Миссия невыполнима: поиск чип ключа
Covax
Всем привет!
После веселого детского праздника по случаю дня рождения младшего сына пропал кошелечек с чип ключем, правами и документами на машину) В дикой запаре и детском столпотворении я зашел в дом, переоделся, кудато положил кошелечек (возможно сунул его кудато от детей подальше) и с тех пор не могу его найти… Перерыл весь дом, пытал детей, мучал их родителей, наливал различные напитки домовому, безрезультатно(
По идее чип ключ это передатчик, который по запросу автомобильной системы посылает определенный код. Понятное дело машину под мышку не возьмешь и по комнатам не поблуждаешь… Вопрос: как то можно найти такой чип ключ детекторами жучков или затея полностью провальная и пора смирится с потерей и надеется на волшебную находку спустя годы разбирая чтото типа чердака или антрессоли?)
6wings
говорят, что всё можно вспомнить под гипнозом ))
Covax
да есть у меня знакомый экстрасенс, с точностью позиционирования радиусом “там, не там”, говорит что “ищи дома, они дома”,
как раз вопрос технический теперь, как в доме то найти? в голову я пока лезть за ними не готов, но предложение интересное))
blade
Covax:
Ну можно, только не детекторами (он же лежит, и ничего не излучает?)а нелинейным локатором: вопрос только, где его возьмет обычный человек: стОит он- начиная от 10000 у.е. и найти можно в солидной службе безопасности 😦
Только они берут за поиск- от 40 E за метр площади:(
А чип- не чип, включен не включен- локатору по барабану: он ищет N-P переход (начиная от одного, в диоде.)
На глубине до 60см (внутри бетонной стены)😃
Covax
40! ёмое… значит надо спросить вояк будет знакомых
blade
Covax:
вояк будет знакомых
Ну, не вояк, а ФСБ шников.
А 40Е- это за 1 метр.
Квартира то- чуть больше?
Из моего опыта: в банках, Газпроме- все это есть.
Covax
Да у вояк тоже полно всяких хитрых приспособ… спрошу, проинформирую что да как
blade
Covax:
Да у вояк тоже полно всяких хитрых приспособ.
Как то я сомневаюсь, чтобы у них Орион американский был:(
А всякие “неманы” и прочие водоплавающие такой уровень излучения назад обеспечивают, что к ним еще и свинцовые трусы не помешают 😦
Хотя, в ГШ может быть все, что угодно 😃
Covax
Мне тут знакомы электронщики подсказали что локатор этот видит не только полупроводник, но и проводку, слаботочку?
И я устану без опыта работы искать чипключ… Это правда?
Маэстро
Должно прийти озарение, и Вы сразу пойдете к тому месту, где лежит тот самый кошелечек. Без смеха. Я так, однажды, в течение двух дней искал в УАЗике портмоне с документами. Оказались в кармане двери, куда я заглядывал раз двадцать. Через две недели открыл гараж, машину, и сразу заглянул в нужную мне дверь. То, что документы не были подброшены - полная гарантия, машина стояла в закрытом гараже и ключи от всего были только у меня.
Так что, ангел-хранитель, в данном случае, от чего-то Вас спасает.)))
Игорь_Петрович
можно попробовать металлоискатель применить - кошелек -монеты , или на савеловском что либо поискать ,
Covax
никаких монет там нет, это спец кошелек, для документов
Covax
Чип ключ это электронная карта, там из металла только батарейка круглая.
А кредитная карта там была кстати, магнитная полоса звенит?
Я правда не очень понимаю как искать металл в шкафу с вещами например, если он стянут металлическими стяжками.
Маэстро
Covax:
Видится два варианта.
  1. Разбивать квартиру на меткие квадраты и производить тотальный “обыск”. Долго и нудно.
  2. Более вероятный, но менее осуществимый. Тряхнуть детишек. Может кому-то, все-таки, понравился красивый кошелечек, а денежек там не оказалось…
    Или ждать, пока закончится мука в мешке, стоящем в коридоре, на дне которого лежит искомое. )))
blade
Covax:
Очевидно, они локатор по телеку видели?
