EVE Online
Я не любитель лезть в пекло.
Поэтому как всегда копал в два окна тихо и спокойно на седьмом поясе, между циклами почитывая форум и посматриваю ютуб.
И тут вдруг в наушниках слышу неприятный сигнал тревоги, ну я сразу туда. Пока прибежал, одного ретривера уже не было, пока ткнул варп в док вспыхнула и капсула. А у перса было пять имплантов не дешёвых.
В общем даже не сразу и понял что произошло, впервые теряю капсулу. Закинуло душу прыжков за десять, дали лодку и я медленно поплыл обратно домой.
Агрессора Конкорд прилетел и уничтожил, но капсула успела свалить. И я достаточно растроившись начал второй баржой собирать остатки. Всё запихал, и свои крошки и этого гада, в общей сложности меньше 10кк, даже не покрыло бы стоимости голого ретривера, я уж молчу про импланты. В трюме ещё осталось чуток места, ну думаю добью рудой, её теперь на восстановление надо очень много. И только врубил стрипы, эта тварь опять прилетает и за две секунды разбирает второй ретривер. Судорожно пытаюсь спасти капсулу, но через пару секунд не стало и её…
Начинаю всё сначала.
Михаил, танкуйте свои баржы, если копаете АФК, например, вот так - eve.battleclinic.com/…/67327-AFK-Retriever.html
Ведь наверняка в 0.5 копаете, где руда получше, хотя ещё не лоу. Там конкорд через десяток секунд только прилетает.
Есть такая корпорация New Order of Highsec - www.minerbumping.com/p/the-code.html
По сути занимается гриффингом майнеров в хайсеке, если только у них не купить право копать в хайсеке.
Михаил, танкуйте свои баржы. Ведь наверняка в 0.5 копаете
Да нечем танковать.
Копаем в 0.6, такой безпредел наблюдаю только этой осенью.
Ссылку на фит посмотрите, скачайте eve fitting tool, если ещё нету, и прикиньте фит исходя из скиллов вашего персонажа, чтобы было максимальное количество ХП.
А так вообще нужно маккину качать для АФК майнинга, её можно очень хорошо затанковать, правда в фите стоит под 200м. Но её всё равно можно в 3-4 корабля (галлентских дестроера, например, которые стоят по 2м в фите) разобрать до прилета конкорда.
Ещё совет, не копайте в публичных бельтах. Сканьте гравиметрики (либо спросите в локале мишнраннеров - нередко в комплексах миссий бывают отличные астероиды), и копайте там - меньше шансов, что кто-то из суицидников прилетит, и нпц пираты только один раз спаунятся, и руда лучше.
А так вообще нужно маккину качать, её можно очень хорошо затанковать.
После потери халка три недели назад решил попроще и подешевле баржи брать.
И вот сейчас сижу и думаю, а не пора ли завязывать с майнингом. Как то очень накладно выходит. Прикинул, за месяц таких потерь можно было на два плекса насобирать.
если копаете АФК, например, вот так - eve.battleclinic.com/loadout/...Retriever.html
Андрей, а почему Т1 а не Т2?
Попробуйте эксплорейшн, магнитки и радарки. Делал магнитки в нулях на тенге (антибубль и ковроклока) - бывало больше 1ккк в час, но это было до одиссеи, с одной магнитки могло выпасть поллярда. Как сейчас с ценами на т2 сало не знаю. А тогда никакой конкуренции не было, но очень рискованное занятие. Слил несколько тенг, т.к. ловят, но это того стоит. Конечно, если делать при пустом локале, то нормально. И в нули выходить через вормхолы из хая (бывают такие вх - хай-нули), т.к. на гейтах бывают инсталок кемпы, или кемпы с мусором типа дронов, контейнеров или шаттлов, разбросанных вокруг гейта, чтобы ковроклочники не смогли заклочиться (среди ГМов нету однозначного мнения, эксплойт ли это или нет, так что кому-то возмещают потерю шипа, кому-то нет).
В общем, главное фракцию не фитить, а подешевле т2, чтобы не обидно сливать было 😃
Фит приблизительно такой - eve-kill.net/?a=kill_detail&kll_id=15692822 Возможны вариации в субсисах и мед/лоу слотах (модули на щит и капу (блад рейдеры нейтрят) либо апгрейд сенсоров против гуристасов, т.к. джамят) в зависимости от типа нпц пиратов в аномальках; а также хеви мисслы лончеры (меньше ДПС, больше рендж) или хеви ассалт миссл лончеры (больше ДПС, меньше рендж).
Фит для новичков, у которых нету скиллов, но нужен танк. Если есть скиллы, то конечно т2.
Ещё как вариант, запишитесь в ВХ корпу класса 2-3 ВХ, гравики содержат руду вплоть до арконора, которая бывает только в нулях, но афк уже не покопать 😃
Зато есть слиперы, соло-дрейк в с2 вх делает около 60м в час. Соло значит в одно окно только дрейк с сальваг дронами/трактором и мвд/аб.
Есть фит на такого дрейка?
