Чудеса электрики
Oleg636
Aloha:
Вы мощность нагревателя прикинули ?
Для 6мм2 по меди длительно допустимый ток 50А ,а чайник 8-10А, так что точно курит.
Aloha:
В море соленая вода
Для того , чтобы таял снег, его надо солью с верху посыпать, а в земле концентрация соли от таянья снега только уменьшается
Aloha:
но не 380В же в конце концов
ru.wikipedia.org/…/Несимметрия_токов_и_напряжений по ссылочке сходите , там есть расчет утюга и компа в разных фазах
SAN
Oleg636:
мягко говоря не очень, нержавейку вообще не используют в качестве проводника, у неё довольно большое сопротивление
Нержавейку не используют из-за её цены.
А из простую сталь в шинах заземления очень даже используют.
автоград
Aloha:
ЛЭП передают электроэнергию по трем проводам и ноль (земля) им во общем то и не нужна .
Схема включения треугольник по стороне генератора.
Aloha:
может на 10-30% скакнуть , не более того , все остальное частный случай .
Есть нккие вещи как эффективное напряжение и действующее .Эффективное меньше действующего на 30%.
Aloha:
По поводу 380В в розетке
Напряжение не замерял но при отгорании 0 в ТП в домах выгорает вся техника не защищёноя предохранителем
avtandil
SAN:
Александр вы не правы я вам в начале тоже намекнул но вы продолжаете гнуть свою линию. Для создания контура используют либо медные штыри либо омедненые стальные штыри.
Oleg636
avtandil:
Не то ни другое, я приводил ссылку как делать заземление, в картинках, еще процитирую от туда
Для искусственных заземлителей применяют по последним требованиям круглую стальную заготовку диаметром не менее 16мм или можно стальной уголок размером 50 х 50 х 5 мм и длиной 2,5 – 3,5 метра. Их вбивают вертикально в траншею глубиной 0,70 м, оставляя над поверхностью 10 см. Заземлители соединяют между собой по всему контуру, проложенной в траншее полосовой сталью сечением 4х40мм или круглой сталью диаметром 10 – 16 мм.
автоград
Да заземление медными штырями это круто .Года 2-3 отстоит и згнеёт нахрен отродясь
железом делали.
Oleg636
автоград:
Это вряд ли, медные наконечники от стрел, пуговицы , деньги веками лежат в земле
автоград
Oleg636:
А если на них токи утечки подать 20мА -10 кВ
ADF
Oleg636:
…веками лежат в земле
Я не археолог, но насколько слышал - очень сильно зависит от места и климатических условий, где лежит. Хорошо сохраняется далеко не везде, на каждый уцелевший предмет древности - тысяча сгнивших до состояния грязи, если не хуже… Как то так.
Вячеслав_Старухин
Hainov:
вокруг штыря заземления около стены дома тает снег!
Ничего там не тает!
Всё гораздо проще - это ветер.
Все видели не один раз, что вокруг деревьев снега всегда меньше.
Это всего лишь аэродинамика. Ветер обтекает дерево (штырь) и сметает снег.
Некоторые считают, что лунки вокруг деревьев от того, что деревья нагреваются солнцем.
Это объяснение очень распространено в интернете.
Но это ошибочное объяснение, никакого таяния там нет и быть не может.
Как и вокруг штыря заземления точно нет таяния.
ADF
А торчит ли штырь над землей, спросить не забыли? 😃
Также, вокруг дерева - снег разметает в радиусе, соизмеримым с диаметром дерева. Сколько же должно разметать вокруг штыря толщиной с бычий ххобот?
Вячеслав_Старухин
Да, я не прочитал, что это уже было:
vvas:
По-моему-все проще. Ветер дует вдоль гладкой стены, штырь создает турбулентность, вихрь закручивает снежинки, они не оседают, а уносятся ветром -готова яма вокруг штыря. Похожее явление наблюдается вокруг стволов одиноко стоящих деревьев.
Маэстро:
Фантастика!!! Не говоря уж о том, что, скорее всего, штырь забит в землю по самые помидоры.
Hainov:
Снега вокруг штыря не было на метр радиусом. Голая земля без единой снежинки. Так что аэродинамика тут не при чем. Но я думаю, скорее дело и не в нагреве - такой круг и паяльной лампой не растопишь. Скорее, как кто-то уже предположил, это какие-то гальванические явления. Продолжать эксперименты с электрикой было совершенно некогда, поэтому я просто откусил все заземления. Снег больше не тает.
Предлагаю автору темы провести эксперимент и вбить ещё несколько штырей вокруг своего дома.
С проводами и без. Железные и медные.
Даёшь альтернатива нефти и газу! Превратим Заполярье в цветущий сад!
Ну или хотя бы такими штырями утыкать дорогу Москва-Петербург, пробок от снегопадов не будет никогда!
А если серьёзно, я думаю, что всё-таки ветер тому причина. Вряд ли штырь и провод к нему были под землёй.
Вспомним, какие в пустынях бывают барханы огромные. А тут всего лишь какой-то снег, гораздо более лёгкий, чем песок.
