Ремонт стиральной машинки
FFedor
Всем, добрый день. После броска напряжения, стала машинка indesit wiu 61. Все лампочки горят, горит и лампочка открытия дверцы, замыкаю концы в обход дверцы; результат ноль. На самой плате ничего особенного. Никакого включения. Вдруг, у кого-то было нечто подобное?
ADF
Стиральная машина - это не электротехника, это таки электроника. В ней где-то мозг на микроконтроллере - вот его проверяйте для начала, начиная с питания на ногах контролера (контроля питания, а не замыкания в обход!!!).
Serjrv68
Было подобное, выходит из строя как правило плата управления, а именно стабилизатор напряжения и микроконтроллер, у официалов лечится только заменой платы, умельцы меняют стабилизатор контроллер в контроллер заливают прошивку и все работает дальше или как вариант самостоятельно купить плату управления в интернет магазине только прошивка должна быть именно под ващу модель машины, по ценам трехлетней давности - официалы просили тысяч пять с непонятными сроками, знакомые у меня так и не дождались, в интернет магазине плата стоила три с небольшим тысячи, умелец сделал все за две тысячи, машика исправно работает.
CrazyElk
FFedor:
Совсем совсем все все подряд горят или только те что нужно и на кнопки рычажки и крутилки выбра режимов реагруют как нужно, а проблема в том что не стартует цикл стирки из за якобы открытой дверцы?
Если первое то скорее всего мозгам (микроконтроллеру) кирдык полный а ценник на замену платы озвучен.
Если второе то есть слаабая слабая надежда есть что кнопка не напрямую на ножки микрокоонтроллера выведена (если накрылся порт в контрллере то см.выше) а через обявязку повторитель и погорела именно обвязка, а не порт контроллера .
Самое ремонто пригодное если погорели исполнительные симисторы .
Симптомы все моргает и реагирует на программирование как надо а скажем водный клапан не открывается стирка не начинается ибо никак воды налить не могет. Это лечится заменой тех самых симистров. Ценник котрых рублей 50-100 а пробема толко определить какие именно стоят и какие аналоги в пределах доступности в наличии.
Ну по крайней мере я в свое время именно этим отделался. Один симистр и один диод итого пять ножек опаять припаять. Но это как повезет.
Как писал ADF все проверки начинать надо с проверки питания и мысленно сразу готовится к замене платы. Если опыта и представления в схемотехники минимальны то самостотельно восстановить из разряда - ну повезло.
FFedor
Всех отозвавшихся, поздравляю с Новым годом. Да разбирали машинку, проверяли плату на питание, поменяли симистор, но к концу года запарка с работой(ремонт шёл на работе параллельно)не позволила доскональнее проверить, носили плату к спецам в сервисы но никто гарантии не давал, парнишке пришлось зарегистрироваться на рекомендованном сайте, там ему для начала устроили тех минимум-экзамен, но толком никто и ничто. Тут поднялся ажиотаж со стоимость стиралок, женщины подняли вой; машинку не сделали, новые подорожали, короче сдали её через Авито, видимо мастеру, за тысячу. Было видно, что он знал, на что шёл. Думаю, было бы по более времени, то причину нашли. Так, что опыт пока отрицательный.Всем спасибо, за отзывчивость.
