Об ремонте
Здравствуйте.
Запланировал скоро начать ремонт в одной из комнат. Комната небольшая 3х3 метра. Первый этап это выравнивание стен гипсокартоном с металлической конструкцией.
Один из появившихся вопросов, это где купить гипсокартон? В одном большом сетевом строительном магазе или на рынке или вообще в интернет-магазине. В третьем случае цена будет ниже на стоимость доставки.
Есть тут строители?
Есть тут строители?
Забыть про такую идею самое правильное решение
Вряд ли смогу сам качественно выровнить стены с перепадом в 1.5 см под покраску штукатуркой. А под гипсом и проводку спрятать можно и утеплить, но с потерей с пространства по 65 мм с каждой стороны.
Таджик + цемент гораздо дешевле гипсокартона 😃
Тот же гипсокартон можно клеить к стене шпатлевкой перемешанной с штукатуркой. А чтобы стена получилась ровной нужно прижимать г-к к стене правИлом. Ну и контроллировать по уровню.
Это неспортивно) Хочу всё сделать самостоятельно.
Об этой технологии знаю, вопрос был не в том как сделать.
Рассчитал стоимость материалов на возведение стены 3260 на 2580 ~2600 рублей.
Есть специальный клей для гипсокартона. Прижимать же можно, распирая листы досками между стен. Благо - ширина комнаты небольшая.
Конструкция же с применением металлических направляющих - утопия. По-крайней мере - для себя. Скрадывает часть площади, к тому же, вешать на такие стены мало-мальски тяжелые предметы - проблематично.
Перепад 1,5 см - не перепад.
Погуглите выравнивание стен штукатуркой по маякам.
Как говорится +100500
Только под дулом пистолета стены собственной квартиры под гипсокартон.
Тем более при учете что перепад 1.5см.
Да и на самом деле во первых 1.5см это плавный перепад? Если да, то он так сильно Вас напрягает? Во-вторых если нет уверенности что сами вытяните 1.5 см штукатуркой то и с гипсокартоном могут быть проблемы. При кажущейся простоте но отсутствии опыта результат может быть весьма плачевным.
Утеплить 65 мм как-то тоже не о чем. Да и с проводкой как то сомнительный плюс.
По теме, если нет своего транспорта и точно знаете что Вам нужно да берите где конечный ценник будет ниже. В чем проблема то?
А почему 65 мм? Можно использовать потолочный профиль на 28 мм. На пол и потолок крепим 27х28 а вертикально ставим 27х60 и усиливаем его прямым подвесом.
Гипсокартон клеим на perlfix на стену без направляюших. В качестве маячков с равным шагом заворачиваем в стену саморезы. Проверяем шляпки правилом, чтоб лежали в плоскости и прижимаем к ним гипсокартон (как сами придумайте). Клей тоже кладем кучками с равным шагом по всей площади. Это вариант для ленивых. А для себя - штукатурка по маячкам. Старатели ничем не хуже Ротбанда, но бюджетнее. Как то так. Но только без профиля!
Стены и потолок идут волнами с перепадом в 1.5 см
Не понял об утеплении в чем проблема.
Проводка - не надо штробить стены, делать под розетки отверстия.
Не нужно сдирать старые обои и с гипсокартоном меньше грязной работы.
Везде разные условия хранения.
27х28 и 27х60 как раз и собираюсь использовать
65 мм выходит из того, что отсут допустим 15м + профиль 27 мм + гипсокартон 12 мм + пару мм на финишное выравнивание = 56 мм, 65 это с запасом
Спасибо за советы. Конечно еще окончательное решение не принято.
Понимаю, что большинство за штукатурку. И тут и там есть свои + и -.
По поводу, что нельзя ничего повесить, так оно и не требуется, будет только одна небольшая полочка на стене.
Сделать подготовку для электрики не так уж сложно. Было бы желание. Про старые обои просто убило. А по поводу грязной работы это может быть очень ошибочное мнение. Даже при использовании гипсокартона. Вывести поверхность под покраску, не имея никакого опыта в малярке совсем не просто.
Какие минусы у гипсокартона из опыта?
То что нельзя на него вешать ничего, теряется чуть больше пространства и при потопе в квартире всё нужно будет делать заново и всё?
