Об ремонте
Ну не шпаклюют в Европе стены…
яб не рискнул “говорить за всю Одессу” )))
“Испанский дизайн” yandex.ru/images/search?img_u...t=simage&pin=1
это как “Баварский дом” в понимании русских архитекторов )))
это скорее “средиземноморский” стиль, хотя там тоже штукатурят, и грубу и гладко, Италия, Испания, Франция, Греция
…чтобы всё было параллельно и под 90 градусов, если все стены волнами. Или это делается одна стена и от неё уже все остальные?
Соберите на улице ровный параллелепипед на 0,5м меньше размеров комнаты по каждому измерению. Разберите его на плоскостя, занесите в комнату и заного соберите уже внутри комнаты 😃
как разметить плоскости новых стен, чтобы всё было параллельно и под 90 градусов, если все стены волнами. Или это делается одна стена и от неё уже все остальные?
Вертикали провешиваются отвесом. Можно, вообще, провесить вертикать в центре комнаты, натянуть вертикально шнур, и от него мерить все остальное.
Углы точно 90 градусов?.. Прикиньте, насколько они Вам нужны, а то, можно намного уменьшить объем комнаты, если их выводить.
+1 Бывает важно, чтобы две противоположные стены были параллельны, если их объединяет пол с прямоугольным рисунком например плитки или бывает важен какой-то один угол под 90 град, если в него становится тумбочка или угол кухни, а свободная стена вовсе не обязана быть 90 гр.
А зачем?
Ну обычно полы кривые, бетонировать дорого, стяжку сделать обычным раствором по минимуму затереть неровновсти, затем слой гипсокартона. фугенфюлером прошпаклевать и второй слой уложить и прошпаклевать. К полу не крепить никак. Сверху грунтуем, сушим , кладем комерческий или ламинат от задачи. Все остальные ровнители - долго и дорого и лопаются.
с перепадом в 1.5 см
всего то.ставите маячки и вперед правилом,я 7-10см убирал штукатуркой.
а в гипсокартон и не вобьете ничего,полочку там повесить,я не говорю уже о телевизоре…
Как то гипсокартон да на пол совсем не технологично. Лучше уж OSB плиту положить. Да и стоимость стяжки не такая уж и большая получается.
OSB тяжелый, обрабатывается тяжелее, его как-то крепить надо. 10 лет лежат полы из ГВЛ в сервисном центре под полукоммерческим линолиумом, есть места и с меньшей проходжимостью… все естественно везде ок. Не я это придумал. Наверняка есть описанная технология.
??? Не путаете с ЦСП? И ГВЛ - несколько другой материал, нежели гипсокартон.
Гипсокартон (ГКЛ) на пол нельзя, покрошится весь даже на ровном основании и твердости для пола достаточной нет. Как-то наблюдал с грузовика сдуло лист гипсокартона. Под колесами он превратился просто в муку, даже кусочков не осталось. Остатки бумаги и пыль просто сдуло ветром. А вот гипсоволоконный лист ГВЛ/ГВЛВ используют в виде элементов пола для насыпных полов по технологии KNAUF (Достаточно бюджетная альтернатива мокрой стяжке).
О … точно. А OSB то как на пол? Ее ж надо как то крепить… А весь кайф от гипсокартона, что под ним может быть любое основание. И гипс лежит сам по себе и несет на себе уже ламинат или линолиум или даже кафель. Естественно ГВЛ, а не ГКЛ. Вот и я говорю, что дешевле, и гарантировано ровно.
Может я чего то не понимаю.OSB-плита.Положил на пол,ровно и крепко.У меня на даче сверху линолиум-ровно аж жуть.
Скорее я не понимаю. То что видел - представляло волосатое взъерошенное полотно. И как-то у нас не встречал хороших OSB. А гипс возят хороший. Кнауф.
Про разные вещи значит говорим.Волосатое не видел даже😁
6000 км, пока доедут до нас волосами покрываются… 😃
Местного производства нет. В смысле нет производства не только OSB, а ваще нет никакого.
Нельзя на бетон ,только с устройством гидроизоляци.Не путайте с деревянным домом бетонный .Штукатурить проше илучше ротбандом по маякам 6мм,другие смеси дешевле не на много но качество плохое .По времени15м2 за 8часов .Гипсокартон на пол тоже нельзя.лучше стяжка.По врени слой 6см по маякам 20м2 около7часов ,но просушка 1месяц.
) путайте с деревянным домом бетонный. )
Не знаю,у меня и в квартире лаги лежат на полу .На них как и полагается, доски
Что мешке положить на них осб ?