Мне вчера повезло немного больше, чем Мише. Мне только ретривер слили, капсулу не трогали. Самое обидное - это был первый вылет на этом ретривере 😃
Печально, только обжились в удобном регионе, и переработка отличная, и пояса есть, и аномальки с гравиками бывают.
Не пора менять базу?
Судя по их описанию - не поможет 😃
Награда за голову больше миллиарда исков…
Стандартный фит дрейка:
[Drake, pve]
Ballistic Control System II
Power Diagnostic System II
Shield Power Relay II
Adaptive Invulnerability Field II
10MN Afterburner II
Large Shield Extender II
Heavy Assault Missile Launcher II, Scourge Rage Heavy Assault Missile
Small Tractor Beam II
Medium Core Defense Field Purger II
557 дпс при all_level_5, омни танк 466 дпс.
Все остальное меняется по ситуации.
Устроить групповую охоту? 😉
Да нечем танковать.
Возможно в повыше СС перебраться? 😉
Нам он точно не по зубам.
Тогда другое предложение, которое уже было 😃
Надо собраться к Тенге, и подбирать за ней лут 😃))) Нахлебничество…
Надо вкачивать боевые скиллы.
Сегодня получил вот такое письмо от того кто вчера всех валил:
Ship destruction report of Oct 19 for untanked miners
Отправитель: Botmuncher Goblin
Дата отправки: 2013.10.19 20:10
Кому: Ansian Purvanen, Averius Kusoni, Capt Obvous, cbpilsner, crones 123, DeShawn, Fatalys, Garde Noire, Jah Montegro, Master Yui, Takashi Yoshimura, Trakkus Hendar, Veksor, Yeralon Lorturo, Zuley Sergi,Kill: Trakkus Hendar (Capsule) Kill: Trakkus Hendar (Retriever) Kill: Ansian Purvanen (Mackinaw) Kill: Yeralon Lorturo (Mackinaw) Kill: Averius Kusoni (Retriever) Kill: cbpilsner (Capsule) Kill: cbpilsner (Retriever) Kill: Zuley Sergi (Retriever) Kill: crones 123 (Mackinaw) Kill: Master Yui (Retriever) Kill: Master Yui (Capsule) Kill: Veksor (Capsule) Kill: Veksor (Retriever) Kill: Garde Noire (Mackinaw) Kill: Jah Montegro (Mackinaw) Kill: Fatalys (Capsule) Kill: Takashi Yoshimura (Capsule) Kill: Takashi Yoshimura (Retriever) Kill: DeShawn (Mackinaw) Kill: Capt Obvous (Capsule) Kill: Capt Obvous (Retriever)
Say no to gankers, tank your ship! Read my bio for help!
Смысла честно говоря не понял.
Ты его Био прочёл? 😃 При этом они пишут о том, что ненавидят тех, кто тупо вылетает майнить и не следит за своим кораблём… Они за то, чтобы игроки активно играли в Еву…
Они предлагают заплатить им 10кк и год спокойно майнить… 😃 Я только не знаю как это потом будет проверяться… А то заплатишь, а тебя грохнут…
Ты его Био прочёл? При этом они пишут о том, что ненавидят тех, кто тупо вылетает майнить и не следит за своим кораблём… Они за то, чтобы игроки активно играли в Еву…
Они предлагают заплатить им 10кк и год спокойно майнить… Я только не знаю как это потом будет проверяться… А то заплатишь, а тебя грохнут…
Чушь полная это их предложение. Да, первую баржу я промаргал, согласен.
А вот на счёт второй полностью не согласен, всё было под контролем. И как только на радаре появился суицидник, сразу нажал на варп. Но сами знаете как баржа разгоняется и через несколько секунд всё закончилось. Поэтому не важно АФК ты или нет, цель у них другая.
Он написал, чтобы танковали свои корабли 😃 О чем я выше писал насчет орки- что ее не так просто ганкуть, поставил защитные модули.
Хм… а как тогда можно Ретривер укрепить? Я плиту нашёл 1600-ю 😃
Никогда не платите 😃 Это как рабы платят дань за спокойствие.
Даже ретривер можно немного затанковать инвулькой + риги на резисты и размер щита.
Не платите им - даже если заплатите, копка АФК запрещена по их уставу. Вы можете их сами отследить и убить, т.к. у Вас есть на них киллрайт, который действителен 30 дней. Или можете его дать друзьям или продать, но ни в коем случае не расшаривайте в свободный доступ, т.к. они просто его активируют и себя на нубшипе своим альтом убьют, и килрайт пропадёт.
Возможно это и имеет смысл… я тут Eve-HQ поковырял на предмет усиления Ретривера… получается можно ему поднять HP до 13000 общую, с жертвой к майнингу, но не понятно как это будет противостоять тем же бандюкам… Вариантов очень много в инете народ выкладывает… резалт не понятен… 😦
Один галлентский дестр даёт где-то 700 дпс с лвл5 скиллами и импами. Соответственно до прилета конкорда успеет нанести гдето 7000хп урона минус процент резиста на тип дамага. Так что примерно два-три таких дестра танкануть 😃
Без всяких жертв 😉 В лоу спокойно ставятся 2-3 майнинг апгрейда, так что ничего к майнингу не теряется. Инвулька+риги на ем/термал и размер щита.
