоша наверное дуткамп грузит
а не с винды …
а не с винды …
Если сохранена OS X - тогда лучше - CopyCatX
carbon copy cloner - скопирует весь диск)
но она не на русском
А это так важно? Там логически все понятно
Если мне не изменяет память, в маке это можно штатными средствами сделать…
если бы я разбирался в маках )))
Тайм машина не возьмет партицию windows, а перенос между двумя маками требует работы 2-х машин.
Так что такую задачу инструментами в стандартной поставке не решить.
Тайм машина не нужна. Заходим в дисковую утилиту и выполняем все команды по порядку. Порядок смотрим в “справке” дисковой утилиты по тегу “дублирование диска”
Да, источником выбираем не диск Макинтош, а самый верхний, на котором указан размер.
На будущее- справка в маке всегда написана человеческим языком, ее можно почитать и она помогает. Это не винда.
спасибо
Что то я на тему забил) в общем ссд - рекомендую) после аймака воткнул в прошку 17. Хер с ними с деньгами. Оно того стоит
