Windows 8 - кто нить пробовал ?
что не понравилось-то?
То, что он удобнее, полноценнее и шире по функционалу, гибче настраивается, более устойчив и не ловит вирусняк? )))
Например то, что в нем Clear Type не выключается в принципе. А учитывая, что IE-шные библиотеки используют разные оснастки, и сторонние программы некоторые, наблюдать смазанные шрифты не очень комфортно как-то. Именно поэтому до сих пор на 8-м. А настройки пофиг, так как все равно для серфинга используются другие, более удобные браузеры.
кстати есть разница что ставить после дров на чипсет ?
есть видео, SATA, Ethernet, Wi-Fi, Blu, CardRader…
Нет.
на видео не надо экономить. И всё будет Ок с КлирТайпом )))
Вот, с Восьмеркой и ИЕ10 все вдруг дружно завопили сейчас по обратной причине почему-то.
Хрен вас поймёшь, Ивашкиных )))
А уж сидеть на дырявом и неполноценном ИЕ8 сегодня - просто странно.
А причем здесь видео, простите? Или вы считаете, что после установки IE9 что-то случается с видекартой, а после его сноса исчезает?
в девятке сверху какой то бордюр полупрозрачный… ниже адресная строка, рядом вкладки…
уж лучше бы в 2 этажа было, и без бордюра…
и адреса бы более длинные можно было бы смотреть и вкладок больше размещать…
про вирусы - все не так страшно как об этом пишут… особенно если не качать с инета файлы… и не ходить по непонятным сайтам… у меня вообще машина без антивируса… - все равно раз в месяц\два восстанавливаю акрониксом по причине перестановок софта 😃
В смысле? Там совершенно такая же проблема, Clear Type не отключается.
а как при установке выбрать чтобы система ставилась на ту или иную партицию диска ?
а то я создаю 100 гб для системы (все остальное под документы) а винда упорно ставиться на больший раздел…
чтото не то нажимаю?
Там при установке винды при выборе диска нужно нажать Custom и выбрать тот диск, который нужен.
все, нашел, нужно после разбиения перезагрузиться 😃
Вот тут ссылка “Настройка диска”, её нажимать.
это я понял, я не сразу понял как указать партицию на которую встанет винда, все оказалось просто - на какой партиции выделение стоит на ту и встанем (то есть доп. выбора партиции не будет)
Когда ставите новый драйвер ВайФая, сносите сначала предыдущий.
Иногда они мешают нормально встать новому.
ок, но пока у меня только один драйвер который заработал…
в принципе пока с ним проблем нет, комп за ночь накачал себе кучу обновлений и установил…
сейчас поставил акроникс, сделаю активацию, потом архивну все, и буду надеятся что больше вопрос установки на этой машине подниматься не будет…
всё сделано.
Винда установлена, офис и некоторые другие проги работают нормально
с помощью акроникса сделал 3 разных бэкапа (система с дровами, система с дровами и программами, папка дров и утилит с сайта сони)
огромное спасибо всем высказывавшимся ! без вас я бы не рискнул делать то что сделал 😃))
p.s. тему можно считать исчерпанной и закрытой
Не совсем в продолжение беседы,но короткий отзыв.
Работаю на win8 - полет нормальный. Винда заточена под сенсорное управление. Под нее и железо нужно хорошее (в идеале наличае SSD). Имею почти полноценный бук/планшет Sony VAIO SVD1121Q2R,все устраевает,тачка по быстроудействию хороша,разве только оптического привода нет.
У меня в автомобиле тоже восьмерка стоит. Проблем нет. Грузится раза в два быстрее семерки на том же железе. Работает без глюков и тормозов. Ставил другу на бук (кстати тоже соня). Про драйвера даже не спросила.
