Всем привет
Купил Гриль электрический Philips HD6360/20, штука в общем хорошая… но требующая доработки. (почитал отзывы о нем- у всех такая проблема)😃
Суть проблемы такова: слабо нагревает поверхность (жарил кусок мяса 40 минут)😃
в режиме максимального нагрева температура поверхности 176 градусов, при чем этот максимальный нагрев никак не поддерживается, как только доходит до данной температуры он сразу отключается и поверхность остывает до 130 градусов и затем все по новой.
Можно как то увеличить температуру нагрева, и что б оно так быстро не отключалось?
Вид сверху: тэн 2кВт
ручка крутилка
Можно. Уменьшив длину спирали и соединив все напрямую. Только… лучше его выбросить.)))
подобрать другое термореле , ибо судя по фото нет регулировочных винтов
оно “регулируется” -есть 5 положений, по каким параметрам подбирать термореле? да и вообще где их искать то?😃
Я бы термореле убрал бы вообще, а вместо него - электронный термостат поставил.
там нет двух винтов на подстройку по размыканию и замыканию , поэтому долго ждать пока остынет биметаллическая пластина и перекинется в положение замкнуто , можно просто поставить внешний регулятор и убрать данный узел , что то типа регулятора для ламп освещения , правда видел до 1 кВт когда искал для регулировки температуры нагрева паяльника, ну или поискать схему регулятора напряжения на двух тиристорах КУ202 , два динистора и конденсатора , если память не подводит была в книге " 300 практических советов "
Вентилятор или канал вентиляционный с дутьем засунуть внутрь этого… и направить на биметаллическую пластину и все.
нде😵
а что нибудь готовое продается?😃
типа запчасти для электроплиток? там же принцип то такой же наверно?😃
ну можно наверное подобрать , есть магазинчики по продаже запасных частей , только надо будет смотреть и мощность родного нагревательного элемента
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e760d983df9550077796883":{"_id":"3e760d983df9550077796883","hid":1465,"name":"Игорь_Петрович","nick":"Игорь_Петрович","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"418527b73df95500777934c0":{"_id":"418527b73df95500777934c0","hid":4881,"name":"b0b","nick":"b0b","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"41f4feac3df9550077792636":{"_id":"41f4feac3df9550077792636","hid":5798,"name":"Shavelsky","nick":"Shavelsky","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"497c51343df9550077772c03":{"_id":"497c51343df9550077772c03","hid":43314,"name":"MaestroEv","nick":"MaestroEv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"542d10823df955007700eeb0","hid":380371,"title":"Гриль электрический","views_count":3074,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"542d10823df955007700f511","first_ts":"2014-10-02T08:44:50.000Z","first_user":"418527b73df95500777934c0","last_post":"543104b93df955007700f521","last_post_hid":9,"last_ts":"2014-10-05T08:43:37.000Z","last_user":"3e760d983df9550077796883"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
