Чудеса электрики
Crimson
Маэстро:
Не стоят ли где выключатели света с неоновыми индикаторами? Еще та загадка. Я, однажды, чуть всю новую проводку вскрывать не стал. На нулевом проводе показывает около 60 вольт - хоть ты тресни. Причем - во всем доме. Эти лампы шунтируют фазу и ноль и создается впечатление, что где-то пробой в изоляции.
У меня есть очень забавный опыт работы на концертных площадках по этому поводу…
Как известно, все у нас в стране через ж-пу, поэтому встретить заземление на временной площадке ну нереально. Скорее инопланетян встретишь.
А у большого количества оборудования импульсные блоки питания. И по входу стоят фильтры, конденсаторы между фазой и землёй и нулём и землёй. И в случае отсутствия заземления это - идеальный делитель напряжения. В случае равных (а это как правило) по номиналу конденсаторов - делитель примерно на 2. Т.е. на земле у нас постоянно 110 вольт переменного, но ток ограничен. Угадайте, что происходит со входами аппаратуры, когда на них приходит 110 вольт? (При расчетном напряжении на порядок меньше)… И кого за это дрючат? Так что всю жизнь делали сначала коммутацию по всей электрике, потом проверяем землю, потом коммутация всего остального…
ЗЫ. У себя дома в компе оторвал фильтры от БП. Пусть шумят, всё одно - только до упса дойдет…
ADF
Помню лет 6 назад насчет норм ко мне докопались. Один прибор (достаточно тупой, без чувствительных входов) не имел заземления.
Было несколько вариантов, как поступить. Можно было вывести на корпус клемму и т.д., я же просто евро-вилку купил, изнутри к заземляющему выводу подпаялся, а далее меня совсем не еволнует, что розетки все совковые без заземления 😃 Вот вам правильная вилка, прибор заземляется через розетку. И ведь отстали! 😁
Маэстро
Karalexey:
Какие-нибудь красный, черный синий, или белый. Вот и гадай, как чего электрик соединит.
А что гадать-то? Есть совершенно определенные нормы на это дело. www.electromonter.info/handbook/color_mark.html А то, что наши рукожопые, доморощенные “электрики” этого не знают - беда всей страны. Спросите такого электрика, чем отличается заземление от зануления, и послушайте весь бред, который будет признесен.
ADF
Маэстро:
Спросите такого электрика, чем отличается за…
Можно еще спросить, откуда 380 берется. Тоже много интересного могут рассказать.
автоград
Crimson:
Антон ради собственной безопаспости три четыре штыря железных метра по полтара по углам в землю забить
и водичкой солёной полить для пущей важности и будет вам счастье.(на штыри с боку приварить по болту на М10-12 можно меньше но крупная резьба меньше грязью забивается
с гайкой барашек зделать конци из голого многожильного медного провода квадратов на 6-10 метров по 15-20
одик конец на штырь другой на комутаторный пульт.)
Karalexey:
Евгений поправит, если ошибаюсь,
Так и есть
ADF:
домах зачастую делается безответственными жопоруками. Когда в одной комнате в разных разетках - могут быть разные фазы, а провод с полосатой изоляцией - не обязательно заземление. В самом безобидном случае он в воздухе висит…
Кто счас на стройке работает госторбайторы влучшем случае читать умеет вот они проводку и делают.
Маэстро:
Было у меня знакомство с таким выключателем правда там стояла не неонка (уних ток ёмкосный и
очени мизерный) а светодиод так вот в своё время поставил такой выключатель знаю что он стоит на фазе
и когда он выключен на люстре чисто полез люспру менять как пере… ло думал что зубы спаяются
Выдрал нахрен всю красоту воизбежании послетствий.
Karalexey:
Обычно красный- фаза синий- ноль черной -земля но в вашем регионе пристрастия монтажников могут быть другими.
avtandil
автоград:
Вообще то от горячего к холодным цветам, пока зарубежное стандарты вошли, нас так учили, так что все правильно, но если говорить о пристрастиях у нас в киностудии электрик желтую с зеленым на ноль пускал, и даже умудрялся аргументировать свой выбор 😃
автоград:
Вот тут не согласен, либо чисто медную либо железо медненное !
Далее в округе питера учитывая что там болота сплошные вся соль вымыта и простым контуром и водичкой соленной не обойтись.
