Чудеса электрики
комната обогревается также как раньше
У вас площадь радиатора вдвое увеличилась, теплообмен лучше стал.
Полагаю, дело в этом…
Если обогреватель греет сильно, то перегретый воздух “тусит” у потолка и не хочет спускаться вниз, распределяясь по всей комнате.
С точки зрения равномерности обогрева, эффективнее всего дуть на радиатор сбоку - при помощи вентилятора. Тогда тепло более равномерно по пространству комнаты разносит.
Если дуть на батарею отопления - то повышается еще и теплосъем (тепловая мощность, которую вода отдаст именно с этой батареи).
+1
Откуда взялось “приблизительно”
Напряжение в сети не постояно а меняется в течении суток в зависимости от потребления .
сопротивление нагревателя расщитано из заявленной мощности (в реальности может отличатся)
Отсюда и взялось примерно,
В бугучанском банке Ангара (светлая ему память), бухгалтера понимали формулы и считали лучше чем на этом форуме.
Поэтому банку и пришол кирдык.
А давно так не смеялси.
Тогда любителям считать еще одна задачка:
вот лампочка галогеновая 12 вольт, 50 ватт
А если я их возьму 19 штук и соединю последовательно, получится гирлянда на 228 вольт, то ведь при потреблении 50 ватт, я получу 19 лампочек с таким потреблением. Надо так сделать, освеЧу всю хату за 50 ватт.
Понимаю, что это вброс какашек на вентилятор, лампочек на электричество, но в ветке про чудеса, да под НГ все ведь можно?😃
Ипровод ветром нагревается и ОМ набухалсИ.
Всем нулевого сопротивления и бесконечной проводимости.😃
А если я их возьму 19 штук и соединю последовательно.
Получите почти киловатный осветитель. На квартиру хватит…
(хотя, если комнат 13 - “маловато будет”)
А вот такая задачка, в тему - пусть нагреватель греется, от сети. Идеальный, без ТКС. Включим его через диод, ну, тоже, идеальный. Получим, что время нагрева сократится в два раза (из-за “срезания полуволны”), значит, в два раза упадёт мощность? Но ведь в два раза упадёт и ток? Но такого быть не может, изменение мощности должно быть пропорцианально квадрату изменения тока, тоесть, типа, в 4 раза. Вот такой вот Ахиллес и черепаха, что здесь не так?
Мне кажеться пиковое напряжение не изменится. Оно ведь от нуля отмеряется, а не от минусовой полуволны до плюсовой.
Половину “горбов” выкинули - протеряли половину мощности, примерно как ШИМ со скважностью 2.
Точно (точнее, наверное!), мощность упадёт в 2 раза, а вот напряжение амплитудное упадёт тоже в два раза, а вот действующее напряжение и ток, видимо, в квадратный корень из двух…
И практика. Электроплита классическая, “Горение”, чего-то варила и бабахнула, выключив автоматы. Полез искать КЗ, но его нет, выключено - бесконечность, включено - сопротивление нагревателей. Включение автоматов - бабах и отключение. Помогла только замена одного из переключателей плиты, внешне и на “прозвон” совершенно исправного.
Не почти киловатный, а меньше. Считать через ток лень, а так просто так 19Х50=… Эта будет, эта будет. Два пишем, семь на ум пошло… сумасшедшая мощность. (с***)
Все точно посчитал.😃
Тринадцать комнат в Мытищах, так это почти треть города.😃
Это потому не сразу нашли, что при 220 пробой плохо заметен.
При 380 его видно сразу, и отчетливо. После рассеивания дыма.😃
Не самое лучшее пожелание как паяльники делать будем.
“Звонить” надо не тестером от батарейки, а мегометром (киловольтным) и тогда всё будет правильно.
Тут всё совсем просто.
Не надо считать токи и напряжения вовсе, потому что мощность - это работа за единицу времени.
Время в примере очевидно.
Представим, что у нас исходно вместо одного обогревателя два очень умных, работающих в разные моменты времени, один на положительных полуволнах, другой на отрицательных.
Один отключаем и получаем половину мощности. Работа-то уменьшилась ровно в 2 раза за то же самое время. Вот и вся разгадка.
Можно ещё проще: берём 2 цепи, включённые параллельно, в каждой из которых последовательно включено по идеальному диоду и обогревателю. Итого 2 обогревателя.
Диоды включены разнонаправленно.
Таким образом получаем те самые 2 умных обогревателя, работающие в разные моменты времени.
Каждый из которых в 2 раза менее мощный, чем оба вместе.
По той простой причине, что делают половину общей работы каждый.
Меня всегда интересовал вопрос, а как счётчик будет считать киловатты, если нагрузку включить через диод.
Думаю, что электронные счетчики будут считать как прежде. Сколько сожрано - столько и накрутят.
Интересно те которые с диском.
Исследование факторов, способных влиять на работу электросчетчико : habarok.com/issledovaniya/issledovaniya.shtm
Обман счетчиков: habarok.com/obman/obman.shtml
Дисковому счетчику безразлично стоит диод или нет не потреблёную полуволну он всёравно посчитает
так как у диска есть энерция и он не может дергатся 50 раз в секунду . Здесь кроме как самого себя
некого не поимеете.
Я не с целью обмана спрашивал - а чисто физически. Вот мне так кажется, что в токовой обмотке появится постоянная составляющая, которая превратит сердечник в постоянный магнит, который должен тормозить вращение, как то так мне кажется.
Не теште себя надеждой будут полу волны сетевого напряжения которые и будут диск подталкивать а отсутствующюю полуволну двигатся по энерции. вот злектроные считают то что потребили.
Также они отлично и пусковые токи считают а вот дисковые не успевают среагировать.
