Опасны ли мощные аккумуляторы?
Извините, вопрос конечно дурацкий, но с другой стороны всякое же в жизни может случиться.
Опасность батарей интересует не с практической точки зрения их эксплуатации (правильной зарядки хранения и вообще техники безопасности обращения с сабжем), а чисто с медицинской.
Проще говоря можно ли скончаться или серьезно пострадать просто взявшись за клеммы (или языком в них потыкав, как в детстве с батарейкой “крона”😛).
Думаю стоит обрисовать какие-то усредненные вводные данные для “подопытного” и потенциальной “батарейки-убийцы”
Предположим вы взрослый не старый еще человек, без особых проблем со здоровьем, кардио-стимуляторов и прочих эпилепсий, весом 80кг, в нормальных условиях температуры-давления-влажности, беретесь за клеммы аккумулятора скажем 3S 5000mAh 40C.
Для справки, пробовал найти ответ на просторах сети, но быстрого конкретного ответа не нашел. В википедии тоже как-то маловато данных для понимания. Пишут только что все зависит от всего;)
Нет.
Языком не стоит - больно будет.
… ли скончаться или серьезно пострадать просто взявшись за клеммы …
Нет. Сухими руками до 40 и даже 50В ничего не будет (ток просто не потечет через человеческое тело), мокрыми руками или даже целиком под водой - безопасно до 12В хватать.
А вот языком трогать не советую.
Ну, про язык это я из кокетливого краснобайства;)
А про вообще как-то еще не понятно. Дело же не только в напряжении, но и в токе. Вот в википедии пишут что опасно уже 60mA переменного и 300mA постоянного тока. Про напряжение правда конкретно не пишут. А батарейка то выдает 200А. А бывают и 10S😈
UPD. Как косвенный индикатор, пасатижы одинаково хорошо плавятся как от домашней сети, так и от большой батарейки;)
О законе Ома слышали?
I=U/R
У человеческого тела и пассатижей очень разное сопротивление R
Вспомните физику, закон Ома - Сила тока прямо пропорциональна напряжению, и обратно пропорциональна сопротивлению. Тоесть, что-бы создать ток 300mA, при 12 вольтах, должно быть сопротивление 40 Ом. Сопротивление кожи, хоть сухой хоть мокрой, значительно выше(десятки, а то и сотни килоом). И какой бы ток не мог отдать аккумулятор, хоть 1000 А, он не будет больше, чем может быть при этом напряжении и сопротивлении нагрузки(в данном случае тела).
PS О! Андрей чуть опередил…
Что-то смутно припоминаю;) Пусть вящий пафос текста вас не смущает, курилка как никак, а дурные комментарии все из-за проклятого краснобайства;)
Что-то неувязочка получается. Если сопротивление “килоомы”, то и напряжение должно быть “киловольты”, однако-ж 220 убивает.
Павел, тут главное вот что: чем больше выпьешь алкоголя, тем твоё сопротивление R будет меньше.
Медицинский факт, между прочим. Без шуток.
Вот если кожу повредить, то под водой вы сразу почувствуете где царапина. Будет щипать.
Вот и будут патологоанатомы гадать, что же его первым убило, принятый на грудь алкоголь, или полученный разряд;)
если кожу повредить
Ммм… Какие нехорошие варианты лезут в голову, например один провод проглотить, а другой засунуть в задницу…
ВАрианты зависят от пути прохождения тока - зацепит сердце или нет.
Поэтому в крайних случаях, когда приходится “проводить работы на токоведущих частях без снятия напряжения”, делать это (используя инструмент с изолирующими рукоятками) лучше одной рукой.
Павел, вот еще инфа без шуток: сопротивление вашего тела зависит от площади контакта с проводником.
Грубо говоря, не лезьте в ванну с водой, через которую пропущен эл. ток!
При 220 В, чт-бы создать ток 300мА, нужно сопротивление 733 Ома. Но! Кожа, и вообще живой организм, это не кусок металла. Это субстанция очень неоднородная. Кожа сверху имеет сухой роговой слой, с очень большим сопротивлением. Глубже - кожа более влажная и сопротивление меньше. Если напряжение достаточно большое, происходит “пробой” верхнего, ороговевшего слоя кожи, и в результате сопротивление снижается, ток растет, и… Привет родным!
Это все понятно. Я для этого и написал усредненные условия опыта (руками за клеммы). Насколько я знаю через руки один из самых опасных вариантов. Площадь контакта тоже примерно понятна, 1-2 см2
Павел, вот Вам еще существенная инфо: по ТБ в ванной комнате (с повшенной влажностью) нельзя устанавливать розетки с напряжением выше 36 Вольт.
Становиться немного яснее. Кстати для переменного тока достаточно 60 мА, и сопротивление уже 3666 Ом, шансы попасть в рай растут;)
через руки опасно потому, что при достаточно большом токе наступают судороги мышц и человек не может отпустить провода за которые схватился.
Вот у меня есть батарейка 6S. В принципе понятно, что если вот сейчас, например, зимой мне взятся за клеммы (а руки у меня не потеют;) ) то ничего не будет. А если я решу принять ванну с морской солью, и при этом буду принимать ее в обнимку с батарейкой, то как знать…
И от мозговой субстанции!
Корову, к примеру, 12 вольт убивает. Глаза большие, добрые, а мозгов то мало.
Вот 12 вольт и достаточно.
Мне казалось, что судороги как раз от напряжения наступают (как в шокере, где 50кВ)
Что-то новенькое! Спасибо Господу, что у меня не коровьи мозги;)
Потому, прежде чем за провода браться, нужно тест на интеллект пройти.
Вам же сказано - в ванной не выше 36 В.
А 6S - всего лишь 24.
Есть понятие “неотпускающий ток” - посмотрите поиском.
а быка?
Нет нет нет, это идея для супер модного нового теста на IQ. Вместо дурацких вопросов генератор тока и электроды на виски😆