Вообще то если как положено надо мерить. А еще правильней заказывать передвижную лабораторию( она у нас на шасси газ 66-ого стояла) они об ъе мерют и рекомендации дадут.
А по теме (почему то отклонились мы очень) нагрев говорит о том что штырь нержавейки работает как нагревательный элемент(как в моей элкетро кофеварке из двух пластин лезвий)
Значится потенциал с провода заземления из квартиры идет на штырь. А сам штырь плохо контачит с землей. Решение проблемы обильно полить вкруг штыря соленой водой, тока осторожно. Дома обязательно где нибудь да рванет 😃
автоград
avtandil:
Вообще то если как положено надо мерить. А еще правильней заказывать передвижную лабораторию( она у нас на шасси газ 66-ого стояла) они объемерют и рекомендации дадут.
Анатолий вы вобще как по учебнику но они же сволочи безвозмездно не работают
и какя понял речь идёт овременой концертной площятки
avtandil
автоград:
Да нет вроде бы У Геннадия проблемы дома
Hainov:
Живу за городом в деревянном доме. И нечаянно заметил странное явление - вокруг штыря заземления около стены дома тает снег! Кругом его высотой пол-метра, а вокруг штыря - голая земля радиусом в метр!
Karalexey
avtandil:
Хорошо ты устроился 😃 Сам за горами спрятался, а нам фейерверки предлагаешь смотреть? 😃 Так не пойдет, приезжай, , поливать будешь. 😍. 😝
автоград
Анатолий про площядку я Антону с 51 поста писал у него проблема с зазамлением на временых концертных
площядках как я понял.
Aloha
ADF:
Вы не поверите , позвали в коттедже электрику доделать после джамшутов , так вот на желто-зеленом проводе везде была ФАЗА !! Жаль я сразу не додумался проверить . А по факту пришлось все переделывать 90% .
vvas
Чтобы была
Hainov:
,нужно этот штырь нагреть до красного каления. По-моему-все проще. Ветер дует вдоль гладкой стены, штырь создает турбулентность, вихрь закручивает снежинки, они не оседают, а уносятся ветром -готова яма вокруг штыря. Похожее явление наблюдается вокруг стволов одиноко стоящих деревьев.
Маэстро
vvas:
Фантастика!!!😃 Не говоря уж о том, что, скорее всего, штырь забит в землю по самые помидоры.
Sputnik
vvas:
вихрь закручивает снежинки вокруг штыря
“…а вокруг того штыря пляшут пляски заводные торсионные поля…” 😃
Hainov:
странное явление - вокруг штыря заземления около стены дома тает снег - голая земля радиусом в метр!..
…Стал последовательно отключать все заземляющие провода…
…напряжение оказалось от 10 до 40 вольт!..
…Это ж сколько лет я кормил энергетиков, отапливая земной шар…
Да уж, явление, поначалу приходит мысль: "Так вот он ты какой “холодный термояд” 😃
Геннадий, расскажите пожалуйста, после отключения всех потребителей продолжалось вращение счетчика ?
Можно было ценить приблизительно сколько мощности уходило ?
Наряжение в проводнике переменное или постоянное было ?
Теперь, после смены проводов, заземление остыло и снег укрыл штырь ?
А может наборот, энергия Земного Шара шла в дом ? 😃
Я не электрик, но краем уха слышал темы “отгорает ноль”, и там www.mastercity.ru/showthread.php?t=68705&p=2523279… Может и тут происходит нечто подобное…
6wings
Sputnik:
вотыменно!
ADF
Тепло, концентрируясь из окружающего пространства на резисторе, порождает электрический ток 😃
alek_j
Маэстро:
Вот так:
т.е. по двум проводам шло 220, а по одному стало идти 380? а относительно чего мерим? ЗЫ, я тоже не энергетик (кстати, с праздником их) мне просто интересно на сколько я все забыл со школы.
ADF
alek_j:
т.е. по двум проводам шло 220, а по одному ста…
Речь о том, когда в один нуль “сливаются” потребители разных фаз и у основания этот нуль отваливается.
Были реальные прецеденты с 380 в розетке. Целый компьютерный класс погорел, электрик был дебил.
alek_j
ADF:
понял, спасибо, что то торможу, видать КС (не коньяк) действительно не за горами, во всяком случае в отдельно взятой дурной голове.
