Голландский Гриль
Чайников
Всем привет.
Представлю здесь свою 2х осную сканию. Пока авто, в полу собранном состоянии, допы покупаются медленно, т.к. Хобби штука дорогая).
Планирую сделать Вариант скании R2.
Для этого приобрел соответствующий Facelift. Качество набора на высоте.)
Ниже небольшой обзор:
Без верхней части.
вид сзади
сравнение блока передних фар
(каждую деталь набора отдельно фоткать не стал, у производителя на сайте можно посмотреть…)
В дополнение “китайские” боковые юбки. Над ними придется попыхтеть. Сделать подножку и удлинить (слишком большой зазор получается между задним крылом и юбкой).
Заменил мотор. Девайс понравился, едет как таракан, в спринте не поучаствуешь)).
От коробки передач я отказался, меня она не зацепила). Громоздкая, да и переключение не понравилось.
пока так…)
Миха77
Тоже имею этот фейслифт для скании, он и впрям хорошего качества. Сам собираю 2-х осную R730 topline, похоже теперь будет две рестайлинговые скании)).
Не подскажешь где приобретал боковые юбки?
Чайников
Миха77:
rigidrc для европы, для долларовой части света wtbcar
Миха77
А про двигатель поподробней можно? Скока вольт, какая батарейка к нему? Я вот то же не в восторге от тамиевкой коробки и движка.
Чайников
обычный коллекторный движек на 7,2v www.servonaut.de/shop/product_info.php?info=p43_se… под обычный гибридный аккумулятор, (есть еще варианты на 12v это под Lipo) с понижающим редуктором.
Выходной вал у редуктора толстый 6 мм, это надо учесть если в дальнейшем будешь ставить копийный кардан.
для монтажа нужно еще приобрести для него спец.раму www.servonaut.de/shop/product_info.php?info=p110_s… ну или выпилить самому). Как у него будет с тягой под прицепом в 20-30кг я не знаю, не на чем еще испытывать).
Чайников
небольшое обновление)
servonaut (m20, smx, динамик и готовые светодиоды 3мм)
сделал заднею перегородку в кабине, обклеил бархатной бумагой и добавил нижнюю часть торпеды.
7 days later
sergei3030
нижнюю часть торпеды сам делал или же покупал?
Чайников
сам, тут просто. пластик 0,5мм вырезал по длине и приклеил ребром. А по середине в доль нарезал несколько линий, чтобы ему было легче придать форму по дуге.
центральный ящик тоже,не сложно. склеил несколько листов пластика, обточил напильником придав форму.
sergei3030
по поводу дверных панелей. я с этим магазином связывался. они шлют куда угодно, только ком. почтовой службой, а у нас в стране я поподу на таможню. поэтому пока решаю вопрос с американским посредником. может чего и получиться. на ебей только один раз проскочила объява по поводу салона . там были и дверные панели и задняя стенка и т.д. если я не ошибаюсь то около 12-15 деталей
4 months later
Чайников
Продолжение…
На днях получил посылку с седлом от rigidrc.
Красивое копийное алюминиевое седло, по сравнению с тамиевским. Крепление в стоковые отверстия рамы, высота седла такое же как и тамии.
Из минусов, не предусмотрено подключение сервопривода, хотелось бы по больше ручку сцепного устройства (как у замка кабины например). Сцепной штырь, который идет в комплекте с седлом, по высоте меньше карсоновского. Поэтому карсоновский не подойдет, он будет упираться в площадку чуть ниже перед с цепным замком.
3 months later
Чайников
Всем Привет. Ну вот, можно сказать завершен последний этап – покраска
Громадное СПАСИБО Автоманьяку за покраску ❗.
За оригинал выбрал голландца Simon Loos. Красный цвет – Motip mazda a4a, рама и задние крылья- черный матовый dupli-color
п.с. за качество фот и угол на балконе, помидоры не кидайте)) я пока не выгуливал авто…
Gora77
Чайников:
Максим,а где фото оригинала?Надо же сравнить.
Чайников
вот например
к полной копии окраса стремления не было, поэтому логотипа компании нет.
nev26
Отлично получилось.
Может на передние крылья добавить черные резинки (на самом деле они из пластика).
Чайников
да есть такие, 3д печать, мне пока они не оч. понравились)
