Авиация в фотографиях
SAN
Wit:
слетал с группой сумашедших… это надо запрещать…
А как же толерантность, свобода выбора? 😉
Там вполне себе дееспособные люди…
Wit
SAN:
Дядь Саш, это к пиарасам… не кнормальным людям…
Concord
ДенК:
Не фото, но наверное сюда:
2 Wingsuit Flyers BASE Jump Into a Plane In Mid-Air | A Door In The Sky
Если это не монтаж, то можно только удивляться их летному мастерству!
Если учесть, что проем двери чуть больше метра, на пути отклоненный закрылок, а впереди винт…, то это безумие
SAN
Concord:
Если учесть
Рэд Булл окрыляет!..
Concord
Светлая память!
40 типов самолетов! 6000 часов в воздухе!
102 мировых авиарекорда, 10 из них были поставлены на тяжелом транспортном самолете Ан-22 «Антей»
www.aex.ru/news/2017/11/30/178494/
S_A
На фото выше (где Марина Попович в кабине Ан-22) - необычный штурвал. На серийных бортах обычный, “антоновский”
На модернизированных - чуть другой
Ни где информации по этому вопросу не нашел.
А-50
S_A:
необычный штурвал.
На него нацепили динамометрический штурвал(2), для определения нагрузок.
Позже стали устанавливать штурвал со встроенным датчиком и это стало выглядеть “поизящней”.
Ту-95
Ан-38
Ан-225
Concord
XASAN:
Красивый календарь
Кабину блурят, уже есть чего прятать 😃
Concord
А Васька слушает, да ест…
РСК “МиГ” может сократить штат примерно на 1 тыс. человек
www.aex.ru/news/2017/12/1/178543/
Земля в Москве дороже, чем МиГи.
XASAN
5 декабря 2017 года в ЛИИ им. М.М. Громова совершил первый полет новейший российский истребитель пятого поколения Т-50 с двигателем 2-го этапа.
Полет выполнил Герой российской Федерации шеф-пилот ПАО «Компания «Сухой» (в составе ОАК) Сергей Богдан. Продолжительность полета составила 17 минут. Полет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания.
ссылка minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!sostoyalsya…
www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=FA7cx8_Pp…
Albert
“Моделька”
(самолет “Чибис”)
Dikorass
Albert:
“Чибис”
Стаб цельноповоротный? По такой схеме флаттер не может случиться?
Albert
Самолет неплохо летал.
Ось вращения вынесена вперед.
Concord
Американская компания Dzyne Technologies провела первые летные испытания «исчезающих» беспилотных летательных аппаратов
www.aex.ru/news/2017/12/13/178989/
Это то что надо российским моделистам 😃
no_name
Concord:
Все как всегда - придумываем мы, а прибыль потом получают они.
любой самолет вертикального взлёта и посадки имеет полностью струйное управление в режимах висения.
Это очень старая идея.
Мультикоптеры и космические станции тоже управляются по этому принципу. 😃
Concord
no_name:
Не путайте теплое с мягким. Почитайте мои ссылки.
Речь идет не об импульсном управлении, а об управлении циркуляцией потока.
На продувки Фотона было затрачено больше часов в аэродинамической трубе, чем на продувки МиГ-29!
“Выдув осуществлялся на переднюю кромку крыла, на обычный поворотный закрылок (вплоть до угла отклонения 180 градусов), на элерон, на круглую заднюю кромку крыла. Испытывались круглые задние кромки различных диаметров. Этот вариант представлял особенно большой интерес, поскольку конструкция крыла максимально упрощалась и облегчалась (из-за отсутствия подвижных элементов - закрылков и элеронов), повышалась ее надежность и боевая живучесть, а также появлялась возможность использовать для увеличения несущей способности весь размах крыла. Управление по крену в этом случае осуществлялось несимметричным выдувом на крыло, чему была посвящена большая программа продувок. Правда, были опасения, что круглая задняя кромка крыла увеличит сопротивление в крейсерском полете. Но в процессе испытаний был найден способ, позволяющий решить эту проблему без каких-либо конструктивных усложнений, практически “бесплатно”.”
“Максимальный коэффициент подъемной силы, полученный в экспериментах на Фотоне, равен 3,6. Нужно уточнить, что это не Су мах профиля, получаемый в аэродинамических трубах на отсеках крыла бесконечного удлинения. Это коэффициент реальной самолетной компоновки с фюзеляжем, “съедающим” существенную часть размаха крыла. Для сравнения, теоретический Су мах трехщелевого закрылка Фаулера может достигать 3,5, но сложность реальной конструкции такого закрылка неизмеримо больше, чем ЭСУПС.”
ДедЮз
Concord:
Как это связано с эффектом Коанда? Помнится, газовые рули использовались и на первых Х-1…Х-15 для управления на больших высотах, по некоторым отчетам, вроде, и при приземлении ими пользовались.
