По водопроводу - голову поломал уже, из чего делать...
Летунов
Slavkin:
Никогда нельзя ПП замуровывать в стены
А какЭти полипропиленовые трубы прятать ? Впластиковом коробе снаружи по плитке ,как некоторые делают ?
Летунов:
всё заделывается в стены и какких либо подвижек трубы там нет
Я хотел сказать ,что труба в теплоизоляторе замуровыется и тепловых расширений трубы в этом изоляторе хватает ,что бы труба в изоляторе немного двигалась .
Slavkin
Они ж ток для наружного применения. А лопается,взрывается и грыжи давит он и не замурованный. Даже там где его и не стесняет ничего
mebelchik:
значит получается следующее
под водопровод выход у меня 1/2 - медь 15мм
под полотенцесушитель 3/4 - медь 18мм или 22мм?
фитинги под пайку Viega мешочек с небольшим запасом
припой мягкий? или лучше твердый?
флюс соответственно для конкретного припоя.
Горелка аля РОФАЙЕР ПЬЕЗО PRO + баллон
Зачистной ерш 15мм и 18/22мм
Губка абразивная
Труборез для медных труб (хотя у меня где-то заныкал, но вот где… Не думал что он понадобится по истечении такого времени)
валерьянку
что ещё забыл?
Под воду я бы переварил 3\4. Под Полотенчик с3\4 переход под трубу нержавейку 22 мм. Фитингов мешок.медь режу простой ручной циркулярной. Диск только по цв. Металлу. Потом гратоснимателем обработать.
Летунов
Незнаю и весь ютуб прошустрил ни одного видео как он лопается . Много знакомых сантехников все только положительно и все закладывают в штробы под заштукатуривание . Пишут ,что рвёт при давлении за 10атм, но у Вас ввод до редуктора сталь или нержавейка с давлением до 8 атм ,а после редуктора давление ставится не 10атм а, всего 3-4атм не больше на разводку полипропиленом . Почему их тогда должно рвать ? Может их в землю когда закапывают на небольшую глубину и воду не сливают на зиму .
Были случаи течи на углах и муфтах при плохой сварке,но тот случай единичный ,и быстро переделанный.
Slavkin
Я в жизни это вижу. Без ютуба. Хотя не будь ПП количество клиентов было бы меньше.
Маэстро
Летунов:
филтр ,счётчик .,нужно ещё ставить редуктор
Slavkin:
Фильтр грубой очистки ставим. Редуктор однозначно нужен. Тонкая очистка тоже.
Господа! Вот объясните мне, в чем реальный смысл установки грубых фильтров и редукторов в Московской квартире? Я понимаю, что красиво и нарядно, но… Человек делает для себя, а не ради заработка. Ну, надо вам на питье фильтр, поставьте в отдельную магистраль под раковиной перед фильтрами тонкой очистки и все. Зачем нужны все эти лишние соединения-колбы? Тем более - в Москве. Это же не загородная скважина, какая-нибудь… У меня тоже сначала стояли фильтры, года три назад - снял, и никакой разницы. Периодически промываю аэраторы и все. И то там - минимум грязи. Все краны служат уже более 10 лет. Вот на кранах (смесителях)экономить не нужно.
Для чего в Москве регулятор давления? Много вы видели аварий именно из-за повышенного давления? А по причине разрушения регулятора - сплошь и рядом. Просто не вижу реальной необходимости в этих приборах с точки зрения потребителя.
Slavkin:
В них уже штатную подводку смесителей
Штатная подводка, как раз - гибкая. И не самого высокого качества.
Slavkin:
Обратный клапан тоже вещь. Нужная.
Наверное нужная. Для контролирующих органов.😁
В частном доме со скважиной - нужная, безусловно. В Москве - лишняя. В чем ее смысл? Только, чтобы не смотать назад счетчик.
Тут еще пробегала мысль о недопустимости убирания ПП в стену. На самом деле это допускается. Но, обязательно через демпфер. Либо в виде поролоновой теплоизоляции, либо - при свободной укладке в стене и заштукатуривания стены, без касания штукатурки к трубе.
Так что, давайте будем более разумными в проектировании системы и не будем разводить человека на деньги.😃
Slavkin:
Ну вот опять… Зачем человеку ЭТО??? Лишняя работа? В любой нормальной квартире, вся водоразводка, как правило делается полудюймовкой, и этого - более чем достаточно. Батареи - да - 3/4.
Slavkin:
И наружные заусенцы тоже?😃
Slavkin:
Полипропилен? Однако…
Slavkin:
Самое малое так это грыжи которые тоже потом дают течь.очень много примеров.
