Доказано - в Китае тоже есть Блондинки
6wings
Ниже находится совершенно реальная переписка с саппортом компаниии
E-Sky по поводу распиновки разъёма тренер-ученик на их передатчике
Hi!
Will you pls tell me the signals on the pins of the Trainer connector of my ET204C transmitter?
I can’t find it anywhere in your manuals.
Thx!
Your’s Andy Rodionov
Dear RODIONOV:
The Trainer port you can see it on the back of the transmitter and
there has the TRAINER marker.
Best wishes
Linda zhang
Dear Linda!
I know where the trainer port is on the box of transmitter, but
I want to know THE NAMES OF SIGNALS on every pin (4 legs-contacts)
of Trainer port for my self-made cable. Pls, ask some technical
persons about it and send me a picture with this connector, where
near every contact is written the name of signal on it.
Thanks!
Andy
Dear Andy:
Sorry for my misapprehend you, I have attached the picture for
training set for you ,please check.
Best wishes
linda
Dear Linda!
I need specifications of the TRAINER PORT ON TRANSMITTER ET204C,
but not the “trainer set” for helicopter!
Pls ask to help some technical person!
Yours
Andy
leprud
Ну обычныя девочка-секретарь…
Меня такие на работе каждый день достают, поэтому уже иммунитет вырабатывается потихоньку…
YuriyDnepr
Чего вы от неё хотите?
Вы ещё схему передатчика попросите. Или прошивку 😈
Evsey
Ну, бывает, бывает…
А что такого необычного на фотографиях? Ничем не закреплено? Или я ошибаюсь?
dmitryu
Evsey:
Ну, бывает, бывает…
Просили распиновку тренер-разъёма, а на фото - тренер-шасси 😃
6wings
YuriyDnepr:
я писал в саппорт, других адресов нет и попросил распиновку. Откуда мне знать, что там блондинка работает?
Vitaly
В “чистых” инет-магазинах на суппорте везде блондинки. Плюс у вас английский с сильно русским уклоном.
6wings
Vitaly:
Т.е. Вам тоже непонятно о чем там написано? 😁
Vitaly
Скажем так, я видел как вытягиваются лица у иностранцев от таких текстов 😃 . Раньше сам такие же составлял.
6wings
Vitaly:
Не надо пафоса - ни у кого ничего не “вытягивается”, проверено с давних пор и при личном общении, и при письменном.
Кстати, E-Sky - это НЕ интернет-магазин. Это производитель. Здесь тоже ошибка.
И вообще, интересно - что это вы мой английский решили обсуждать? Давайте лучше Ваш обсудим 😃
Кстати, странно всё это как-то…
Я рассчитывал, что люди улыбнутся, а пошли какие-то пафосные высказывания с наездами.
SAN
Так что ж они не люди что ль? 😉
Особи с недостатком красящих веществ (крайний случай - альбиносы)
есть среди всех видов живых существ.
Кстати, не знаю как у китайцев,
но в студенческие годы для сдачи “тысяч” по англ. языку счастьем было найти в ПНИ или Физик Ревью статью японца по своей специальности - всё написано простым русским языком. 😃
6wings
SAN:
Кстати, не знаю как у китайцев, но в студенческие годы для сдачи “тысяч” по англ. языку счастьем было найти в ПНИ или Физик Ревью статью японца по своей специальности - всё написано простым русским языком. 😃
Было такое 😃
Да и обычные американцы сами чаще всего вполне нормально разговаривают и стараются простые фразы строить.
Palar
😁 😁 😁 6wings, с китайскими блондинками лучше посредством картинок общаться. Фотографию разъёма с пояснениями прикрепите к тексту, она так быстрее поймёт. Имеется опыт общения с Тайваньскими электронными фирмами по работе, с такими же приколами.
6wings
Palar:
спасибо за совет, думаю, может этой Линде PREVED с пририсованным разъемом послать? А Медвед пусть говорит “SIGNALS?” 😃
(По существу, наверное, проще осциллографом сигналы посмотреть, мне, собственно, только РРМ выход-то и нужен)
Vitaly
Если написано E-Sky - это еще не значит, что передатчики они делают сами. Смеяться тут на самом деле не над чем, потому что такие ситуации сплошь и рядом. Свое понимание причин я объяснил. Не верите или не согласны - дело хозяйское.
По существу, если передатчик открыть, то можно сначала общий провод найти, так как от него должны шины по все плате идти, а также на батарейку приходить. Потом простым пребором второй провод угадать. Общий можно еще попробовать от батарейки до разъема тестером прозвонить. Даже осциллограф не потребуется.
