gps для поиска
Taboo
Кто-нибудь ставил GPS на модель для поиска.
У свободников актуальная тема – поиск модели.
Как организовать передачу данных с модели на землю?
Может ли вся бортовая аппаратура весить 20-30 г.?
Gold
Taboo:
поищите по seagull - вариометр с логгером/передатчиком/приемником и gps. но $500. но с gps. сижу уже месяц чешу репу 😃
ps. дял свободников - тогда плюс аккамулятор. тяжеловато наверное будет, чисто для поиска наверное удобнее и проще и дешевле и легче что-то из арсенала ‘охотников на лис’
serj
Есть серийное изделие. можно адаптировать, чтобы было 30гр (с питанием 1 литий 145мач). на земле будет нужен комп или кпк, на нем может, например, ози стоять. борт стоить будет 300$, наземка- 150$. дальность в воздухе- 3-4 км. время работы- около 3-х часов. это если 1 гц обмен. если реже, то пропорционально больше. Диапазон будет - 433Мгц. помехозащищенный канал. можно будет и управление 4-мя машинками осуществлять 😃 , но это у свободников запрещено 😃
и теперь самое главное- количество,- не менее 50 штук. срок- сентябрь, может, быть август но обещать не могу… ( до июля, увы, занят 😃 , в аавгусте отпуск 😃😃 )
остальные вопросы- на мыло , пишите в личку, дам адрес.
Taboo
Taboo:
Может у кого есть практический опыт?
Samson
В принципе, на авто пробовал поставить ЖПС-приемник с “голубым зубом” для засечки скорости и выводом информации на КПК - работало… Но вот с большой дальностью - ничего, окромя гибрида того же навигатора с мобильным телефоном, в голову не приходит…
Хотя, если сгородить схему передачи только координат, может получиться. Но! Все УКВ работает только в пределах “прямой видимости”, для засечки координат надо три спутника… Так что если модель упадет в овраг - ценность сего устройства будет равна нулю…
mikkap
Samson:
GPS также очень плохо работает через густые кроны деревьев, а если лес влажный, то вообще не работает. Площадь лесов же гораздо больше площадей оврагов и вероятность падения туда существенно выше.
Samson
Ну, я бы не сказал. В подмосковном смешанном лесу приемник Хайком вкупе с кпк работал нормально. В смоленских и новгородских лесах - тоже. Вот с Гарминами - у ребят такие проблемы были…
serj
Ну вот, народ опять путает теплое с мягким.
Мы не про радиомаяк речь ведем, а про систему передачи координат с Летающей модели.
ибо на земле далеко все равно работать не будет. Вся прелесть в том, что мы имеем записанный трек с последней точкой, пока еще антеннна пердатчика не воткнулась в землю или мокрую листву. иди с gps-ом карманным и и ищи! или по карте, если точная карта имеется. А как подойдешь- В радиусе 100м через листву и снег по- любому поймается.
меня понесло 😃 Эдак скоро “техно-Lazy” звать начнут… 😃😃
Samson
Так координаты - полюбому надо передавать, если трек - минимум раз в секунду! И куда? А на комп или кпк! Т.е. - к компу надо приемник, к жпс на борту - передатчик.
serj
Я о том же. преимущества GPS перед обычным маяком- более точные (100-200м) координаты падения. При этом априорно считается, что при контакте с землей сигнал пропадает, из-за высокого поглощения.
GPS при этом может не работать (модель вверх ногами в мокром лесу), но передатчик будет упорно передавать последние координаты, пока мы не пойдем достаточно близко, чтобы их принять.
Ну а в случае полного краша с разрушением электроники- обрасть поиска сужается весьма значительно.
alex_pronin
Господа,
Во первых, по поводу вообще GPS. Уже давно появились приемники на чипах SIRF3, Antaris4
и ParthusCEVA (крутой) с чувством до 159дм/м.
Это значит что при первом захвате на чистом небе, потом хоть в подвал.
У меня в оффисе на столе в глубине комнаты с закрытыми окнами CEVA ловит 6 спутников.
сам оем модуль размером 27*25*4мм и такая же по размерам полосковая активная антенна. 3,3V
все вместе ~15г.
Второй аспект. Чтобы все это хорошо работало в авиа динамике, даже при <2g, уже требуется перестройка фильтра Калмана специальной командой и простые приемники за пару сотен у.е. эту команду не позволяют вводить совершенно точно.
По поводу апдейта координат. Бывает 1гц (самый распространенный). Попробуйте прикинуть на сколько улетит модель и +реальная погрешность до 20м.
Существуют версии приемников с апдейтом до 4, 8 и 10Гц.
Делайте выводы.
Ну а GPRMC на землю скидывать, то любой цифровой трансивер. DP1203, CC1100 и т.п.
тоже граммы весят вместе с антенной и бьет на пару километров в лесу если скорость зарезать.
трансивер DP1283 еще и с РИСК процом. хорошо стыковать с GPS.
Taboo
alex_pronin:
Ну, кто не знает старика Крупского…
Чуть-чуть подробней, если можно.
serj
Для поиска и понимания где модель находится в полете- это не важно… для навигации в реальном времени- очень 😃 снять скороподъемность и прочие параметры для настройки таймера, кивка на планере- не выйдет, увы. срыв сопровождения будет при ускорениях более 4g, это маловероятно для модели…
