Строительство загородного дома
А, ну на форумхаус то ж прямо противостояние какое то по этому вопросу.
Честно говоря- не читал. Я пишу из своего опыта- семь лет назад из газобетона построил первое здание и сравнивать было с чем.
И отлично знаю все недостатки и преимущества как на этапе строительства так и на этапе эксплуатации.
Потому просто не понимаю людей которые выступают за технологии щитовых конструкций.
Щитовые- для нищих. Права их умудряются продавать по цене капитального здания.
Хотя и в этом случае можно сказать- я не настолько богат чтоб применять дешевые строительные технологии.
Про щитовые (это думаю карскасники ведь?). Я бы не сказал, что они для нищих. Как и все кто задумался о своем доме или уже построивший свой дом, я тоже начинал рассмотрение с этого конструктива. Ну а как же в рекламе звучит - готовая конструкция вам обойдется в 1-1,2млн р. А на самом деле обычная замануха. В рекламном предложении оказывается толщина панелей ОСП 9мм и утеплителя между ними 100мм. И оказывается, что даже в средней полосе эксплуатировать круглогодично такой дом низя. Чтобы было можно, то потребуется как минимум ОСП в два раза толше и утеплителя толше. Несколько взмахов пальчиками менеджера на калькуляторе обнажает цифру в два и более миллиона. Лично я почесав черепушку, подумал нафига мне тратить больше двух мультов за картонный домик?
Неважно из чего строить дом. Есть кирпичные дома которые разрушаются через5 лет ,а есть из фанеры которые стоят по 70лет.главное соблюдать технологию строительства.
Из самана уже рассматривали. Но саман- это благородный материал. Были еще из кизяка… Там поддержание стены в пригодном состоянии было еще проще, глину месить не нужно было. Корова выплеснет из себя лепешку- ей щели и замазывали…
А по поводу щитовых- это все пройденный этап. Все это временно, требующее больших трудозатрат в дальнейшем.
Как началась перестройка- у нас тут все нефтяное начальство начало строить хоромы, кирпичные естественно.
Для успокоения народа пару улиц заложили и заслуженным работягам- но им не кирпичные- а щитовые… В доме когда ветер на улице- ветер и дома. И весь дом скрипит… Разница небольшая с бараками 40-х годов.
Щитовая конструкция и есть щитовая. Картонный домик.
Вот народу так и строят , у меня ничего не скрипит и нет никакого ветра!строил сам ,а у соседа кирпичный весь в трещинах вечером когда свет трещины светятся.
Те бараки что строили в 40-х так же не продувало. А в 60-е стали сплошные дыры. Пройдет время- и продует.
Сплошная кладка из кирпича и щитовая конструкция тем и отличается. ТО что в щитовой конструкции обеспечивает герметичность- не вечное.
Хоть это материал 40-х- толь или что то подобное, хоть какой то современный материал.
Тем более- сейчас суют все то что временем не проверено.
Никто так не раскрыл тему газобетона и его ужасного утепления.
Чем плох дом из газобетона, утеплённый минватой с вентфасадом и ветроизоляцией (как того требует технология, о которой твердит каждый, …ть, производитель) …?
Аккумулятор тепла? Поставьте в середине дома стену из полнотелого кирпича, печь, что угодно:)
Вроде бы производители ничего не говорят, что газобетону необходимо утепление дополнительное. Если только не из 200мм газобетона строить. Ветрозащита - да, и влагозащита в сырых помещениях (типа ванная комната) - да. Но это все решается банальной цементно-песчанной штукатуркой. Ну и еще он типа не очень прочный, шкафчики тяжелые надо будет вешать на специальные дюбели.
Которая не особо охотно ложится на газобетон… Чтобы штукатурка по ГБ жила долго и счастливо, нужно исхитрятся (насколько я помню).
Сильно зависит от сорта ГБ. Тут как всегда - или тепло, или прочно…
И клей для монтажа ГБ, есть специальный и штукатурка для оного так же есть, в сухих смесях. Только недешево все это.
Совершенно верно - от марки ГБ зависит. Просто дома из него, обычно строят из 500-й марки, а она “пограничная” между теплоизоляционным и “несущим” ГБ.
По вопросам крепежа в ГБ также чистая правда, там также геморов много.
В инете есть статья “правда о ГБ” или “о чем недоговаривают продавцы ГБ”.
Там хорошо написано про проблемы крепежа на ГБ.
Все довольно бюджетно. Затраты и на клей и на штукатурку ( грунтовка+шпаклевка+(для наружных стен) финишная штукатурка то что рекомендовано непосредственно для ГБ- небольшие.
Стоят за кг поболее чем обычные, но их расход- минимален.
Кладка из газобетона- идеально ровная. Для внутренних стен не требуется штукатурка, только шпаклевкой стена делается идеальной.
Шов в кладке порядка одного мм, расход минимальный.
В статье много лукавства. Но про то что есть проблема для крепления тяжелых вещей с динамичной нагрузкой - факт. Шведскую лестницу к примеру- проблемка. Но все решаемо.
ИМХО, проблему можно решить технологией вспенивания-застывания. Чтобы плотность блока была неравномерной по толщине. Тогда плотной стороной блок можно ставить вовнутрь, а пеной - наружу. Либо клеить блок из двух пластин различной плотности, если нужен именно пенобетон.
