Всем доброго дня!
С самого начала и, к своему стыду, до сегодняшнего момента не могу понять назначение двух подшипников в центре хаба. 😦
На мой взгляд они практически не работают, учитывая что на шпиндельный вал втулка установленная как ось вращения, одевается совершенно без натяга.
Сильно не пинайте. 😃 Хотелось бы ответов по существу.☕
С уважением.
Имхо дополнительное укрепление, если это те подшипники, о которых подумал. Авиация типа, запас прочности и т.д 😃))
Если я правильно понял, то в этих подшипниках находится втулка, в центре хаба, через которую проходит межлопастный вал, получается как бы шарнир. Речь об этом? Самому было бы интересно почитать полное аргументированное обяснение по этому поводу. В этом узле должно быть демфирование, но в хабах других производителей такого шарнира нет, просто демферы и все.
… в хабах других производителей такого шарнира нет, просто демферы и все.
И что характерно: в пластиковом варианте головы этих подшипников нет 😃
В Касамовской голове не совсем понятно что стоит - подшипник или “хитрая” втулка.
Совершенно верно, Вы правильно меня поняли. Речь именно об этом подшипнике. В пластиковой голове втулка стоИт в голове, где впринципе подшипник не нужен, т.к. втулка вращается в пластике.
Самое для меня непонятное, что даже если шпиндельный вал и качается на этих подшипниках посредством вставленной между ними втулки с отверстием под шпиндель, с моей точки зрения это качание “съедает” сильно прослабленная посадка шпиндельного вала в этой втулке - оси качания. Тогда вообще теряется смысл подшипника…
Все понятно, ес-но подумал не о том немного. Думаю, что этот подшипник нужен для передачи тяги винта именно через него, а не через всю голову в целом, ибо он ровно над валом НВ, а через резинки дамперы и т.д. будет усилие проходить с изгибающим моментом на вал в зависимости от положения ротора и от углов и т.д.
Ничего не пил и не курил 😃 Сорри, если не очень понятно объясняю, но в голове картина вполне понятная рисуется 😃))
Это втулка и помогает увеличить точность отработки, а в стоке, где она не столь важна, ее нет.
ПС Гляньте мою тему про Ямаду! Че она встала?
В стоковом варианте подшибника нет и поевляется большой люфт,следовательно подшибник гуд😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42a17ab03df95500777909c8":{"_id":"42a17ab03df95500777909c8","hid":7598,"name":"Алексеевич=","nick":"Алексеевич=","avatar_id":null,"css":""},"433173273df955007778f178":{"_id":"433173273df955007778f178","hid":9243,"name":"ALEXEY_AM","nick":"ALEXEY_AM","avatar_id":null,"css":""},"455d91803df9550077787edd":{"_id":"455d91803df9550077787edd","hid":18299,"name":"Andriyka","nick":"Andriyka","avatar_id":null,"css":""},"458301eb3df9550077787713":{"_id":"458301eb3df9550077787713","hid":18971,"name":"Дима63","nick":"Дима63","avatar_id":null,"css":""},"467ba6843df95500777835c2":{"_id":"467ba6843df95500777835c2","hid":24434,"name":"Rigger","nick":"Rigger","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5135","hid":61,"title":"Вертолёты TT - Raptor и аналоги","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Популярные модели вертолётов Raptor фирмы Тhunder Тiger, а также их аналоги.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":646,"post_count":9951,"last_post":"6565add86371a12da95600c5","last_topic":"60e913cf3df9550077bc2ef5","last_topic_hid":566990,"last_topic_title":"Raptor 30V2","last_ts":"2023-11-28T09:07:36.414Z","last_user":"528ccfa43df955007772f9d4"}},"topic":{"_id":"496778473df9550077a2602f","hid":127275,"title":"Для чего в голове ТТ подшипник?","views_count":1362,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"496778473df9550077a26fe8","first_ts":"2009-01-09T16:16:07.000Z","first_user":"42a17ab03df95500777909c8","last_post":"496cab903df9550077a26ff4","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-01-13T14:56:16.000Z","last_user":"458301eb3df9550077787713"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5135"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