Hainov
Sputnik:
Снега вокруг штыря не было на метр радиусом. Голая земля без единой снежинки. Так что аэродинамика тут не при чем. Но я думаю, скорее дело и не в нагреве - такой круг и паяльной лампой не растопишь. Скорее, как кто-то уже предположил, это какие-то гальванические явления.
Продолжать эксперименты с электрикой было совершенно некогда, поэтому я просто откусил все заземления. Снег больше не тает.
Напряжение на висящем в воздухе заземляющем проводе относительно нуля (который, напомню, заземлен) было переменное, где-то от 10 до 30 вольт в зависимости от длины подключенного провода.
Какую мощность это сжирало - х.з. Счетчик один на весь участок, а подключены 3 строения.
Karalexey
ADF:
Речь о том, когда в один нуль “сливаются” потребители разных фаз и у основания этот нуль отваливается. Были реальные прецеденты с 380 в розетке. Целый компьютерный класс погорел, электрик был дебил.
Несколько лет назад было:
На 8- подъездный дом две щитовых. В одной у меня был мой вводной автомат, да и проход через нее к кондею. посему были ключи. И как-то раз зашел и вижу, что земля-она-же-ноль, КРАСНАЯ. Провод (15-20 кв) выполнен не от жилы кабеля на 50 кв (ЕМНИП), а от брони этого кабеля!!! То есть ноль, который нагружен всеми тремя фазами, по однофазным потребителям, квартирам, этот ноль идет по стальной броне. Видимо когда-то кабель пробило и электрик решил ни хрена не возиться с писаниной и заявкой на перекладку к ТП, а пустил по броне.
Позвонил, куда надо. Прилетели, как истребители. Увидели краснуху и в панику. Я никогда не видел, что так быстро может бегать электрик . До ТП около 80 метров. Видно картина им снесла крышу, что не догадались вырубить в щитовоу потребителей, а рванули в ТП.
По началу я тоже не понял, чего так обосрались, а потом мне дядьки сказали, что у них подобное в каком-то доме было, так исков было туева хуча премий хрен…
Oleg636
Не претендую на истину ,но мне вся эта история видится гораздо проще чем
Во-первых,
Заземление из нержавеющей трубы, вбитой на полтора метра в землю.
мягко говоря не очень, нержавейку вообще не используют в качестве проводника, у неё довольно большое сопротивление, благодаря чему и таял снег , а не ноль отгорел. Ну а как правильно делать заземление , хотя бы вотbuilderclub.com/…/zazemleniye-ustroystvo-kontura-z…
Во-вторых,
На каждом втором (или третьем? не помню) столбе нулевой провод заземлен
я сильно сомневаюсь что возле опоры кто то делал контур , так что ваше заземление похоже единственное на данном участке, а при перекосе фаз в такой ситуации наличие потенциала между землей и нулем неизбежно, напряжение будет зависеть от того на сколько не ровно загружены фазы, если интересно подробно здесь ru.wikipedia.org/…/Несимметрия_токов_и_напряжений
ADF
Karalexey:
КРАСНАЯ
Как никилевая лента на силовых аккумуляторах под нагрузкой. Иногда даже ярко-желтая… 😵
С тех пор, как это увидел - ссыкунам теоретикам, которые против пайки силовых банок толстым медным проводом, однажды по морде стукну.
Aloha
Oleg636:
Вы мощность нагревателя прикинули ? метр вокруг снег тает . на расстоянии метра столько тепла выделяется что электрочайник курит в стороне . Тут гальваника 100% В море соленая вода при 0С не замерзает , так и тут . Да еще при такой моще проводник которым выполнено заземление (не менее 6мм2) должен ощутимо греться .
По поводу 380В в розетке . Это надо откусить ноль , а другую фазу посадить на землю , при чем где нибудь рядом учитывая сопротивление земли . Т.е. соседи втыкают перемычку с фазы на ванную , а вы меряете у себя фазу и землю . Значит ноль отсутствует сразу в двух местах !! Это мало вероятно . перекос фаз вещь неоспоримая , но не 380В же в конце концов . Да , может на 10-30% скакнуть , не более того , все остальное частный случай .
ЛЭП передают электроэнергию по трем проводам и ноль (земля) им во общем то и не нужна .