Oleg636
автоград:
Тогда и сталь не спасет
SAN
avtandil:
Так я не про заземлители, а про земляную шину внутри здания
Да и заземлители по ПУЭ меднить вроде не требовалось. 😇
Славушок
А нельзя ли посмотреть по счетчику сколько уходит в землю? Очень интересно, потому что, на даче делал всю проводку сам а заземление еще не делал.
serj
Вспомни прикол про растаявшую землю вокруг заземления… Не помню уже где прочитал…
В одном из хуторов как-то стали учитывать расход энергии общий, идущий на хутор ( несколько домов всего) и обнаружили что слишком дофига туда энергии идет.- несколько десятков киловатт, причем никаких особенных приборов в домах нет…
Послали бригаду проверить- ( дело было зимой) на конце линии у заброшенного коровника стоит последний столб, и вокруг него метров на 15-20 - зеленая трава, к столбу привязана коза, траву эту жрет… Местный дедок говорит- а тут всегда трава хорошая, я корову пробовал пасти- ей хреново было, током било… А козе- ничего… 😃
6wings
serj:
да… у козы-то шаговое напряжение меньше ))))
avtandil
автоград:
железом делали.
Это где вы взяли?
В СССР кабеля тоже алюминиевыми были и все это тоже заботой о нас делалось.
А как союз распался то выяснилось что турки даже не могут себе представить алюминиевые кабеля подведенные к подстанциям.
Вот медных штырей втыкать не пришлось делая контура а вот медненные стальные штыри (заводская опция) на втыкал! И ниче до сих пор работают.
SAN:
А на этот счет мы с немцами перетерли вопрос и я уговорил их заменить медный многожильный проводник на стальные полосы 30 мм и на строго определенной высоте, только он попросил чтобы их не замуровывали в стену, как того, ни с того ни с чего потребовал уж очень эстетичный хозяин. Вдвоем с немцем нам долго пришлось ему объяснять почему нельзя замуровывать 😃
Sputnik
Вячеслав_Старухин:
Ветер обтекает дерево (штырь) и сметает снег и вокруг штыря заземления точно нет таяния.
Но если вокруг штыря метр, то вокруг дерева должно быть 3 метра чистого ? и Ведь если снега много уже, то лунка не до земли, а на четверть диаметра где-то, до земли она протвивает только весной, и она не круглая, за деревов даже нанос будет. И как сказал домохозяин
Hainov:
Какую мощность это сжирало - х.з. Счетчик один на весь участок, а подключены 3 строения.
то всё таки без влияния электричества тут не обошлось, может явление это иметь электростатическую природу, чтоб снежинки отталкивались от заряженного штыря ? Жила заземления в кабеле и фаза были как обкладки конденсатора ?
Геннадий, а фотографии места случайно не делали, до и после ?
Думается если бы оно жрало много энергии, то это было на глаз заметно изменению скорости счетчика после отключения. Или может платежки за электричесво за этот месяц и предъидущий внесут ясность.
Karalexey
Вячеслав_Старухин:
А нагрев,
Hainov:
Провод теплый.
Происходит от трения снежных фракций о провод.😃
avtandil
Karalexey:
А нагрев,
От трения ветра об землю и провода 😃
Karalexey
Геннадий, касайсь Вашей проблемы, я склонен считать именно такой вариант
Oleg636:
я сильно сомневаюсь что возле опоры кто то делал контур , так что ваше заземление похоже единственное на данном участке, а при перекосе фаз в такой ситуации наличие потенциала между землей и нулем неизбежно, напряжение будет зависеть от того на сколько не ровно загружены фазы, если интересно подробно здесь
Заземление сделайте обратно, но по ТРЕХпроводной схеме через УЗО. Тогда никаких утечек и нагревов не будет. Земля на желто-зеленом будет чистой землей, а при малейшей утечке фазы мимо нуля УЗО отрубит ЭЭ. Мало того фирменные УЗО срабатывают даже при касании нулем земли.
ADF:
Как никилевая лента на силовых аккумуляторах под нагрузкой.
ТЖН сила просто страшная. Напряжение маленькое, а ток просто бешенный. Кислотник так не тянет, он при коротыше быстро сдыхает, а железно-никелевый прет как танк. У меня на ТЖН 250 (ЕМНИП) отвертка упала, когда заметил, она расплавилась. И все тихо-тихо…
Анатоолий
Вопрос.Маслянный радиатор на 0.5 кв.Злектронагреватель плоский без терморегулятора…Нагретая температура радиатора 110 градусов.Очень горячо.Решил поставить последовательно 2 штуки.Температура в обоих стала по 50-60 градусов.меня устраивает и внука.Не обжигает.Ток жрет также ? Ведь тампература ниже стала,а нагревательная способность также для помещения осталась.Правильно ли все сделал?
avtandil
Анатоолий:
Cейчас у вас нагреватель в 1 киловатт с питанием от 110 вольт каждый 😃
Но поскольку патине на каждый отдельно взятый нагреватель падает напряжение 110 вольт то и мощность вашего отдельно взятого нагревателя стала 0.25 квт. Естественно нагреватель не может полностью прогреется и температура в 60 градусов была предсказуема
