Проект WaterGUN electro !
Даёшь Гатлинг!!!
Штатная пробка и ее резьба давления не держит совсем.
Это не так. 5-6 атм держит надёжно ( при запусках ракет ни одного срыва не наблюдал)
При взрыве воздухом осколки ПЭТ летят куда бог пошлет.
При разрыве бутылок из-под пива\газировки (в сети ролики показывают разрыв при давлении выше 10 атмосфер) осколков не образуется
У воды внутренний запас энергии даже при диком давлении ничтожен. Если насос не восполняет давления малейшая негермитичность роняет давление в 0 без последствий для окружения.
+1
Мои слова переврали совсем , я про 3 Атм говорил , кто то предлагает больше , кто то про травмы говорит , зачем голой ж…й на огонь прыгать то ? 3 Атм достаточно и для воды и для безопасности .
а на машине с инжектором какой принцип у форсунок
Что то проект всё больше напоминает старый анекдот: “Внимание: на борту нашего самолета имеются два бара, бассейн, спасательные жилеты, запас еды…и сейчас со всей этой фигней- мы попытаемся взлететь”
Проект водяного супергана уже приобрел черты небольшой пушки, которую несчастный ребенок- просто не поднимет 😦
Не проще- сделать (купить готовую) обойму от духового пистолета МР-654К, www.dmazay.ru/index.php?productID=618
вставить туда баллончик и использовать его, как источник давления?
Для удешевления, можно найти старый сифон для газировки и применить его в тех же целях?
Да, не я же говорю, порассуждать то можно в любом направлении. Я уже говорил, что я сторонник максимально простого решения. Баллон с воздухом мне видится намного сложнее, просто насоса, тем более что это все-таки игрушка для ребенка ))!
Именно!
А то уже поперли небылицы про разлет осколков… 😵
Извиняюсь за оффтоп.
Тем не менее, китайские игрушки построены по схеме баллон-насос без особых нанотехнологий… насос правда сопливенький, диаметром 10мм, качать им не быстро. Зато можно больше 5 очков ручками надрочить, что струя воды с близких расстояний - аж пенопласт начинает надрезать 😁
UPD:
В топку электричество! Даешь water gun - ДВС! 😈
Уменя и образовались и срывалось.
Сразу уточню:
“Хлопнула” (не на старте а при проверке пределов) с разлетом бутылка не новая нулевая, а много много плетавшая. Cоотвественно царапины и погнутости имели место быть и образование и разлет осколков/частей может быть обуcловленн именно этим. Повторять испытания на взрыв воздухом не буду - звиняте. Опрессовка водой водой и только водой.
По пробке - возможно дети с перекосом или слабо закручивали пробку или от стартов резьба на пробке сработалось (детей было за 100 разной степени готовности и отвественности и пусковых не одна штука так что дополинно условия срыва никто не протоколировал) возможно именно это позволило улетать с давления раньше стабильно наблюдаемого другими. Опять таки, пары тройки инцидентов с “не вполне ожиданным стартом” хватило чтобы система удержания и пуска кардинально была изменена на гарантированную с посадкой “до щелчка” - или держет намертво или не держит вовсе . Сейчас используется два варианта крепежа или за фланец самой бутылки или за специальные плечики профилированного сопла - последнее кстати крепится имено на горлышко именно на резьбе правда не штатной, а вновь нарезанной.
Так что не споря с тем что в идеальных/лабораторных условиях для всего с нуля возможно и осколков нет и 5 атмосфер уверенно держит, но у меня “в полевых” было как то так как описал . На истину в последней инстанции не претендую - каждый сам за себя решает на что закладываться.
WBR CrazyElk
Пробки на П\Б куда чаще ломаются от просто тугого закручивания. Тут согласен: пластик в них и вправду узкое место, но не надо со всей дури затягивать, ибо полная герметичность обеспечивается при достаточно легком затяге.
А в чем разница?
“Атмосфера” водная и воздушная- чем то отличаются?
+100500!
А лучше всего- оппозитку бензиновую, чтоб как ахнуло- так вдребезги:)
А в чем разница?
Вода, в отличие от воздуха, плохо сжимается.
…плохо сжимается.
И как следствие - очень плохо запасает потенциальную энергию.
Вот кинетическую энергию вода хорошо накапливает - порождая всякие пакостные явления типа гидроударов.
Саш, задумка классная, реализуй наполную, водный пистолет вроде побезобиднее огнемёта будет 😉
Автомойка.
Даёшь Гатлинг!!!
Пожалуйста…
www.google.ru/imgres?imgurl=http://img.online-stat…
Смотря чем заправлять… 😃
Вообше задумка хорошая, но вода + литий-акк в игрушке мне почему-то не нравится… Лучше всего давлением воздуха подавать воду, вот промышленная система pogkontrol.ru/blog/?p=1019
есть вариант побюджентнее www.ptonn.ru/index.php?option=com_content&view=art…
Вариант, тот что по бюдженее, там нет давления, цитата с сайта:
“- выброс струи воды происходит непрерывно при прямом и обратном ходе дро цилиндра.” 😃 То есть, вода брызгает пока дро качаешь! А вот полноценный огнетушитель с баллонами под давлением, меня точно немного напрягает.
Насчет того, что ЛиПо не для ребенка, конечно, есть опасность, но пацану уже 10 лет, гоняем вместе на 1/8 багушке электро, понимание уже есть, что такое липо!
С приводом от СО2, на водичке получаются неплохие резаки 😃
Есть такая система: система импульсного пожаротушения.
Применяется в МЧС. Труба наполняется водой и потом выталкивается сжатым воздухом. Некоторые используются с порошком. Пламя сбивает легко…
Ради баловства пробовали стрелять картошкой 😃
Вот прикольное видео
www.yaplakal.com/forum28/topic525650.html
А в системе- баллончик композитный для воздуха, на 300Атм (на полу лежит)
Самая игрушка для ребенка 😦
Видео на нашем полигоне 😃 Реально малоэффективная штука, очень узкая сфера применения…
