Опасны ли мощные аккумуляторы?
Fuckname
Надежно держится, снимается-одевается? А так спасибо за совет.
П. С. Видал на ХК крышечки для балансировочных разъемов батарей. Нужная вестч или баловство?
mashinist
Надежно,снимается-одевается многоразово 😃
SAN
Fuckname:
Баловство. Там все контакты под пластиком корпуса. Чтоб закоротить надо специально постараться.
Fuckname:
Используйте как болванку старые ненужные контакты
Главное вы этот чехол можете сделать нужного размера. Если разносится, всегда подтянуть можно.
нерабочую часть нагреваете, трубку зажимаете двумя брусками\линейками - получается ручка.
Val-ksd
Владимир#:
Чем фаза в 220 отличается от фазы 380?
Чего только не услышиш:).
Владимир#:
В чем разница. Трогать провод в точке один или точке два?
Разницы нет, есть ньюанс;)
Владимир#
Val-ksd:
Чего только не услышиш.
Т.е. из всего что здесь написали именно моя фраза Вас напрягла, интересно чем?
Val-ksd:
Ну так просветите. Или типа “знаю но никому не скажу”.
XBOCTATOE
Владимир#:
Ну так просветите. Или типа “знаю но некому не скажу”.
Я думаю, это цитата из бородатого анекдота.
Панкратов_Сергей
Владимир#:
По всей видимости имелось ввиду что в шкафе где есть три фазы реально попасть под 380 взявшись руками или дотронувшись чем до 2-х фаз.
Там же где проходит только одна фаза- попасть можно только под 220.
Val-ksd
Владимир#:
Да просто как то резануло, обидеть не хотел.В двух словах, есть понятие напряжение в цепи(участке цепи), а есть понятие фаза.Переменное напряжение это такая синусоида, направление зарядов в нём изменяется с частотой(в нашем случае) 50Гц.Так вот если мы берём одну из фаз и мерим(трогаем;))относительно нуля(нейтрали,земли), то имеем напряжение 220В.А если относительно другой фазы(разноимённой) то будем иметь 380.Все три фазы имеют одинаковую синусоиду с той лиш разницей что они смещены(сдвиг) относительно друг другу.380 В является межфазным напряжением.И так вдогонку один момент, если вы посмотрите на вашу приведённую схему, то если вдруг (оно бывает такое) отваливается(отгорает) общая нейтраль с квартир, то у вас в квартире вместо 220В запросто может возникнуть 380;)
Владимир#
Val-ksd:
Да просто как то резануло, обидеть не хотел.В двух словах, есть понятие напряжение в цепи(участке цепи), а есть понятие фаза.Переменное напряжение это такая синусоида, направление зарядов в нём изменяется с частотой(в нашем случае) 50Гц.Так вот если мы берём одну из фаз и мерим(трогаем)относительно нуля(нейтрали,земли), то имеем напряжение 220В.А если относительно другой фазы(разноимённой) то будем иметь 380.Все три фазы имеют одинаковую синусоиду с той лиш разницей что они смещены(сдвиг) относительно друг другу.380 В является межфазным напряжением.И так вдогонку один момент, если вы посмотрите на вашу приведённую схему, то если вдруг (оно бывает такое) отваливается(отгорает) общая нейтраль с квартир, то у вас в квартире вместо 220В запросто может возникнуть 380
Ну так с этим никто и не спорит. И именно это я и имел просто не стал расписывать . Слава богу с электричеством у меня все нормально. Я просто не пойму, что можно определить трогая провод слюнявым пальцем. Двумя пальцами фаза-земля или фаза - фаза я понимаю, правда слабо себе представляю ощущения и состояние пальцев после таких замеров. Да и не понимаю нафига такие “гениальные” способности. Ноль в четырех-жильном кабеле искать?😃😃😃
Fuckname
Вы как-то слишком серьезно и вдумчиво подходите к вопросу. Я же сразу оговорился, что это байка;)
SAN
Fuckname:
Руководитель моего радиокружка наличие анодного напряжения (~300 Вольт постоянного) проверял на искру из ногтя.
И это - не байка, я это сам видел
6wings
Хозяйки!