И еще можно фото разъема сюда прикрепить, может кто узнает сразу. Самопальные распиновки маловероятно что кто-то из производителей сейчас делает.
6wings
Виталий, спасибо за ответ по существу, проводов там немного - всего 4 и, в принципе, особо не запутаешься, но сегодня в Термике я держал в руках простецкий шнурок для подключения этого пульта к FMS через СОМ-порт. И что-то засомневался - нормальный ли это выход РРМ для сопряжения с другими пультами хотя бы по напряжениям?
Сам разъем порта похож на PS/2, но в нем всего 4 ножки и по-другому расположен ключ. Действительно, может кто-нибудь уже знаком с этим разъёмом?
SAN
Через такой разъём на нотбуках S-VIDEO подключается.
Но это вам не поможет 😃
6wings
SAN:
Да, не поможет…
Но всё равно спасибо 😃
6wings
toxa:
Вот тут исчерпывающая информация о ESky: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=396992
[team Пахомов]
Спасибо большое, Антон, я внимательно прочитал всё обсуждение. Похоже, что дело плохо - этот ЕСкай не удастся естественным образом использовать ни как второй пульт для симулятора, ни как пульт ученика. Но РРМ на его плате должен же где-то быть! Кроме того, он совместим по порядку следования каналов с моим Роббе - я проверил работу обоих пультов по ВЧ на реальной модели.
Правильно ли я понимаю - если удастся отыскать этот РРМ на плате передатчика и вывести его, например, в обычный миниджек, то задача будет решена с точностью до положительной/отрицательной кодировки импульсов, которую при необходимости можно инвертировать?
toxa
6wings:
Да нет, вроде там написано, что:
ESky TX sends PPM stream to upper-left pin of the mini-DIN plug when watching from the cable soldering side and keeping the plastic key up.
так что вроде все нормально. Другой вопрос, что там вроде бы аппаратный микшер ccpm. Или их несколько моделей, этих е-скаев, хрен его разберет. Вроде есть какой-то четырехканальный, шестиканальный… Я наткнулся на сайт, где продаются кабели с декодером ccpm для e-sky (так и написано). В другом месте было написано, что шестиканальный это тот же четырехканальный, но на дополнительные каналы жестко зашит микшер ccpm…
PPM там точно есть, его можно на плате найти и вывести. Другой вопрос, что он уже будет замикшированный, скорее всего. На вертолетике CCPM?
Нужна точная информация: какой пульт, от какого именно вертолета.
[team Пахомов]
6wings
toxa:
дай Бог, завтра проверю - попробую подпаяться к этой левой верхней ножке
есть и 4-х, и 6-ти канальные, и с разными микшерами, причем отключаемыми тумблерами. Я загрузил описания с сайта - всё вполне нормально придумано, включая вертолет. Но упоминаний о ССРМ как-то не припомню. У меня 4-х канальный передатчик с отключаемым тумблером микшером элевонов, что существенно именно для моего “ученика”. Кроме того, там очень прилично сделана механика, да и монтаж внутри производит приятное впечатление аккуратностью и продуманностью.
с отключенным микшером элевонов передатчик работает как обычный 4-х канальный без всяких изысков, так что, скорее всего, всё будет Ок. Если завтра попробую - отпишу здесь.
6wings
Резюме по пульту E-Sky такое:
  1. Имеется нормальный выход РРМ именно на левой верхней ножке. Я вывел его отдельно на мини-джек и симуляторный кабель его увидел. На 4-й ножке масса, что находится на остальных 2-х - пока не знаю, не исключено, что тренерский вход. Все 4 ножки выведены в разъем через индуктивности L1-L4, которые смонтированы на той же маленькой платке, что и разъем.
  2. Тумблер включения микшера элевонов присутствует в РРМ как 5-й канал (недокументированная фича? Не исключено, что можно как-то включить и 6-й канал). Хорошо бы теперь разобраться как развести микшер и 5-й канал на разные тумблеры.
  3. В разъеме зарядки аккумуляторов центральный провод (минус) - придётся переделывать чтобы не путаться.
  4. Все каналы совпадают по порядку с Футабой и это радует - не придется ничего перепаивать, пульт хорошо лежит в руке, механика не дребезжит, в целом - приятное впечатление + неожиданный подарок в виде 5-го канала.
DUDS
А причем здесь блондинки? ☕
6wings
DUDS:
уже не причём 😃