Кто б его по 17000 баксов покупал, если бы он на такую дешевку велся?
Правда, может так и работают изделия советских мастеров? Не знаю- только раз этот хлам в руках держал (НЭЛК кажется) Как померял уровень излучения в сторону оператора- так сразу и выключил.Репродуктивная функция- она дороже 😃
Так вот, Орион работает так: при включении он сначала определяет уровень шума в эфире (поскольку работает в диапазоне 900 мГц).
Потом- встает на чистый отрезок диапазона и рапортует, что готов к работе.
Все это пишется на дисплее, торчащем на задней стороне антенны.
При обнаружении ржавчины (то есть, окисленных скруток провода, например в розетке) он пишет на дисплее:"3nd,corrosium"То есть: поймал третью гармонику сигнала, это коррозия- не парьтесь.
И показывает уровень отраженного сигнала в виде столбика.
А вот если в розетке (ну, самое удобное место для втыкания жучка), какой нибудь гад поместил что то полупроводниковое, то локатор напишет :“2nd, semiconductor”.То есть, поймана 2 гармоника (на полупроводнике, облучаемом ВЧ сигналом, происходит переизлучение на удвоенной частоте), обнаружен np переход!
То есть- атас ребята, расковыривайте это место!
Там в чемодане кроме зарядки и аккумуляторов, лежат специальные тестовые пластины.
В одной- пучок медной проволоки, в другой- диод.
Так что, периодически их “измеряя”- будем уверены, что прибор работает 😃
www.youtube.com/watch?v=3HDRvFe-oYE
Да вот собственно- все видно:
Rover
Полностью согласен с Владимиром. Моя мудрая бабушка в таких случаях говорила: Чёрт поиграет и вернет. Мозг ведь прекрасно работает в фоновом режиме, надо лишь поставить ему задачу и не мешать, зацикливаясь на проблеме. Несколько раз испытывал это на себе, ибо по натуре рассеянный. Дня через два-три внезапно бац и вспоминаешь прямо до визуальных деталей. Говорят, полезно в момент перед засыпанием попытаться вспомнить, как бы задать себе вопрос. Потерять ведь можно не только гаджет электронный, но и паспорт, например. Он звенеть в локатор не будет…
blade
Rover:
Бабушки конечно- народ святой!
Но современный паспорт (с биометрией) вполне даже зазвенит: там нормальный чип вклеен.
В данном случае, КМК, чип служит для запуска машины (с одновременным снятием с иммобилайзера?)
То есть, автомобиль сейчас находится вне зоны доступа?
Вообще, существуют брелки специальные (ну, как у Д.Бонда в какой то серий был): ты ему фьють, а он тебе- фьють-фьють- фьють.
Это когда уже …
Covax
Машина с ключем только на расстоянии <50см работает.
А чип на кредитке чемто тоже можно запеленговать кроме нелинейн.локатора?
Такой брелок я отцу подарил, сразу после моей пропажи) удобная вещь)) мне бы такую кто месяц назад подарил)))
blade
Covax:
Ну, в принципе любой нелинейник годится, уж если Ориона нет: ежу понятно, что искомого чипа не может быть в розетке или выключателе?.Так эти места можно и не проверять.
А в других- нету скруток, поэтому если чип там- локатор его найдет.
Можно попробовать возбудить в чипе отклик подав сигнал, аналогичный тому, что идет от машины?
Но это- опять нужны приборы да и головная боль…
Да и не понятно, как успеть включить “возбуждалку”, выключить её и успеть засечь отклик чипа?
Там этот отклик может всего в несколько мСек быть.
Max_SL
Если не найдешь - тебе вот сюда. Дорого, но точно работает - мне к машине все сделали как надо - пришла из Японии с одним ключом.
www.originalkey.ru
VINNI_P
Был у меня случай из жизни, на даче,- положил портмоне со всеми доками, чтоб не потерять за секретную планку, снаружи не видно, а место между планкой и потолком есть. Искал 2 года, а нашёл когда спьяну, чтоб не потерять ключи стал их класть и вот они доки.
