Большие самолёты из Петергофа
Вообще-то основная часть наших самолётов не такие уж и большие, скорее даже совсем небольшие (метр-полтора размахом), но душа иногда просит… И поля у нас большие, и ехать далеко не надо.
У меня – Пе-8, но речь не о нём (про него есть отдельная тема: rcopen.com/forum/f82/topic178430), а хотелось бы сказать про самолёты Володи Громоздова – он хоть и новый человек на форуме, но самолёты строит очень давно, и руки у него золотые.
Вот полетали мы с ним в минувшие выходные, и решил я создать соответствующую тему, а там глядишь, и он подтянется, подробности всякие напишет.
на крайнем фото - авиаконструктор собственной персоной.
И видео.
Первый полёт (07.06.2015г):
Последующие полёты (через неделю, 14 июня):
Вкратце расскажу, что мне известно:
Самолёт самодельный, движок от триммера, полётный вес 8,53 кг, размах 2,5м, площадь крыла 100 дм. Нагрузка, соответственно – 85 грамм на дм.
Не режет ухо мотор, своей мягкой работой. Какой глушитель, какой карбюратор, хотя всё окажется просто:
С уважением.
С такими аэродинамическими хар-ми:размах крыла,толщина и выпуклость профиля и длиной хорды в штиль можно и меньше по тяговым хар-м двигло поставить-взлетит неглядя!модель очень летучая:полупланер.превосходный тренер -гигант.и видно из далека.мне очень понравилась.главное-модульность разборки и укладка в маленький авто и поехали…
Модель зачётная, как первый самолет и тренер даже очень нечего, примите поздравления.Только примите за правила летать вдоль полосы, а не по “коробочке” вокруг себя,дисциплинирует,как руку набьёте, об этом уже думать не будете,удачных полетов.
Добрый день всем . Материалы о моей модели выложил мой друг Денис , великий конструктор и отличный пилот , спасибо ему большое.
Предпосылки постройки модели таковы , копаясь на форуме я наткнулся на без апелляционное заявление : не возможно сделать хорошо летающую модель
с бензомотором от бытовой техники.
Я решил опровергнуть этот тезис. Модель сделана и летает.
Фюзеляж - фанера 4мм из строительного магазина , крыло - дюралевые трубки
10 и 12мм из Максидома , плюс немного фанеры и бальза .
Самое интересное мотор: мотор от бензокосы , кажется HUTER, срезано всё лишнее, сохранена даже штатная дёргалка , только выточил хаб под винт и убрал лопатки с маховика, бак тоже от косы.
Объём двигателя 42 куб см, слегка изменены настройки карбюратора, выхлоп
мой .
Всё остальное стандартное .
В минувшие выходные Володя выкатил на поле ещё одного большого тренера с движком от триммера (сколько их там у него? Даже я не знаю…). Хотя, судя по профилю крыла, никакой это не тренер.
Что мне известно: размах чуть меньше 2-х метров (1,98м), хорда крыла около 40см. Движок – 32 кубика. Полётный вес около 4,8 кг.
Вот видео:
Тяговооруженность на приделе, у нас Stik 60 мотор DLE 20 за глаза.Не надо ходить за моделью,летать по коробочке, летайте в одной зоне, на ветер-против ветра и зайцев от солнца не поймаете.
Добрей день всем. По поводу моей второй модели : DRASTIK , приобретён мной по случаю за смешные деньги , устранены явные косяки , усилена местами ,
крыло сделано разборным , стабилизатор можно тоже снять.
Мотор 32 куб см от мотокосы , установлено электронное зажигание .
Главная проблема мотор - недодаёт оборотов и плохо тянет, это видно в ролике. Сейчас пытаюсь решить эту проблему , в крайнем случае заменю мотор .
С уважением .
Владимир, можно у вас узнать по больше информации про вашу первую модель в этой теме? А именно размеры крыльев, фюзеляжа… Хочется попробовать повторить вашу модель.
Крыло , центроплан 748, консоли 877мм, профиль Clarc YH -20%, хорда 395 ,элерон около 100 на всю длину консоли. Фюз ,длина 1430 .моторама 60 ,мотор 200 ,от крыла до стаба 770 ,от крыла до конца фюза920 ,
29 Августа в Ломоносове соревнования по радиобою ( на соседней ветке обсуждение ), я один из организаторов , приглашаю , отвечу на любые вопросы.
С уважением
Спасибо большое!. Обязательно постараюсь присутствовать на мероприятии.
Владимир, как я понимаю Элероны, рули направления и высоты у вас из целиковой липы с выборками для облегчения? Толщина передней плиты моторамы - фанера 6мм? и есть ли усиление её алюминием? Какой толщины первая нервюра фюзеляжа (та за которую зацепляется кронштейном передняя кромка крыла)? Извините за назойливость, просто хочу начертить ваш самолёт для лазерной резки в CAD программе (работаю инженером конструктором с 3Д моделированием). А, да! а петли элеронов и рулей у вас как выполнены, может пара фотографий есть?
