Triton дома
Всем привет!Думаю у процентов девяносто моделистов в пользовании зарядник Triton, и не думаю что все пользуются им только в поле, отсюда вопрос поделитесь кто и как в домашних условиях его запитывает.Ну не тащить же домой ак от машины, “представляю что скажет мама…”
Попробовал ИБП от компа, не тянет.
Автомобильный зарядник “Страйвер”. До 15 А, работает в режиме как стабилизатора напряжения, так и стабилизатора тока, никаких проблем. Не боится КЗ.
Посмотри вот это:
shop.modelism.net/product_info.php?cPath=22&produc…
Как это не тянет?! 😲
Пятивольтовый выход-то был нагружен?
Да еще забыл, кто подскажет : при покупки тритона мне сказали что у него всего одна болезнь ,западание круглой кнопки при нажатии,так ли или это?Как избавиться ,а может пройдет после обкатки. Кстати в мануале к тритону категорически запрещено пользоваться автозарядниками.
Может я и полный лох, но слегка модифицированный 400-ваттный АТХный блок питания работал без проблем 😃
Автозарядники бывают разные. В инструкции к Страйверу сказано, что его можно использовать как блок питания для автомагнитол, ручного инструмента на 12 В и пр. Почему не для Тритона? Striver
Круглая ручка может западать по причине попадания в нее грязи-пыли. Кардинально не лечится, периодически стоит чистить эту ручку. Если нажимать на ее центр, то проблема практически незаметна.
Вот вот слегка модифицированный, а по моему выжать 15 А из блока питания к компу нереально.И еще у меня новый тритон, кнопка уже западает представляю что будет дальше… Все равно спасибо всем!
Ну… Слегка, значит слегка - отрезал лишнее, вывел клеммы наружу. Где надо закоротил 😃 Проблем никаких, как я уже говорил, не было. А по поводу дефектов самого Тритона - ну а чего вы хотели за такие деньги? Бюджетный зарядник понимаешь 😃
Извеняюсь, 170 долларов бюджетный зарядник!
А по поводу кнопки думаю наверное они все такие.
То, что у нас он стоит столько, не делает его крутым 😃 Вместо вращающейся ручки можно было бы совершенно спокойно сделать 3 обычных кнопки. И проще, и надёжнее, и удобнее. Собственно наличие попсовых прибамбасов типа джога весьма красноречиво говорит об уровне изделия 😃
Согласен !
А вот интересно , никто не пробовал использовать в качестве 12В источника
обычный UPS ? В нём аккумулятор на 12В , зарядное устройство. Можно использовать и дома и на улице. При этом самый простой , например
ИБП PowerCom WOW-300 стоит $32 .
А зачем Вам 15 А. Это какие акки заряжать?
Вполне нормально работает Тритон от блока питания древнего 386 компа он выдаёт спокойно 12 А……а заряд больше 10А мне и не надо………
М-да?
А на Футабе 9 тоже такой прибамбас стоит 😊
И о чём это говорит?
Друзья тема и начиналась с ИБП (читайте UPS) ,тоже думал что все будет окей, только наверное сам UPS дохлый оказался.Про 15 А сказано опять в инструкции ,так что это не моя прихоть.
Сейчас пробую блок питания от компа, наверное на этом и остановлюсь.К стати опять про Тритон он вольтаж и время зарядки сам расчитыват?
М-да?
всё верно - ff9 попса 😂
По поводу крутилки так ни кто и не сказал, это стандартно(западание)?
у меня не западает.
но я покупал давно и в штатах.
Ну тогда и видеомагнитофоны SONY туда же. 😅
На них джоги более 10 лет назад появились
Хотя, с моей т.з. эти многофункциональные крутилки менее удобны, чем набор тумблеров и кнопок. Место на панелях управления экономят. Ну в плеерах размера зажигалки это ещё как-то оправдано, а в более габаритных изделиях-то зачем? За дешевизной изготовители гонятся 😈
Добавлено
А западать - пока нет.
У меня другие глюки. Уже писал: напряжение отключение акк. при циклированном разряде/заряде ниже обещанных 0.8В на элемент.
да. я видел такое несколько раз с гидридами у себя. но, позвольте, 0.8В на банку в обычном состоянии и под нагрузкой это не одно и тоже.
я помню, гонял циклирование на нем. выставлял 0.8 на банку. под разрядом в 3А оно уходило менее 0.8 на банку. потом пауза минут в 5 - напряжение выравнивается как раз до 0.8-0.9 на банку. потом заряд начинается.
Не чего не западает и не глючит (тьфу х 3 <) правдо он у меня откровенно китайский (брал в Китае) и даже иероглифами на нижней стороне чего-то написано… 😵 …а разрежает точно также сначала в минус угонит потом акк сам в норму встанет……может так и надо 😃 ……
на 14mz Тоже крутилочка имеется…
Согласен. Но из описания это не следует, что именно без нагрузки 08 мерить надо. Может у них так заложено.
Раздражает также, что нельзя отключить сигнализацию ошибки 😈
Например время заряда кончилось, а дельтапик ещё не сработал (большой ёмкости акк.). Пришлось среди ночи вставать и 😃
