Gibson Les Paul - сделай гитару своей мечты
Хорошая статья, все в одном месте.
Вопрос следующий, на счет мнения что NiCD аккумуляторы например RC2400 нельзя использовать более чем один раз в сутки.
Я как раз собирался их использовать: заряд 5А(30 мин) - гонка - доразряд - 10 мин остывание - заряд 5А итд …
Не испорчу ли я их таким режимом? Или просто они последующие после первого цикла отдавать емкость несколько меньшую ? А после суточного отдыха емкость должна восстановится ?
NiCd дозаряжать нельзя. Их надо сначала разрядить. Иначе проявится эффект памяти, который станет заметно уменьшать емкость аккумулятора.
И вообще я не понимаю, зачем выдумывать какие-то самопальные режимы эксплуатации, если в статье довольно четко описано и про заряд, и про разряд, и про температуру.
Насчет суточного отдыха ситуация мутная, о чем я и написал. С эфектом памяти и режимами заряда/разряда это никак не связано. В любом случае, разница по емкости, если и будет, то составит около 1 процента.
Виталий, ты невнимателен. У Анатолия написано слово “доразряд”.
А вообще, как говорят, без отдыха падает не емкость, а общий ресурс, т.е. число циклов заряд-разряд. Но точно - не знаю.
Ой, прошу прощения, действительно невнимательно прочитал.
Вообще про то что случается без “отдыха” говорят очень много. Просто потому что говорить все горазды. Я вcтречал диаметрально противоположные мнения. В статье я этот момент упомянул больше для полноты картины, и с массой оговорок. Кто захочет проводить исследования - ради бога. Мое личное мнение таково, что существенных изменений в емкости и количестве циклов происходить не будет. А разница в 1 процент имеет значение только в спорте.
Сразу оговорюсь, что я рассматриваю лишь заметное падение ресурса, которое может быть заметно на практике. Ситауциа такова, что в хоббийной эксплуатации NiCd аккумуляторы можно считать вечными, а если речь идет о спорте, то их все равно хватает только на сезон.
Во, надо, кстати, будуте наклепать статью (или поправку к нонешней) о том, сколько живут аккумуляторы.
>Сразу оговорюсь, что я рассматриваю лишь заметное >падение ресурса, которое может быть заметно на >практике. Ситауциа такова, что в хоббийной >эксплуатации NiCd аккумуляторы можно считать >вечными, а если речь идет о спорте, то их все равно >хватает только на сезон.
Почему всего на сезон? Вырабатывается количество циклов так как более интенсивная эксплуатация или это количество циклов резко снижается из за … повышенных токов итп ?
PS Похоже чтобы узнать можно ли кататься полдня на одних аккумуляторах с периодическим зарядом нужно пожертвовать одним комплектом как минимум 😃
Кататься на одном аккумуляторе несколько раз в день можно, но при этом после каждого заезда его нужно сначала разрядить до конца, а уже потом заряжать по новой. Дозарядка не полностью разряженных аккумуляторов проходит только с NiMh. Что касается работы в “спортивном” режиме, то здесь важно, чтобы аккумулятор максимально эффективно мог отдавать свою емкость в течение первых 5 минут, а со временем эта способность пропадает… 😦
Как я уже говорил, по количеству циклов аккумуляторы можно считать вечными. Но дело в том, что за сезон эксплуатации характеристики аккумулятора (емкость, внутреннее сопротивление) падают процентов на пять-десять, а для спорта это неприемлимо.
[quote]DGM (16-05-2002 18:49):
Дозарядка не полностью разряженных аккумуляторов проходит только с NiMh. 😦
А можно узнать почему, ведь NiMh аккомуляторы тоже обладают ярко выраженным эфектом памяти.
NiMh менее требовательны к обслуживанию, поэтому такой трюк с ними проходит.
Смотри
battery.rax.ru/nimh.htm
или
www.grumbler.org/tech/other/Accumulators.html
У силовых NiMH аккумуляторов надо сгонять остатки емкости перед следующим зарядом точно так же, как и у NiCd. Ну либо заранее идти на то, что емкость отдача будет уменьшаться. Эксплуатация силовых аккумуляторов несколько отличается от эксплуатации обычных (на маленьких токах), поэтому отказ от доразряда - не совсем удачное решение.
Согласно советам производителей рекомендуется следующий вариант использования NiMh аккумуляторов:
- Полный заряд с предварительным разрядом.
- Дозарядка перед первым использованием.
- Серия дозарядок (2 - 3) в течение дня
и т.д.
[quote]DGM (17-05-2002 14:41):
[quote]Виталий (17-05-2002 12:25):
Да и для бытового использования NiKd
аккомуляторов далеко не всегда рекомендуют
Мне кажется, что некоторая путаница происходит от сравнения различных рекомендаций.
“Пользовательские”- обычно минимальные требования (при выполнении которых характеристики не снижаются катастрофически), чтобы не “грузить” людей от техники.
“Технические условия” - при выполнении, которых производитель гарантирует определенные параметры в течении определенного времени.