На стены кстати рекомендуемо гипс в 2 слоя с перехлестом. На перегородки точно, а вот в случае выравнивания стен точно не скажу. Хотя в 2 слоя всеж правильнее будет
Здравствуйте.
Есть тут строители?
Присоединюсь к советам забыть про металлоконструкцию. При таком перепаде ГК проще приклеить.
- Зачистить стену и загрунтовать.
- С шагом ~30см насверлить в стене дырок, и закрутить туда шурупы, выравнивая головки по лазерному уровню.
- Приклеить ГК к стене с упором на головки.
Насчет места покупки - если вы не варитесь в этом бизнесе, и не планируете оптовых закупок, однозначно идите в Леруа. Это у строителей есть связи на рынках, там продавцы держатся за постоянных клиентов, а вам как разовому мелкому покупателю легко могут впихнуть любую некондицию.
По 3-му пункту. Я в аналогичной ситуации клеил гипсокартон полосами вертикальными 1м на 2,5 (полоса до потолка). Так мне показалось легче контролировать точность. Прикладывал снизу и потихоньку потом поддавливал “до упора” снизу вверх. Недостаток - много швов, которые потом нужно шпаклевать.
Если большой лист сразу класть, то нужен помощник, одному трудно корячится. Или я ошибаюсь?
Еще хотел добавить по поводу “повесить на стену”. На мой взгляд ничего сложного, если заранее знать где-что будет висеть и нашлепать в этих местах клеевых лепешек побольше 😃. Тогда обычный пластиковый дюбель насквозь через гипсокартон, лепешку и дальше в стену. И все. Если нагрузка будет вертикальная, то все нормально. Если же на отрыв (например телик на кронштейне) то нужно мудрить что-то заранее (например штробить стену и замуровать Г-образный крюк с резьбой).
Но по теме топика, я бы просто штукатурил 😃 Это дешевле и не так уж сложно. (Хотя… скорее всего неспортивно попросил бы таджика, он и шпаклевку притащит из машины, и заштукатурит и под покраску подготовит и мусор уберет).
«Таджик» очень непредсказуемая фигура. Может, все сделает хорошо, а может все через полгода отвалится нафиг. С подобным контингентом связываться можно только имея проверенную информацию. Ну или на те работы, где накосячить трудно.
Насчет поклейки, кстати, вполне себе неплохой вариант строительная пена. При отсутствии опыта очень удобно. Куда удобнее, чем с клеем.
После поездки в Италию и Испанию перестал штукатурить и гипсокартонить стены. Кирпичную кладку очищаем от наростов штукатурки, большие дырки залепляем раствором руками - рукавичками - никаких мастерков, все должно быть корявенько, но умеренно… и красим стиену пульвером. Все. Можно еще вокруг окон отшпаклевать 20см шириной, и вокруг дверей тоже и покрасить другим цветом. Если планируете картинку на стену - то под ней кусочек зашпаклюйте, края могут заканчиваться ровно, а могут и как придется… Потолок натяжной. На пол два слоя гипсокартона и ламинат. Экономия и моторесурс таких стен гиганские. Ну не шпаклюют в Европе стены… 😃
У меня в гараже так.😁Шутка.
Не.мне кажется не серьёзно это.Не сарай ведь
Сарай. Это скорее ментальность. Я тоже не понимал пока там не побывал. Вернулся “свободным от гладких стен” . Моторесурс таких стен - века. Один раз делаем и больше не ремонтируем.
yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.i…
… Вернулся “свободным от гладких стен” . Моторесурс таких стен - века…
Вопросец - а кирпичи лаком покрывают каким-то? В подъезде соседнего дома видел, обычный красный кирпич, но явно чем-то покрыт - и смотрится вполне пристойно и цена отделки близка к нулевой.
Кирпичную, каменную кладку, представляющую самостоятельную художественную ценность для дизайна надо отличать от кривых бетонных плит панельных домов, не имеющих таковой ценности и требующих обязательного оштукатуривания.
А зачем?
Почитал, посмотрел ютуб об штукатуривании стен… да выберу этот вариант, но на 3 стены, четвертая которая с окном и батареей там гипсокартон с каркасом для скрытия трубы стояка и самой батареи.
Пока только один секрет у меня остался, как разметить плоскости новых стен, чтобы всё было параллельно и под 90 градусов, если все стены волнами. Или это делается одна стена и от неё уже все остальные?
