Электрический стартер на саваж
Опыт владения раллийной тамией показал ее слабые и сильные стороны после стояния на полочке 3 года как коллекционного экспоната понял что хочу чегото более “народного”.
Так как гоняться меня не особо привлекает то решил купить монстра, но только как игрушку. Просто покататься себе в удовольствие, повозиться с хопапами порулить на даче себе в кайф 😃. Монтр привлек тем что есть задний ход, пролезет везде, на саваж еще запчастей навалом. Ну и плюс еще массовость этого класса то же плюс большой думаю что решение проблемы можно будет найти на этом ув. форуме 😃
Ротостарт это конечно намного лучше чем пулстартер. Но мне хочется что бы совсем комфортно было 😃 нашел вот такую приблуду : www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDAK5&P… Скажите пожалуйста возможно ли к саважу приделать электрический стартер типа этого ?
И еще есть ли смысл установки 4Т на монстра ? Я вроде читал что он менее капризен в эксплуатации, тяговит но менее оборотистый ? можно узнать ваше мнение ?
С уважением
Я видел такие щтуковины в “пилотаже”
они там по частям продаются, корпус, мотор и редуктор.
Сам хочу купить на третий канал повесить.
Это стартер от т-махха, с ним была огромная куча проблем, лучше приделать нечто вроде ротостарта.
Я напимер саваж завожу стартером от лст, оськой от саважа и аккумом с поменянной полярностью. Удобно и быстро.
А на борту килиограм всей этой фягни нет смысла тоскать.
блин если там будет стоять 46 мотор то вес не критичен, и мне пофиг таскать или нет мне главное фан, подкачал, кнопку нажал и все. Ротостарт то же самое но надо еще с собой таскать накал для свечи что не есть гуд. Хочется комфорту 😃
Ну тогда как считаешь нужным.
Только как 6-баночный аккум тоскать…
andrei1981 а можно поподробней что за пилотаж я не знаю.
Магазин в Москве.
Вот ссылка: www.pilotage-rc.ru
Редактируй сообщение быстрей, а то модеры сейчас тебя за рекламу в баню посадят!!!
Вряд ли такое можно поставить на Саваж. Там разные выходной вал у мотора и входной на том стартёре - придётся менять глубоко - заднюю крышку и прочие приблуды - очень много проблем. А у Т-макса мотор формата small block - так что к саважу его части никак не подойдут.
Четырёхтактник - очень дорого и неизвестно какой ресурс. Почему? Да рубашка у него обычная, как у авиа-, а обдува винтом нет. Моща и обороты выше обычного примерно на 30% - тут и 25% нитрой можно перегреть. А там ещё и клапана - как себя поведут? При том, что мощи вполовину меньше, оборотов - в полтора раза, а момент - гораздо больше, чем у двухтактника. Получим вялого монстра, который рвёт свою трансмиссию. Плюс огромаднейший геморой найти запчасти в случае чего. И как говорил lyoha - проблему нестандартного маховика.
Если хочется комфорта, то стоит прикинуть варианты с Revo и его запчастями. Там такая же система, как на Т-максе и вполне можно организовать бортовой старт. Только практика эксплуатации такой системы на Т-максе показывает, что для первого старта всё равно надо пальчиком глушитель затыкать, чтобы топливо прокачать. И если постоит заглохший и остынет - тоже. Только если в процессе гонки он глох - можно запускать.
большое спасибо за такой обстоятельный ответ.
лучше сделать постоянный накал свечки, и только стартер вставлять и все.
а свеча от этого не будет дохнуть быстрее ?
и какой туда надо тогда акк вставлять
или чрез кнопочку накал подводить ?
Возможны два случая - постоянный накал всё время и бортовой подкал при помощи специальной бортовой схемы, включающей накал в режиме малого газа.
В первом случае - будет дохнуть быстрее, в худшем случае - очень быстро. Аккумулятор нужен помощнее - и будет быстро садится. Ток средней свечи - 3-4А, ультрахолодные - около 6А.
Во втором случае - проблем не будет, и заводиться удобно на холостых. Можно обойтись доже силовым пальчиком - он включается время от времени. В этом случае добавка веса - около 25-30гр. + схема - около 10гр. + провода немного.