Поверьте, это - дефекты трубы при производстве. Как правило - армированные и плохо проклеенные. Приезжайте, покажу целый склад этого брака. С виду - высший сорт.😃
Slavkin
А зачем хрущевки сносят? Дом как дом чего не жить? И Жигули едут. Зачем иномарки покупаем?мне на самом деле по великому хрену что сделает человек у себя дома. Главное что у меня до апреля все заказы расписаны и 50% этих заказов переделка ПП.
Фильтра грубой и тонкой очистки ставятся немного для других задач нежели попить. На попить другие.редуктора какие у Вас ломаются?штатная подводка на китайских смесителях плохая. Согласен. Нормальное что то купить надо попробовать.гратосниматель в руках держали?у нас с полдюймового соска всю разводку делают. А потом удивляются почему в ванной кипяток из крана когда кто то унитаз смывает. Вот то то и оно что целый склад ПП сплошь бракованного. И где гарантия что такой трубы уже не замурованно по стенам?
Маэстро
Slavkin:
О!😁 В Вас говорит профессиональный сантехник. Знаем мы вашего брата!!! Один - косячит, второй - переделывает. Все - при деньгах. А главное - надуть клиенту в уши и показать фотки “правильных” объектов в которых туева хуча не нужных в данной ситуации, приборов. Зато - красиво смотрится.😁
Slavkin:
Не поверите - для того, чтобы поставить двадцатиэтажного монстра на эту же площадь, заработать побольше денег, и сделать транспортный коллапс в близлежащей округе.
Slavkin
Есть и более профессиональные. За мной не переделывают. Не надо все ж под одну гребенку. И ситуация с работой у меня достаточно хорошая. Я имею возможность выбирать заказчика. Многим отказываю по разным причинам. И в уши не дую. Не надо оно мне.а ТС спросил совета. Ему их дали. Разных. Теперь сам решит как делать и что делать. Я же не вижу в нем своего клиента и ни одним словом ему не предложил свои услуги.
Летунов
Маэстро:
На складе не устанавливались . Покажите как разорвало трубу от 3-4атм.и что за труба.ни разу не видел вживую . Видел только металлопласт много раз.
Маэстро
Slavkin:
Вот я и спрашиваю - для каких, в ДАННОЙ ситуации?
Slavkin:
А есть НОРМАЛЬНЫЕ? Например? Ключевая фраза - там внутри - резина.
Slavkin:
Ну, давайте заставим человека купить еще за пару тысяч ненужный ему девайс…
Slavkin:
Опять-двадцать пять… Говорю по буквам… М О С К В А !!! Не Пушкино, не Ивантеевка, не Фрязино, не Чехов, где давление - раз в год по обещанию… Давайте разбирать конкретную ситуацию. Ничего нигде не проседает, в противном случае, давно бы все поменяли при замене труб. А так - оставляют полудюймовку.
Slavkin:
Абсолютно солидарен. Поэтому, вообще не рассматриваю пластиковые разводки. Просто по религии.
Летунов:
Я про склад на производстве ПП труб. Подольск. Завод швейных машин. Очень известная в своей области, контора, производящая ПП трубы. Сейчас стали тщательно контролировать склейку слоев трубы. Брака - полно. После подачи давления, трубу просто раздувает. А сколько их ушло в торговые сети…
Slavkin:
И в уши не дую.
Да ладно Вам, не обижайтесь.😃 Не будете грамотно дуть в уши, ничего не заработаете. Язык, как и руки - Ваш хлеб. Главное - не переборщить.
Летунов
Маэстро:
В чем ее смысл?
Чтобы не было подмеса воды . Бывает кода ставят гигиенический смеситель или беде.
Маэстро
Slavkin:
Вот опять - без обид… Это - обычная фраза монтажников неважно чего. Причем, коронная их фраза - “Какой м…к вам это делал? Сейчас переделаем”.😁
Так уж человек устроен.
Летунов:
Еще раз, поподробней, пожалуйста. И о чем идет речь?
Slavkin
У меня что в Пушкино что в Москве давление около 7 атм. Редуктора настроенны на понижение до 3. Они у меня лишние? Водичка в разных районах все ж разная у нас. В трубах у наших коммунальщиков чистота и порядок?не попадает туда ничего?и цены берете немного крутовато.повторяю ещё раз. Я никого ни на что не раскручиваю.я не обижаюсь. Вам причудилось)
Маэстро
Slavkin:
Попадает, конечно. Только у меня вопрос, как ЭТО попадающее РЕАЛЬНО влияет на приборы?