Добрый вечер Алексей . Руль направления - передняя кромка звено из ломаной удочки , задняя - сосна . Руль высоты -передняя бальза с кевларовой нитью (выдрал из оптоволоконной линии ),задняя также , внутри всё что было , сосна, липа ,кусочки неизвестных пород . Элероны наборные по томуже принципу.
Первая нервюра - переклей 2 мм + 4 мм . 2х мм фанера вроде тополиная , 4х строительная, собрано на эпоксидке , стянуто маленькими шурупами ,
Моторама прикручивается к первой нервюре( но вообще это первый силовой шпангоут ) , крыло крепится ко второму силовому шпангоуту 4мм фанера , только верх усилен накладкой 4 мм той же фанеры
Третий шпангоут 4мм без усиления . четвёртый точно под задней кромкой 4мм фанера с усилением ,там закладные под гайки винтов крепления крыла . Все остальные шпангоуты из 4мм фанеры ,облегчены по максимуму .
Петли какие были ( 4 - 5 разных видов ). Фотографий нет ,
Фюз имеет усиление , по брюху 4мм + 2мм от 1 до 4 шпангоута, боковины от 1до середины между 2 и 3 , верх от 1 до 2 .
Вырез под крыло усилен по периметру бальзой ( около 4-5 мм )
Элероны крепятся по верхней обшивке ,на виде сбоку - треугольник .
Честно говоря я думаю что я перестраховался , думаю можно было кое где сделать легче .
Центровка 25% .
Дополнительно брюхо усилено в районе 2го шпангоута , там где крепится шасси , накладка - фанера 4мм .
С уважением .
Могу ошибаться, но на вскидку - площадь ГО и ВО очень маленькая, примерно вдвое меньше. И профиль какой то не стремный
Согласен ,размах стаба 800 , высота ВО 360 . Длина фюза от забней кромки крыла 920.
Морду можно подлинее не будет проблем сцентровкой.
Обязательно раскосы в боковых стенках фюза.
Профиль Clark YH 20% , очень не срывной и крыло прочное из за толщены .
С уважением Володя.
заводя двигатель на НЕ привязанном, или не удерживаемом другим человеком самолете вы рискуете получить винтом по рукам. или даже по голове.
на вас же другие смотрят, и их травмы будут на вашей совести.
А пока фото:
что мешало пусть даже коробку с крыльями обтянуть не так неряшливо?
вот, хотябы так, тоже коробка с крылом, но вид совсем другой
Если вы говорите о стабилизаторах и рулях высоты и направления, то вы правы я их не прорисовывал в отличие от фюзеляжа, хвоста и крыла, а просто набросал для вида не заботясь особо о размерах.
боюсь делать морду длиннее: много весят алюминиевые переходники крепления ДВС (из горизонтальной плоскости в вертикальную) Программа 3Д моделирования вполне точно показывает положение центра тяжести…
Если вы про диагональные вставки в боковые стенки хвоста, то они будут
Чуть позже выложу все съёмные части самолёта по отдельности: Фюзеляж, хвост, центроплан, консоли крыла. Уверен что косяки будут… и тут подскажут какие. Так же дилемма с установкой сервомашинок на элероны - наверно следует вклеить 2 пластинки между нервюрами и поперёк пластинок привинтить серву. Но как именно вклеить? Пластинки вклеить торцом в бок нервюры или сделать в нервюре выпил под пластинку… А может вообще из 2мм алюминия согнуть 2 швеллера и вставит их между нервюр?..
pentajazz, первый раз мне заявили, что моя модель плохо обтянута.
Вы пешком под стол ходили, когда я свою первую кордовую пилотажку обтянутую микалентной бумагой оторвал от полосы.
В земле обетованной можно наверно купить любую пленку в любых количествах, а у нас еще поискать надо. И это то, что удалось купить.
Кстати, здесь в России, такая расцветка многим нравиться - “гламурно-маскировочная”.
Володя.
не привык скрывать от людей правду или приукрашивать суровую действительность.
можете на меня положиться в этом плане.
был я в гостях у российских моделистов, и не только в Москве, можно даже сказать в глубинке.
и видел, как, что и из чего люди строят.
да и в СССР, в 80-е годы тоже, и строил, и видел как другие строят.
особенно умиляют отверстия в стойке шасси…
это для облегчения?
Нет, отверстия в стойках для свободного прохода воздуха .
Владимир .
Игорь, просто у "товарищей! свои тараканы… Не обращайте внимания, пускай хвалят друг-друга!
не, я просто спросил… 😃
Товарищи не надо набрасываться…
penfjffzz. Вы . милейший ,живёте в Израиле и слава богу .Но кто вам дал право , от туда из за бугра нас поучать : модель не так обтянута , не так заводите . Мы тут в России как нибудь сами разберёмся .
Был такой Власов , свалил в трудную минуту ,а потом поучал , статейки пописывал.
Нас вообще последнее время поучают всякие обамы , меркели ,обсе ,посе, и вы туда же , ну ну вперёд , флаг в руки и ветер …
Меня можно , конечно , забанить, но это будут подтверждением моих слов : какой то дядя из за бугра решает , что нам в России можно , а что нет.
Володя.