“Экстремальные” - когда стоит задача получить максимум по параметру(рам). Что используется в спорте. Чаще всего производитель их не приводит (пример-разрядка в батарее каждого элемента в отдельности при экплуатации).
Это к чему - не стоит сравнивать рекомендации из разных категорий.
С уважением.
В инструкции к NiMH написано что эффекта памяти у них
нет потому что в них нет кадмиевого електрода.
Какой тогда смысл в доразряде ? или все-таки эффект
памяти маленький но есть ?
У NiMH эффект памяти меньше чем у NiCd, но есть. Про рекомендации производителей я знаю. Они и повторную добивку делать не рекомендуют. Но статья про NiMH (вторая) написана с учетом реального опыта использованися на электромоделях, а не в будильниках и радиоприемниках. Уж если охота ссылаться на инструкции, посмотрите для полноты картины еще и то что буржуи на модельных сайтах пишут.
К сожалению, в теории работы NiMH я не силен, да и желания туда углубляться нема. Я постарался написать лишь о практической стороне эксплуатации, чтобы все было понимаемо “на пальцах”. Собственно, обе статьи имеют в названии слово “силовые”. Имейте это в виду, и не путайте с ширпотребом.
или все-таки эффект
По опыту использования ноутбуков где до недавнего времени очень были распостранены
NiMh аккомуляторы - 3 месяца только дозаряд без существенного разряда сокращал время работы с 2,5 часов до 5-10 минут. А маленький или большой это эффект памяти решайте сами.
С уважением.
…По опыту использования ноутбуков где до недавнего времени очень были распостранены
NiMh аккомуляторы - 3 месяца только дозаряд без существенного разряда сокращал время работы с 2,5 часов до 5-10 минут. А маленький или большой это эффект памяти решайте сами.С уважением.
Насчет 3 месяца ты загнул конечно,
скорее всего дефектная батарея.
у меня литиевый здох за года полтора-два, так что считать
что у литиевых тоже еффект памяти ?
Я смотрел инструкции от Energizer - пишут что нету эффекта памяти, а моделисты люди консервативные - приучились разряжать вот и разряжают, другое дело что хранить рекомендуют в разряженном состоянии.
Ну хочется заряжать NiMH без разряда - дело хозайское. В статье даны вполне конкретные советы, но каждый сам решает, пользоваться готовыми решениями или сочинять самостоятельные.
Я вообще плохо понимаю предмет спора. Какое отношения к делу имеют инструкции от энерджайзера, если NiMH для моделей делают Sanyo, Panasonic и Powers? Не надо к аккумуляторам прилагать математический аппарат с переходами по индукции. Если есть конкретный опыт эксплуатации аккумуляторов на моделях, который расходится с советами в опубликованном материале, то так и напишите. А общие рассуждения - это не совсем на тему вопросов о статье.
Конкретного опыта с NiMH по моему ни у кого нету,
все что я хотел сказать что все по привычке разряжают
и называют это опытом.
А что у Санье какие то особые NiMH аккамуляторы -
с эффектом памяти ?
Лично у меня есть опыт эксплуатации NiMH, плюс статью я отсылал RRTeam-у на рецензию. А прочитав лишь инструкцию от банок, причем даже посторонних, говорить сразу за всех и рассказывать об их некомпетентности - это просто несерьезно. Я уже предлагал для начала самостоятельно ознакомиться хотя бы с материалами с других модельных сайтов, чтобы иметь более объективное представление о NiMH на электромоделях. Без доразрядки там несколько уменьшится ресурс и поползет внутреннее сопротивление.
У Sanyo банки не особые, просто есть некоторые отличия по характеристикам от Panasonic и Powers. Плюс, отличаются рекоммендации по эксплуатации от производителей. Sanyo не рекомендует проводить повторную “добивку” после зарядки, а Panasonic где-то пишет, что у их банок нет эффекта памяти. Эти рекомендации и замечания моделисты регулярно игнорируют для того чтобы извлечь из батарей побольше энергии. Об этом я и написал в статье.
Тем более у ПАНАСОНИКА есть книги NiCd b NiMh.В них тоже есть полезная информация.
[quote]Me-109 (19-05-2002 02:15):
…Насчет 3 месяца ты загнул конечно,
скорее всего дефектная батарея.Да нет нормальная, ключевое слово - без существенной разрядки. Многие батареи восстанавливали 96-98% своей емкости после тренировки.
что у литиевых тоже еффект памяти ?Абсолютно верно и уних тоже, только
еще менее выраженный, при этом эти аккомуляторы почти не отзывчивы к тренировке (не востанавливаетсяемкость).
RID,
По вашему выходит если дохнут - значит есть эффект памяти ?
Ни у литиевых ни у NiMH эффекта памяти нет и дохнут они по
другим причинам ( Литиевые в любом случае за два года здохнут
как бы вы не изголялись с зарядками-разрядками тем более
в notebooke вы не можете управлять этим процессом никак)
Я разве против того чтобы разряжать ? вовсе нет- хранить
то надо в разряженом состоянии, но если вы собираетесь их
заряжать сразу же, то смысла на мой взгляд нету никакого.
