Опасны ли мощные аккумуляторы?
6wings
Fuckname:
Мне казалось, что судороги как раз от напряжения наступают
возьмитесь за киловольты в резиновых перчатках - ни хрена Вам не будет.
Fuckname
SAN:
Есть понятие “неотпускающий ток”
Да, был не прав. Собственно понятно зачем в шокере такое напряжение, чтобы был эффект, но не так чтоб “склеить ласты”.
Панкратов_Сергей
А вообще постоянное чуть менее опасное.
На память 42 постоянного и 36 переменного в 50 гц признают опасным.
Fuckname
Панкратов_Сергей:
зависит от того насколько он взмок
Есть идея гуманной корриды, вместо шпаги дать тореадору палку с батарейкой крона на конце;)
SAN
Панкратов_Сергей:
Было 42 В переменного и 110 В постоянного.
Потом стали паяльники на 36 В выпускать.
А постоянное у нас нигде такое и не использовалось…
6wings
вообще, вызывное напряжение для звонка телефона (где-то 80 В) прекрасно ощущается…
Fuckname
Еще немного, и можно будет ветку “разрушения мифов” открывать;)
SAN
А там пульсирующее да ещё самоиндукция катушки звонка.
В детском электроконструкторе КБСка через звонковый прерыватель тоже хорошо чувствовалась
Fuckname
SAN:
Тут фактор индивидуальности имхо определяет. Как байка, слышал про одного электрика, который облизнув пальцы, как тестером, брался за фазу и мог 220 от 380 отличить😈
Prsh
6wings:
через руки опасно потому, что при достаточно большом токе наступают судороги мышц и человек не может отпустить провода за которые схватился.
Когда хватаются за электропроводку, то пострадавшего с судорагами мышц советуют отбивать от провода палкой. А от батарейки пожалуй тяжело будет отбить…Особенно если она к языку пристала…
6wings
SAN:
КБСка
кстати, Саш… Для меня так и осталось загадкой сколько вольт в ней было: на одних батарейках было написано 3.7, на других 4.5…
Может, 3.7 это под нагрузкой какой-нибудь измеряли?
SAN
КБС-0,5 - 4,5 вольта, 3 элемента, 0,5 ампер-часа
Сергей=
6s в соленой ванне должно хватить - взорвется сборка 😃
Панкратов_Сергей
Fuckname:
В электропастухах (ограждение под напряжением) и использовали. Для свиней напряжение большее нужно:)
ADF
Панкратов_Сергей:
В электропастухах (ограждение под напряжением) и испо…
Там киловольты. Но, мощность ограничена: шоб животных щипало, но при мясной нагрузке ток ограничивался до безопасного.
взорвется сборка 😃
Нифига.
Рзъемы отгниют и вода станет цвета как в унитазе, куда плеснули отработку, а сами банки еще долго живые будут, пока в нуль не высосутся.
Панкратов_Сергей
ADF:
Говорим про напряжение- но подразумеваем ток. Говорим про мощность- и опять же подразумеваем ток 😃
Маэстро
Fuckname:
Это не байка. Я лично видел, как у нас один электрик проверял напряжение в сети. Пальцы, правда, не облизывал, но спокойно прикасался ими к оголенным проводам 220 вольт, говоря при этом :“Это что, вон у меня приятель 380 держит.” Я реально офигел от увиденного. В школе, правда, делали такой фокус - мазали клеем БФ подушечки пальцев, давали им высохнуть, и прикасались к проводам или открытой розетке. Остальных желающих попробовать данную процедуру било некисло…
masonx
220 и 380 легко отлечить облизнув пальцы))))) специально не проверял но разницу на практике знаю с дедства))) а от того что вы батарейку за клемы возмете даже мокрыми руками - ничего не будет хоть 6s единственно если будут царапинки на пальцах то пощипывать будет.
ADF
Панкратов_Сергей:
Говорим про напряжение- но подразумеваем ток. Говорим про мо…
У всех этих электровеников - напряжение под нагрузкой очень сильно меняется. И ток в общем случае также “непредсказуем”.
Фактически, удобнее всего говорить об ограничении мощности устройства в данном случае.
Панкратов_Сергей
Думаю что при проектировании закладывали нечто подобное стабилизатору тока. Но с ограничениями по потребляемой мощности.
SAN
masonx:
В ту же тему 😃
Интересный пример того, как можно использовать слова для количественного описания результатов измерений, был приведен профессором Чикагского университета Гейлом.
Профессор работал в лаборатории с одним своим студентом, и они не знали, под каким напряжением – 110 или 220 вольт – находились клеммы, к которым они должны были подключить аппаратуру. Студент собрался сбегать за вольтметром, но профессор посоветовал ему определить напряжение на ощупь. – Но ведь меня просто дернет, и все, – возразил студент. – Да, но если тут 110 вольт, то вы отскочите и воскликнете просто: «О, черт!», а если 220, то выражение будет покрепче.
Когда об этой истории я рассказал студентам, один из них заметил: «Сегодня утром я встретил одного малого, так он, наверное, как раз перед этим подключился к напряжению 440!»
сборник “Физики шутят”
Vladimir_T
Fuckname:
…Предположим вы взрослый не старый еще человек, без особых проблем со здоровьем, кардио-стимуляторов и прочих эпилепсий, весом 80кг, в нормальных условиях температуры-давления-влажности, беретесь за клеммы аккумулятора скажем 3S 5000mAh 40C.
Для справки, пробовал найти ответ на просторах сети, но быстрого конкретного ответа не нашел. В википедии тоже как-то маловато данных для понимания. Пишут только что все зависит от всего;)
Нет нет, не слушайте никого. Если на голову приложится, то убъет однозначно. И самое главное, чем больше емкость батареи, тем опасней. Так что держитесь по дальше от электричества.
SAN
Vladimir_T:
Вы хоть смайлики ставьте…
beatl
СтОит также отметить интересную закономерность, что зеленая батарейка значительно более опасна для неподготовленного естествоиспытателя, чем, к примеру красная. Популяции красных батареек, в ходе технической эволюции в среде неподготовленных естествоиспытателей, приобрели защитную окраску, чем сигнализируют любопытным детенышам естествоиспытателей о своей небезопасности. В то время как зверьки особи зеленого окраса, в условиях изолированных от естествоиспытателей, так и сохранили нейтральную окраску, что негативно сказывается на безопасности их использования естествоиспытателями начального уровня.
Все это тоном Дроздова. )
