fm am ppm pcm ....
Vitaly
Насчет помехозащищенности спорить можно долго и увлеченно. Что касается бытового выбора (PCM или PPM+DSP) - по-моему, это дело вкуса. Плюс, сильно зависит от конкретной реализации и всяких “бесплатных” прибамбасов.
V_Alex
toxa:
С помехозащищенностью все не так просто. Дело в том, что фрейм pcm1024 короче.
Тут дело зависит не столько от длины фрейма, сколько от того, из какого сигнала шумовые импульсы будут интенсивнее “вышибать” биты информации - модуляция-то одна и та-же. Кроме того очень много зависит от алгоритма обработки РРМ сигнала. Ведь в нем длина пачки импульсов - величина постоянная, ширина разделительного импульса - тоже, и вероятность совпадения по ширине разделительного и шумового импульса достаточно невелика. Учет только этих двух параметров плюс контрольная экстраполяция ожидаемого значения длины канального импулься по предыдущим значениям позволяет получить сопоставимый с РСМ уровень помехозащищенности.
Есть еще один момент, DSP, как правило, ставят на мелкие приемники, у которых тракт намного примитивнее, чем у большинства РСМ-приемников. Поэтому на РСМ приемниках до зоны неустойчивого приема нужно лететь гораздо дальше 😎 .
Правда у медали есть и другая сторона - РСМ в передатчике изначально предполагает наличие процессора (хотя применение К572ПВ3/4 в принципе позволяло обойтись и без него), который обеспечивает наличие огромного количества сервисных функций. Но это уже совсем другая история…
То Ilya Gribov : до самого последнего момента я был уверен, что сам являюсь разработчиком ВЧ-части для приемника “Пилотаж-Комбат РСМ limited edition” 😃 , потому как коммерческая сторона проекта “ИГВА-РСМ” с моей точки зрения малоперспективна 😈 …
an2an
V_Alex:
Спорить о помехозащищенности “на пальцах” можно очень долго, но реально, без испытаний все это только слова. Однако есть одна очень важная деталь. В PCM есть возможность настроить FailSafe, в PPM/DSP такая настройка происходит каждый раз при включении приемника, а это ни куда не годится т.к. нельзя полагаться что человек всегда вспомнит что надо поставить рули как-то эдак перед включением…
Лично для меня такое решение АБСОЛЮТНО НЕПРИЕМЛИМО. Хотя решается проблема очень просто, надо значение F/S запоминать во флеше по нажатию кнопки на приемнике, а не узнавать при включении питания…
To V_Alex, мы вовсе не хотим преувеличивать своих заслуг в ожидаемом появлении этого приемника и посему настаиваем на названии “ИГВА-Пилотаж-Комбат РСМ1024Z limited edition” 😃
V_Alex
an2an:
Реальную помехоустойчивость можно только проверить в поле, имея два приемника с идентичной приемной частью и разными выходами (а еще лучше - один приемник с “расщепленным” выходом) и один передатчик с возможностью переключения режима РСМ/РРМ.
Применение нормального проца в DSP позволит совершенно спокойно реализовать все функции РСМ, в том числе и настройки. В принципе я догадывался, что представленное на тест изделие, может дискредитировать саму идею (чужую 😈 ). Задача была проверить совместимость упрощенного аналогового выхода 3361 и входа проца.
P.S. Больше всего на свете я люблю считать чужие деньги и придумывать длинные названия будущих изделий, сидя на шкуре неубитого медведя 😁 …
Владимир_У
Не пойму, почему все в один голос говорят, что PPM-DSP приемники не программируются на всю жизнь положение фэйл-сейфа?
У меня вот такой приемник, у него положение не при включении запоминается, а программируется надолго…
В.Р.
pentajazz
интересненько, скока стоит?
программируется сам приемник. геморройненько…
это понятно.
но у меня на РСМ есть две модели и один приемник.
так при включении передатчика, заранее сохраненная в нем настройка всех “фэйл сейвов” сливается в приемник.
модель другую загрузил, сливаются другие настройки, назависимо от положения ручек передатчика. потому что именно передатчик их помнит.
Vitaly
pentajazz:
это понятно.