Если вы хотели подать мощные аккумуляторы к новогоднему столу - не делайте этого.
Они опасны для желудка!
Fuckname
6wings:
Черт, накрылся новый рецепт “оливье”.
ADF
Fuckname:
что это байка;)
Не байка. Когда индикаторных отверток не было, очень многие электрики руками наличие напряжения проверяли.
В старых пособиях даже встречались рекомендации: если хотите проверить рукой наличие напряжения (до 0,4КВ, естественно) - делайте это внешней стороной ладони, чтобы при сокращении мышц рука не ухватилась за провод.
msv
ADF:
Такого никогда не было… Были рекомендации первое прикосновения делать тыльной стороной руки после выполнения всех технических мероприятий по отключению, те собственно отключение, принятие мер от возможного включения, проверки отсутствия напряжения, заземлению…
ADF
Все правильно - с целью проверки наличия отсутствия напряжения… 😃
msv
НЕТ!! ЭТО НЕ ПРОВЕРКА ОТСУТСТВИЯ НАПРЯЖЕНИЯ! А только дополнительная мера безопасности…
Fuckname
ADF:
Не байка
msv:
Ну в байке ни про какие правила техники безопасности не говорится;)
ADF:
Эти меры больше напоминают рекомендацию “лечь ногами в сторону ядерного взрыва”, к технике безопасности имеют весьма опосредованное отношение;)
ADF:
Ну лампочки-то появились раньше электриков, а раздолбайство было всегда, о чем собственно и сказ, а так же о том, что у некоторых людей внутренее сопротивление сильно выше среднего (Ну или там авитаминоз какой, недостаток железа и других микроэлементов в организме;) )
ADF
Fuckname:
недостаток железа и дру…
Обычно недостаток мозгов и-или совести 😃
Sergey77
OFF. после того, как при мне электрику ампутировало палец расплавленым обручальным кольцом на АТС (48 или 60 вольт при шине под 50 см2) не ношу на тушке никакого железа…
зы. мой допуск до 10 кВ.
ADF
Жесть.
Одно время специально объяснял людям. Хотите поменять разъем на силовой батарейке? Перекусывайте за раз только ОДИН провод. Некоторые до сих пор не понимают.
Ёком токнуть батарейка не может, а вот расплавленным металлом в безмозглую рожу только так брызгает.
6wings
Армянское радио спрашивают: “Опасны ли мощные аккумуляторы?”
Армянское радио отвечает:“Да, ох%ительно опасны!”
7 days later
MWW
Владимир#:
Или вы тут все так шутите или я чего то не понял? Чем фаза в 220 отличается от фазы 380?
Вот и я читаю, и не могу понять… Видимо, всетаки, кто-то шутит, а кто-то и непонимает… Нет фазы 380!!! Вообще! 380, это напряжение между двумя фазами!!!
Чтобы, наслюнив пальцы, почувствовать напряжение, надо, что-бы потек ток через тело… А для этого надо замкнуть цепь! Если берутся пальцами только за один провод, то цепь замыкается через ноги-сырую обувь-бетонный пол-на землю. А земля, чаще всего = 0. Вот и будет напряжение 220 вольт. Что-бы попасть под 380, надо пальцами цапнуться за две фазы. Если это пальцы одной руки, и сопротивление кожи достаточно большое, то может и обойдется, в случае двух рук, шансов значительно меньше, так-как ток может пойти через сердце… Что-бы коснувшись одного провода, получить 380 вольт, надо иметь железный пол, на который должна быть подключена одна из фаз… Тогда, стоя на нем, в сырой обуви, и прикоснувшись “наслюненными” пальцами к другой фазе, вы получите удар 380 вольт… Но, это все теоретически, на практике я плохо себе представляю такую комнату, с изолированным от земли токопроводящем полом, который сидит на фазе… Вобщем, “сферические кони в вакууме”😃
PS Не заметил третью страницу, возмутило:) и начал со второй отвечать:) На третьей, выше моей месаги уже все разжевали:)
SAN
MWW:
Ну есть же сети 380\660. Там фазное аккурат 380 и будет
