Подарки, сделанные своими руками
Долго думал, куда этот опус постить. Вроде много по Дримелу, но все-таки основной канвой для меня является изготовление коробочки под бисер для супруги.
Здесь подробно НЕ опишу процесс изготовления с фотками, а также оснастку, которую пришлось сделать при этом.
Тема именно про подарки, сделанные НАМИ, для знакомых СВОИМИ РУКАМИ.
Если будут вопросы про Дримель, то буду отвечать, но в другой теме.
Про коробочку, с удовольствием расскажу здесь, кому интересно будет.
Занялась супруга вышивкой бисером. Брать бисерины ей понравилось из коробочки от зефира в шоколаде. Там ячейки около 40-50 мм в диаметре, я их покрасил белой краской и ее устроило. Но мне стало стыдно, за ее мужа.😃
Решил сделать деревянную, основательную. Купил в Стокмане доску разделочную из акации и понеслась…
Все было сделано дома, почти на коленке, использовались подручно-подножные материалы, магниты выкуплены у детей за ништяки.
Крышка тоже из разделочной доски, но полиэтиленовой. На крышке и на коробках снизу наклеен тонкий китайско-синтетический фетр. Все держится на магнитах в любых вариантах.
Далее будут только фотки промежуточные и окончательные. В результате получаю приятные флюиды от жены, всякий раз, когда она ловит мой взгляд на своем пальчике в баночке с бисером.
А что за краска использовалась? И сколько слоев?
Спасибо, что хоть что-то спросили.
Грунтовка белая, в баллоне.
Куплена в Мерлене два слоя, естественно по малярному скотчу с предварительным вырезанием отверстий.
Я уж думал, вообще никому не интересно.
Однако подарки своими руками, судя по сообщениям, никто кроме иеня и не делает???
Не могу целиком надписи разглядеть, это акрил?
Сам жутко люблю дерево акрилом из баллона поливать, причем результат лучше всего, когда поливается голое дерево (без пропитки и без лака)… Но она зараза впитывается: около 6 слоев с частичной просушкой приходится вылить прежде, чем на поверхности начинает устойчивый слой формироваться! Зато поверхность после этого идеальная, будто в пластик заламинирована.
С удовольствием бы сделал что-нибудь… не могу придумать что.
Жене - шкатулку из дерева. Почти универсальный вариант, если с фантазией туго 😉
Шкатулок как грязи дома, но ей не нравятся шкатулки вообще. С фантазией нормально, просто тупо не знаю чем удивить 😃 очень уж практичная она у меня…
Если подарки “себе любимому” тоже считаются
Хочу в гости 😃
надо было назвать тему “Сделал сам”, а не “Подарки…”
Тогда б я свой супер-стол показал! )))
Хочу в гости
Бери “бисер” и приезжай;)
Андрей, а ты подари этот стол себе и ты в теме.😉. А попроще так запости, я думаю Алексей не обидиться.😉
Лёха не обидится - он за этим столом вискарь со мной и Геной пил )))
Кстати, в процессе переезда со старой квартиры на новую, стол претерпел несколько мелких, но очень существенных усовершенствований и стал еще краше/удобнее! Проблема только в том, что в данный момент из-за свершившегося переезда он несколько захламлён… так что, чуть позже обязательно покажу - со всех сторон сфотографирую ))
Если подарки “себе любимому” тоже считаются, то продолжу тему.
КанЭшна считаются. Пользуются и лицезреют ведь все.
Давайте расширим тему, пусть будут самодельные вещи в быту и подарки.
ЗЫркало сзади бутылок дают ощущение удвоения количества. Главное не переоценить его, а то может и не хватить на банкет.😃 Берешь одну, а исчезают две.😃
Визу какую делать? Туристическую или рабочую? Пить ведь тоже труд.😃
Вот и мы с ребенком сделали ему подарок своими руками.
“Я его слепила из того что было …”
Для этого нужно 6 пластиковых трубочек, 2-е муфты сливных труб диаметром 100мм, одна 50мм, заглушки к ним и пару кусков фанеры, мотор 540, спур-пиньен, акккумулятор 7,2В, кнопка, гнездо для подключения зарядки, прут с резьбой М6( примерно 80 см). Модель пока не действующая - нужно запихнуть электронику во внутрь, но это уже в эти выходные.
Как в поговорке " Маленький мальчик нашел пулемет- больше в деревне никто не живет"
Ребетенок увидел мельницу
200р жаба задушила за спички, и тут понеслось!
Внутри домика лампочка с тлеющим разрядом = ночник, внутри плотины насос от аквариумного фильтра.
Конечно рабочую и повидимому долгосрочную.😉
А такое считается?
Супер , это был изначально планшет ?
А такое считается? Можно мне тоже похвастаться Сделал CarPC в машину в формате 2din вместо штатной балалайки
А можно поподробнее о процессе изготовления. Сам задумываюсь о подобной вещице для машины. На основе чего сделано?
Не, на базе неттопа Intel и 8" тач-монитора Liliput
Тему наверно не стои перегружать. Здесь более подробно описывал + в дневнике запись сделаю после инсталляции в авто. С компьютерами езжу давно, но на такую миниатюризацию замахнулся в первый раз 😃 Самая сложность была в согласовании различных устройств между собой… Если решите заморочиться, пишите в личку, помогу чем смогу.
Ну раз тема так деформировалась, то продолжу деформировать.
Года два назад супруга попросила ложку с дырками. Ну не идти же в магазин, если дома полно ложек и дырок.😃 Осталось лишь соединить их. Вот, соединил:
А еще в комнате, где в потолке анкер и цепь, на которой катаются дети, люстры не было, не куда. Была лампа на 300 ватт под цоколь Е40. Перегорела. Купить на получилось, теперь же энергосберегаемся.
Вчерась вечером сделал люстру.
с количеством дырок ты явно перестарался ))