Летунов
[quote=Маэстро;4717785]Еще раз, поподробней, пожалуйста. И о чем идет речь?[/quotЕсли не закрыть такой смеситель горячая вода пойдёт через этот смеситель в стояк холодной воды или холодной в горячую . Соседи просто взвоют потом ,а обратный клапан предотвращает такую течь.
Slavkin
Да насыпьте песка в смеситель. Реально.увидите. про обратный клапан Андрей рассказал уже.
Маэстро
Slavkin:
Попадает. Только у меня вопрос. Как это попадающее, РЕАЛЬНО влияет на приборы? Не, понятно, конечно, что унитаз лучше питать дистилированной водой, но…😃 Снимаешь любой фильтр грубой очистки, а там… две-три песчинки, ни на что не влияющие. А чаще - разрушенная сетка.
Slavkin
Маэстро:
радуйтесь. Вода значит чистая. Я видел унитаз подключенный к горячей воде. Людей это не напрягало. Сказали что пофиг. Видел батарею чугунную с ванной от холодного стояка. Люди так 20 лет жили и тоже не напрягались. А мусор влияет на срок службы.и какие тогда уж редуктора и фильтра у Вас ломаются?
Маэстро
Slavkin:
Ох… Ну, давайте еще усложним задачу… Давайте камней насыпем… Все одиночные песчинки великолепно проскакивают через картридж, и оседают в аэраторе.
Slavkin:
Вот это? 😁
Летунов:
Вы сам-то это как представляете?
Это может произойти только в одном случае - дырявой перегородке в смесителе и ЗАКРЫТЫХ кранах… И то, при такой скорости движения воды, она просочится в любую неплотность клапана. Ну, не держат они герметично после некоторого времени эксплуатации и при такой небольшой разнице в давлениях.
В насосных станциях - да, нужны. Также нужны. чтобы не смотать пылесосом водяной счетчик.😃
Slavkin:
Не, ну, в дурдоме, сами знаете, что с валенком делают…😃 Я знаю квартиры, где моются водой из системы отопления и считают это нормальным.
Slavkin
Облегчим задачу. Пусть человек носит воду от соседей в ведрах. Дёшево. Нет ничего лишнего. При разнице давления в стояках может передавить.Вы сопротивляетесь прогрессу в индустрии водоснабжения)))магнит неодимовый на счётчик кладем и пользуемся спокойно.
Маэстро
Slavkin:
Да не попадает этот мусор между пластинами картриджа, чтобы они износились. Пролетает мимо.
Slavkin:
У меня в квартире - не ломаются. Их там просто нет. На даче - регулятор давления с манометром на гидроаккумуляторе и один фильтр Хоневелл.
Да, и пара обратных клапанов. Там это - необходимо. Все, больше ничего не надо. А то - наставят манометров и регуляторов на каждом горшке и кране - смотри и любуйся на шкалу, красота…😃
Slavkin:
Вы опять подменяете понятия.
Slavkin:
Любой прогресс должен быть оправдан. В данном случае, это больше маркетинг.
Slavkin
Сейчас собираю узел ввода в квартире. По схеме которую дал хозяин. Спорю с ним часто. Много лишнего. Он мне отвечает что это его дело. Я тоже так решил. Главное делаю качественно и получаю за это денег. Потому как я на шабашник купивший паяльник для ПП за полторы тысячи рублей. У меня инструмента не на 1 тыс евроденег. Я сдаю работу и помещение почти в идеале вычищенным. Только с мокрой тряпкой полы не мою. Мне моя работа доставляет удовольствие и приносит весьма неплохие деньги))и для заказчиков я прежде всего человек а не халтурщик. И пофиг им, да и мне на маркетинг))
Маэстро
Slavkin:
Slavkin:
Хотите я Вам отвечу немного пафосно, но - правду? Если человек, выполняющий СВОЮ работу - СПЕЦИАЛИСТ, он - или докажет заказчику свою правоту в чем он уверен и дает гарантию, или откажется от предлагаемой работы.
А Вам, Ваша работа
Slavkin:
И этим все сказано. За деньги, мы готовы поступиться своими профессиональными взглядами.
А следующий СПЕЦИАЛИСТ, которого пригласит хозяин для того, чтобы исправлять косяки схемы(не качества сборки, а именно схемы), будет удивляться и говорить- “Какой … Вам это посоветовал?” И будьте уверены, заказчик СЕБЯ не выдаст, все спишет на монтажника, который не настоял на своем мнении.
