Концептуальная ёлочка
Добрый день всем!
Всех с Наступающим Новым Годом!
Хочу поделиться идеей новогоднего сувенира.
У меня она проходит под кодовым названием «Концептуальная Ёлочка».
Может послужить забавным новогодним подарком, который вы сделаете своими руками.
Я многим своим друзьям и знакомым сделал такую «ёлочку» и видел её «в работе» и через год, и через два.
Для этого потребуется совсем немного:
- бутылка из-под шампанского
- ёлочная светодиодная (ВАЖНО!) гирлянда на 100-140 светодиодов
- пластилин
- бумага для запекания, типа кальки или пергамента
- скотч
- отрезок эластичной трубки или кабельной изоляции
- дрель или шуруповёрт с регулировкой оборотов
- и самое главное - алмазное трубчатое сверло диаметром 8-10 миллиметров
+1 час на изготовление
Сверлим отверстие в бутылке. Самый ответственный момент – врезание. Бутылку фиксируем от проворачивания на ровной устойчивой поверхности парой кусков пластилина, или любым другим способом. Сверло при врезании держим под 45 градусов, касаемся стекла без нажима, стараясь, чтобы сверло не убегало. Когда почувствуется, что получается небольшой упор для сверла, из пластилина делаем буртик вокруг места сверления и наливаем в получившуюся ванночку воды. Продолжая сверление, плавно переводим сверло в вертикальное положение. Сверлим на невысоких оборотах, без нажима, достаточно веса дрели. Чтобы сверло не заклинило, ось сверления должна описывать небольшой конус вокруг вертикали.
Отверстие готово. Процесс занимает минут 15 – 20. Внешний край отверстия получается не острый, а вот внутренний неплохо бы подпилить, обратным движением сверла, например.
Бутылку промываем, высушиваем и начинаем заталкивать в неё гирлянду. Я её не разбираю, мне так проще. Сначала протаскиваю всю цепочку сквозь нижнее отверстие и наружу, через горлышко. Затем фиксирую провода в просверленном отверстии с помощью отрезка кабельной изоляции, и, помогая вязальной спицей, укладываю всю гирлянду в бутылку. Чем равномернее распределятся светодиоды по бутылке, тем лучше будет результат. Особое внимание горлышку – если гирлянда в 100 светодиодов, то оно может остаться пустоватым. 140 огоньков – лучший вариант, а больше, наверное, не влезет.
Практически – всё. Можно оставить и так, но лучше добавить «абажур» из пергаментной бумаги. Сворачиваем конус, сверху оставляем небольшое отверстие, фиксируем скотчем, чтобы не расползался, обрезаем нижний край.
Звук, вроде, громковат получился 😃
Ещё раз повторю – можно использовать ТОЛЬКО СВЕТОДИОДЫ (LED)! Никаких лампочек! Иначе, в лучшем случае, Вам гарантирована вонь по всей квартире от сгоревших проводов (проверено лично, двадцать лет назад 😃). До худшего лучше не доводить.
Всем успехов в Новом Году!