А что касается опыта то в Енержайзере тоже не дураки сидят
и графики чертить умеют.
Виталий ты сам проверял что внутреннее сопротивление ползет
и ресурс уменьшается ? Если да то как ты это делал ?
Могу поспорить что весь опыт сводится к “Мне показалось
что …”
То, что у NiMH без доразрадки растет внутреннее сопротивление я проверял на примере Панасоника 3000 на заряднике Infinity 2. Этот зарядник измеряет внутреннее сопротивление.
Действительно растет, но не так сильно, как у NiCd.
Как ты проверял ?
насколько растет ?
по сравнению с чем растет ?
[quote]me-109 (20-05-2002 22:32):
RID,
Ну зачем же мне приписывать того что я не говорил. Дохнут они от разных причин.
Эффект памяти только одна из них.
А это как Вам будет угодно, если для Вас его нет значит нет и быть не может.
К стати GP настолько круты, что и NiCd аккомуляторы у них не обладают эффектом памяти www.gpbatteries.com.hk/…/features.html
С уважением. Нет ничего хуже воинствующей …
Все блещут разумом и знаниями. Тема о том, как ЧЕЛОВЕК строит инструмент. Но есть люди, для которых это лишь ведро для вброса своих умных мыслей. Особенно для тех, кто себя чует пупом сего раздела. В цифрах им подавай…
Господа умные не по годам, и особенно для тех, у кого годы ничего не принесли в их копилку- предлагаю спор либо закончить, и внимательно посмотреть на название темы, либо, для особых любителей синтетики, ответить на вопрос !!! - вы с бабой спите тоже исходя из того что они все одинаковые, и что если любую из них подключить к вашему х.ю, будет одно и тоже ощущение?
Дошло уже ведь до маразама… В сети куча роликов, где сравнивают korg и kursweil у кого рояль звучит лучше… Дальше что? О чем этот акустист толдычет? Какие цифры? - давайте Ребранта распечатаем на ксероксе, какая нахер разница?! Картинка то таже! Давайте перестанем ходить и слушать живую музыку в окружении музыкантов, ведь цифрами это не передать. Бред сивой кобылы… Повторюсь, человек делает инструмент, который он хочет. Тема об этом. А любителям палки со струнами, прямая дорога в очередь за резиновами женщинами- ведь разницы как утверждают производители- НЕТ! Даже могу согласится- на “ВЫХОДЕ” так и будет…результат один и тот же, а в душе что? Как измерить цифрами?
Если вякнул дерево влияет НА ЗВУК. То подавай в цифрах… То самое влияние. И именно Дерева именно на звук.
Если утверждаешь что дерево влияет на отношение гитариста к инструменту и ВОСПРИЯТИЕ звука - аргументов не надо. С этим никто и не спорит.
Бред сивой кобылы…
Бред сивой кобылы не различать и путать ЗВУК (то чем занимаются акустики что отлично меряется) и ВОСПРИЯТИЕ ЗВУКА (то чем занимаются медицина и пока моделируемо/осозноваемое действительно слабо).
Как ни крути, а Олег все сказал. Замерить звук можем, но не более того. А вот именно в “более” и есть отличие. Ни один носитель, формат, и техника еще не смогли передать то чувство, которое мы получаем сидя рядом с живыми исполнителями, и ни один аккустик не смог замерить это чувство. И редкий случай, когда в архитектуре это удается. И это все касается этой темы. Люди, владеющие инструментами, понимают эти тонкости. И спорить о том, что нет никакой разницы по меньшей мере глупо.
Все дело в восприятии. Это не измерить ни цифрами, ни формулами. Да и слава богу. Иначе умрет театр, живопись, музыка.
Когда уже люди просто будут делиться своим мнением, без яростного отстаивания своих позиций? Кому от этого польза? Я слышу разницу дерева, крепления струн, и все это для меня имеет значение. Для кого то, не имеет. Я таких людей тоже знаю. Но они никогда не будут доказывать, что это все, накопленный опыт людей в инструментостроении - шаманство. Они да, подключают 100500 педалей в ряд, получая разлом таза, и счастливы. Но при этом, все равно подбирают инструмент под “мне этот звук нравится”. Итак, как будем мерить “это мне нравится”?!? И да, в моей жизни только в начале 90-х встретился музыкант, играющий на грифе со струнами. И то, спустя пару лет и он отказался от этого…
Олег, если вас не затруднит, подскажите пожалуйста- я несколько лет назад озадачился gibson les paul. Больно захотелось. Но из 8 гитар ни одна не пришлась по душе. Та что пришлась не продавалась. Так вот, посоветуйте, какие мне цифры и куда их применить, что бы безошибочно выбрать инструмент? Спасибо…
Для тех, кто смотрит и слушает “1й канал ГОЛОС ДЕТСКИЙ”. Ну как? Слышали как наши дети - нашим “вечным, звездатым, басково- кикиморовым и им подобным”, не говоря уж фанэрщиках" - пистон и клизьму с кипятком поставили!