В PCM-ный приемниках обычно сервисные фишки покруче. К помехозащищенности это не имеет одношения, но ведь мы покупаем вещи не только за одно какое-то качество, а за совокупное удобство пользования, при условии что цена устраивает.
pentajazz
так это понятно, что по цене…
поэтому у меня есть только один РСМ приемник, да и весит он побольше 515-го… на маленький самолет не катит.
toxa
V_Alex:
Мы даже ничего толком не можем сказать о характере помех, так как никто из нас толком этот вопрос не исследовал. Почему вы считаете, что наиболее вероятные помехи - импульсные? Мне, например, кажется, что наиболее вероятная помеха та, которая вышибает сразу несколько пачек импульсов подряд. Вообще-то пример взят с потолка, может все совсем по-другому. 😃
dvsnik
V_Alex:
Я могу предложить альтернативный путь, чтобы не заморачиваться с проверкой помехозащищённости приёмников. Бирём сваю апаратуру на трицать пять мигагерц (или сорак) заварачиваим её в мусарный мишок и атносим на памойку. Патом пакупаим радио на семесят два мигагерца и литаим бес памех савсем. 😃
SAN
Поясните русским языком: ВЫ ЧЕГО хотели сказать?!
Ilya_Gribov
V_Alex:
А почему в “самый последний момент” уверенность пропала? Я разве где-то утверждал что вч часть ваших приемников разрабатывал кто-то другой?
А вот примерно так и обкатывался pcm для ваших приемников - одинаковые приемники - один обычный, второй с pcm, поляна посреди Москвы, рядом железная дорога - один потряхивает, с другим проблем нет.
Да, возможно, но стоимость такого приемника приблизится к pcm решению, а все pcm функции реализовать все-равно не удастся…
Спор, в общем-то, ни о чем - истины тут не найти… Все приемники имеют право на жизнь - какие-то на долгую, какие-то - на не очень…
DUDS
Уважаемые, а может все же кто расскажет о своих впечатлениях от IGVA PPM-DSP, которые отдавались на тесты.
V_Alex
dvsnik:
Попробуйте проверить свою теорию, скажем, в Одессе, Харькове или Чернигове. Там аппаратуру на 72 (вместе с самолетами) сметали в мусорные мешки. Местные радиостанции, однако 😈 …
dvsnik
V_Alex:
Теория проверяется элементарно. Включаем передатчик. Берём любой приёмник УКВ-диапазона. Находим свою несущую. Выключаем передатчик. Слушаем приёмник без шумодава. Если шипит вовсю - канал свободен. И заметьте, помеха от тысяч Льнов, Гранитов и прочего нархоза, как на 35/40 мГц, там никогда не появится. Либо танк, либо БТР. Или пароход (с). А их всегда хорошо видно, пардон, слышно.
(с) фраза Святкина в фильме “Аты-баты - шли солдаты”.
ekf
Может и не в тему, однако…
В диапазоне 64-74 вещалки работают со “времен очакова и покоренья крыма”.
Аппаратура старая-но парк приемников у населения имеется-то есть слушать
все равно будут-и рекламу пихать будут и туда.
Но прилавки забиты техникой 88-108 импортом, редко есть 88-108 (+) 64-74.
Это к чему-вероятность появления новой вещалки на 64-74, меньше чем на 88-108.
И в городах их гоняют до морального и другого износа- статистику частот вещалок
в диапазоне 72.0-73.0 по городам можно у моделистов узнать.
А возрождение колхозов и совхозов позволяет их владельцам вспомнить о выделенных
со времен царя гороха частотах и реанимировать их. Вот и возможная помеха на 30-60
( диапазон нар.хоз радиосвязи)- а трактористов с мобилками пока не очень много.
Проверка диапазона 72.
1-прослушать кусок 72-73.
2-нет вещалок- хорошо. Есть вещалка -плохо-но не смертельно-постараться
выяснить точно частоту- и уйти выше или ниже на 150-200 кгц. ( Девиация вещалок не должна
превышать -+50 кгц , но шоб было погромче слышно рекламу крутят ручку модуляции до предела.)Это тем у кого нет проблемы с кварцами. На 72мгц -50 каналов- дырку найти можно.
Дальше только для приемников с ОДНИМ преобразованием.
3-Посмотреть наличие станций на 910 килогерц выше канала приема или ниже( зависит от частоты
гетеродина)-по зеркалке вещалки могут просто убивать приемник.
Конкретно для Днепропетровска на 73.500 работает Радио Ренесанс.
При попытке летать на 38 канале JR NE-649S просто умирает-со скрученной антенной ещё кое-как приемникживет, а натянутая над фюзеляжем -убивает сразу.
Ушел на 19 канал -нет проблем.
Если же в конкретном городе станции стоят стеной по прямому каналу или по зеркалке-и в сторону не упрыгнуть, то тогда приплыли.
Год назад перешел с 35 на72.
С уважением .