Шов конечно не 1мм, у меня максимум 3мм. Далее по клею для газобетона. Он есть Цементный раствор он и есть , только для газобетона более качественный, мелкий мелкий песочек , ну и цемент ясен перец, плюс добавки чтобы жидко разводился, да чтобы не стекал как вода. По штукатурке для газобетона - тоже самое. Везде в этих строительных смесях цемент. В самомесные цепентные растворы тоже никто не запрещает самостоятельно лить клей ПВА или “жидкое стекло” или акриловый грунт. В магазинных мешочных растворах все примерно также.
Мой опыт заливки тёплого пола “самомесным” цементным раствором показал, что лучше всё-таки достать нормальные присадки, по цене - одинаково дёшево, а результат сильно отличается…
Близко к 1 мм. По крайней мере в расчете ( на память) присутствовала близкая к этой цифра. Куплено было по расчету и перерасхода практически не было. Замки заполняли своим обычным раствором.
По смесям- я не ломал голову- взял у них же на производстве все готовое и отколерованное в соответствии с задумкой. Грунт, шпаклевку, фактурную штукатурку. Все разведенное, в больших ведрах.
Насколько понимаю, да и по запаху чувствовалось- там один из компонентов- ПВА.
Покрытие и прочное и несколько эластичное. За почти 7 лет изменений не замечено.
Не знаю какую Вы имеете ввиду, я прочитал пару статей некого господина Емельянова. ИМХО, вброс на вентилятор. А по крепежу в стандартном понимании да, есть проблемы. Но как уже писал Сергей, все они решаемы. Я в процессе выбора, поездил посмотрел дома. Да чего только не висит на стенах.
Заметили ли- напишу о недостатке…
На всех зданиях в два этажа что я смотрел- после года эксплуатации есть очень тонкие трещины под окнами на первом этаже. ГБ слабо сопротивляется на сдвиговую нагрузку. Под окном на кладку ничто не давит, а сбоку окон- вся стена и перекрытия. Но трещины чрезвычайно тонкие, в последующем не расширяются и не распространяются. Не продуваются.
Если отделка через год или отделка эластичная- то их и не будет видно.
На самом деле даже не было такой возможности. На стадии полной, не первогодичной эксплуатации я всего пару домов смотрел, ну как-то не очень любит народ посторонних принимать. В основном коробки, под ключ, или всё включено но живет только обслуживающий персонал. Да и с чистой штукатуркой мало попадается, в основном какой нибудь декор по углам и оконным проемам. А так вообще про трещины читал и даже фото в нете видел но как то не смущает.
Шоб трещины в газобетоне с углов оконных проемов не пошли, в газобетон под окном закладывают арматуру. Еще есть нюанс (я этого не знал хоть и книжки читал про строительство) при укладке плитных перекрытий, их нельзя укладывать непосредственно на газобетон, необходим армослой. Можно для этого бетон залить в опалубку, можно бетонные перемычки использовать, у меня сделали проще - три слоя кирпича в каждом слое армирующая сетка. В связи с этим высота потолков получается под три метра. Если перекрытия применить деревянные, то армослой не нужен.
И еще вспомнил почему у меня шов под 3мм, потому что лицевуху у меня возводили одновременно с кладкой газобетона, при этом связывали лицевую кладку с основной при помощи армированной сетки с уложенной в шов газобетона.
Все говорят что его нельзя мочить водой. Такому условию вентфасад соответствует куда правильнее, нежели штукатурка. Ну и утепление для средней полосы наверное таки лишним не будет.
Про крепежи ок, понятно. Ещё обидно что нельзя обои клеить. Но можно жить и без них:)
Кто сказал?
В половине случаев- так и поступают.
Сам производитель- штукатурку и предлагает.
Нужен, он в любом случае арм пояс нужен. Посмотрите в тех книге от ютонга - 50-я страница
ytong-house.ru/Album_of_techn.solutions_FINAL_19.0…
Во время строительства, эта брошюра много нервов спасла.
Что касается штукатурки - можно его штукатурить.
Главное защитить его от влаги, аля дождь.
В силу свой пористости, он легко сыреет и при переходе через ноль начнет разрушаться.
Можно отштукатурить (я так и поступил)/сайдинг/ да хоть влагозащитной паропроницаемой мембраной обматай
Сегодня видел подобный дом. Там кафельная плитка поклеенная на газобетон стала трескаться. Правда этот дом только перед зимой сдали хозяину и строили его ну очень быстро.
У меня на участке стоят остатки этого газобетона открытый всем ветрам, дождям, морозам - вроде не рассыпается.
Тоже переживал, поддоны с ними закрывал паропроницаемой пленкой 😃 А на складах уличных он стоит и ничего вроде как то тоже с ним не делается.
Кафельная плитка не от газобетона полопалась. Такое часто бывает и в кирпичных и железобетонных домах.
Это просто плитка усадку дает, вот и трещит 😃
Что то напортачили. У меня- около 7 лет, у сына- 6 лет. Нет проблем.
Я из остатков построил барбекюшницу, 4*5 метров.
Оштукатурена теми же составами. Естественно без отопления, мало того- цоколь низкий, почти нет.
Пока ( за 3 года) нет никаких изменений.
