Вот периодически задумываюсь над таким вопросом - есть устойчивое такое мнение, что алгоритм завода авиадвигателя на старых самолетах имеет такую последовательность разговора: Контакт! Есть контакт! От винта! Есть от винта!
Но сколько бы я не копался в рунете - так ничего и не нашёл по природе этого выражения. Встретил английское видео, со словом Контакт. выкладываю -
Да и не зачем оно - ибо если сказал контакт - значит будешь заводиться… Сдается мне что От винта означает что-то другое, а не команду отойти.
Может есть тут на форуме авиаторы, знакомые с этим ритуалом?
День добрый! Как таковым ритуалом это не является, это является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ командой при запуске двигателя, написаной в РЛЭ.
При запуске двигателя, например, Як-18Т (Як-52, и любой однотипный самолет) пилот и техник общаются так:
П: Магнето выключил, повторяю: выключил, провернуть винт!
Техник: вручную проворачивает винт, в это время мы ручным насосом подаем топливо в магистраль и цилиндры.
П: От винта!
Техник: Есть от винта!
П: включает магнето,нажимает на кнопку запуска.
Вот так вот)
А куда ж тогда контакт девать?))) или это два равнозначных выражения?
предположу, что это равнозначно. Включение в работу магнето
или стартера, если у нас электрическая система запуска
Благодарствую. Тоже думал что равнозначно, но уверенности не было. теперь более понятно))
А у нас вот магнето нет. Поэтому так и говорим “контакт”. Запуск ручной, “дергалкой”. Ну а диалог “от винта” “есть от винта” - обязательная процедура, даже если на площадке никого нету.
Всё ж думается это разные команды из разных времен, “Контакт! Есть контакт!” это для старинных самолетов, которым мехник запускает мотор дергая руками за винт. А “От винта! Есть от винта!” это для более новых самолетов со стартером в моторе.
В книге на иноземном языке описание процедуры запуска вполне однозначно:
Самопуск
Летчик- “Clear !”(От винта !)
Техник -“Clear !”(Есть от винта !)
Стартер включен.
Ручной запуск
Техник - “Gas on, swich off, throtlle closed, brakes set”(Бензокран открыт, магнето выключено, РУД на малый газ, тормоза обжаты)
Летчик после проверки - “Gas on, swich off, throtlle closed, brakes set”(Отзыв после выполнения процедуры)
Техник - “Brakes and contact”(Тормоза обжаты и магнето включено ?)
Летчик после проверки - “Brakes and contact”(Подтверждение)
Техник пускает двигатель вручную.
Собственно Вадим и Сергей подтвердили взаимосогласно и окончательно весь алгоритм.
Темку можно закрывать) Всем спасибо!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"40a5577f3df955007779499e":{"_id":"40a5577f3df955007779499e","hid":3509,"name":"Prophead","nick":"Prophead","avatar_id":null,"css":""},"48359bf63df955007777aa9a":{"_id":"48359bf63df955007777aa9a","hid":34768,"name":"=JECKSON=","nick":"=JECKSON=","avatar_id":null,"css":""},"4c7169ff3df955007775d556":{"_id":"4c7169ff3df955007775d556","hid":70741,"name":"Dallas","nick":"Dallas","avatar_id":null,"css":""},"51b17de83df9550077735de4":{"_id":"51b17de83df9550077735de4","hid":157401,"name":"Nikolai","nick":"Nikolai","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"53a92a9a3df955007704af5e","hid":369269,"title":"алгоритм общения пилота и механика - От винта!","views_count":3570,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"53a92a9a3df955007704b24b","first_ts":"2014-06-24T07:36:58.000Z","first_user":"51b17de83df9550077735de4","last_post":"53ab0a2d3df955007704b25b","last_post_hid":9,"last_ts":"2014-06-25T17:43:09.000Z","last_user":"51b17de83df9550077735de4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
