Чудеса электрики
.Ток жрет также ?
Нет. Меньше, раза в два примерно (ткс нихрома весьма невелик). Соответственно и общая мощность упала вдвое.
Вопрос.Маслянный радиатор на 0.5 кв.
500Вт =2.27А Сопротивление нагревателя 97 Ом . Два последовательно подключенных нагревателя 184 194 Ом Общая потребляемая мощность итого 1.19А 1,13A 248 Вт примерно .
В темноте опечатался .
арифметику поправьте - 97х2= 😃
Вообще то мощьность должна упасть в 4 раза. Напряжение меньше в 2 раза и ток меньше в 2 раза, а мощьность меньше в 4 раза!!!
Если ТКС вообще нету (допустим) - то моща должна упасть в 4 раза. Но поскольку ТКС все-же есть, реальное падение будет чуть меньше. Насколько - не скажу.
С этим никто не спорит.
На одном нагревателе, а их - два.
W=U^2/R
R2 = 2R1, U - const.
Это вам - два 😃
В ~4 раза ниже будет общая мощность системы.
Господи, и это - преподаватель ВУЗа!..
W=U^2/R
Дедушка Ом в гробу перевернулся.
ОН ГОВОРИЛ ЧТО W=JxV отсюда сумарный ток 1.13А 220х1.13=249Ват примерно мощность упала
в два раза и никак не в четыре.
Возмите учебник физики за 11 класс там всё написано.
Развели кисель. сотый и 101 посты дали исчерпывающий ответ на вопрос к чему весь мусор последовавший далее просто не понятно. Пытаетесь блеснуть умом?
Cейчас у вас нагреватель в 1 киловатт с питанием от 110 вольт каждый
Здес вы где-то напутали
Да вы правы надо было “0.5 кв питанием 110 вольт каждый”
Друзья вы тему читайте “Чудеса электрики” !!! Так что тут ученый Ом отдыхает и его закон не действует =)
Так. Спать пора.
И опять вы неправы .получается 124Ват при питании 110 в .
нет вы не отслеживаете мысль, либо я не правильно объяснил.
Я имел ввиду то что нагреватель мощностью пол киловатта при напряжении 220 вольт (из задачи)
получил питание 110в из за падения напряжения на последовательно включенном втором нагревательном элементе.
Можно с другого конца считать.
Суммарный ток упал в два раза.
Мощность на одной нагрузке - (I^2)*R. Но нагрузок - две. Делим на 4, умножаем на 2.
Так как с экспериментом по втыканию штырей в испытательных целях?
ADF - тут считатай не считай в у аборигенов из окрестностей города МнУ дедушка Ом в гробу вертится и вертится. Электричество вырабатывает чтобы разница была “приблизительно”.
примерно мощность упала в два раза и никак не в четыре. Возмите учебник физики за 11 класс там всё написано.
Главное меньше пафоса и больше понимания что пишут другие. В 11 класс не пойду. В мое время время учебника 9 класса хватало, на склероз не жалуюсь
Начинаем с вашего любимого W=JxU
Добавим закон ома U=J*R
Немножко перепишем J=U/R
И чуть чуть подставим W=U^2/R (И не надо вертеть дедушек в гробах. )
При последовательном соединении
- сопротивление всей цепи нагревателей увиличиваетъся в 2 раза r2=2*r1 (ТКС- пренебрегаем)
- общее падение на цепи из двух нагревателей остается неизменным и равным напряжению в сети U-const (внутренним сопротивлением электростанции и линии электро передачи и т.д. и т.п. тоже пренебрегаем 😃 считая розетку генератором напряжения)
Вывод мощность падает не примерно, а точно в два раза.
Откуда взялось “приблизительно” и почему привиделось " в четыре" остается гадать.
WBR CrazyElk
P.S. В бугучанском банке Ангара (светлая ему память), бухгалтера понимали формулы и считали лучше чем на этом форуме.
P.P.S. Сейчас прилетит серафим и начет страдать от тоски и несварения желудка гадая на кого рассчитан этот пост.
Почитал.Много полезного узнал.Да думаю всем это мнтересно.Спасибо.Было 100-110 градусов,таперь 50-60 градусов в двух радиаторах.Напряжение в сети также 220 вольт.Тепла в комнате столькоже как и при одном горячем радиаторе.Получается по описаниям ток жрет также как я понял.На другие комнаты тоже добавлю по радиатору,но с регулятором.
“Приблизительно” именно из-за не учёта ТКС нагревателя (температура-то его упала на полсотни градусов)
Хотя это, конечно, копейки.
Ещё раз - нет.
Ток у вас стал примерно в два раза меньше.
Ещё раз - нет.
Тогда значит за такуюже теплоту я плачу меньше рублей?Так как комната обогревается также как раньше.
