Не включается пароварка Philips HD 9140
macrokernel
Не включается пароварка, на экранчике не загораются цифры, никакие лампочки не горят. Я в электронике полный ноль, но перепаять пару деталей смогу, поэтому прошу помощи.
Подозреваю блок питания. На выходе JMP1, судя по надписи на плате, должно быть 24V. Замерил мультиметром - около 1V. Замерил также сопротивление резисторов R12 и R13 - 0.46 Мега Ом - это нормально? Ещё микросхема U1 с семью ножками, расположенная на обратной стороне платы, выглядит поврежденной - в ней как бы углубление, на фото видно.
Что посоветуете?
ФОТО:
dl.dropboxusercontent.com/u/…/parovarka1.jpg
dl.dropboxusercontent.com/u/…/parovarka2.jpg
dl.dropboxusercontent.com/u/…/parovarka3.jpg
dl.dropboxusercontent.com/u/…/parovarka4.jpg
Torvic99
macrokernel:
Ну так прямая дорога в сервис к мастерам.
macrokernel
А по делу есть мысли?
В сервис - это последний вариант, пароварка не новая, могут и не найти запчастей даже на заказ, не факт, что они там что-то перепаивать будут.
rrteam
macrokernel:
Именно это и сказано по делу.
macrokernel:
Потому этот путь самый простой.
Никто тут рисовать схематику по картинкам скорее всего не будет.
А что там стоит знают только в сервисе, и не факт что кончился только один элемент.
И как принято у сервисёров- чем больше “колхоза”, тем далее ремонт дороже.
Просто совет.
Mick
Вам готовить надо или ремонтом заниматься? Купите новую…
Shavelsky
Если напряжение хоть какое-то есть - микросхема скорее всего жива. По моему опыту,более чем 90% случаев неисправностей - виноваты электролитические конденсаторы, их и проверьте сначала, а лучше - замените на новые. Удачи!
rrteam
Shavelsky:
Ага, с дыркой.😃
Shavelsky
rrteam:
Ага, с дыркой.
Да? Я на даче - интернет медленный, фотки не видел…
rrteam
Shavelsky:
Ну бывает.
Там в soic7 дырка от кристалла.
Потому название топикстартеру и не прочитать.
macrokernel
SOIC7 - стандартная микруха или они бывают с разными параметрами? Если её найду и перепаяю есть шанс починить девайс?
Правильно я понимаю, что это AC-DC преобразователь, и он бывает с разным выходным напряжением? На плате есть надпись 24V. Надо искать SOIC7 на 24V?
rrteam
macrokernel:
Это тип корпуса.
macrokernel:
Может быть, если транс прячется в белой пластмассовой коробочке.
Там выход на 3 пина по разъёму ± и белый- я не могу догадаться о его функции.
Так можно-бы было запитать от 24 вольт подав на разъём снятый … и проверить.
Rover
В корпусе SOIC7 может быть пара десятков разных популярных микросхем, применяемых в бытовой технике. Поскольку кусок микросхемы с надписью вырвало, чтобы узнать, что это за микросхема, нужно либо найти в интернете сервис-мануал со схемой, либо обратиться в хорошую мастерскую, где такие мануалы есть или мастера просто знают это из опыта. Будут ли менять модуль целиком, или возиться с паяльником, зависит от мастерской. В пафосной мастерской с большим потоком клиентов терять время на возню не будут. Если модуля на замену нет, вам могут объявить цену ремонта в 2/3 от цены кастрюли. Просто, чтобы вы ушли и не занимали время. В любом случае, цена ремонта не будет сопоставима с ценой микросхемы, на это рассчитывать не надо.
Если найдете схему устройства и узнаете, что это за микросхема, то покупайте их минимум две. Попробуйте заменить. Если не заработает, несите в мастерскую вместе со второй микросхемой. Но будьте готовы, что наличие следов кустарного ремонта автоматом увеличит ценник на 20-30%.
pashist
Моделист? Собери пак на 24в и как в песне “…ага” 😃
Rover
возможно, микросхемка что-то типа этой
и на ней собран стендбай источник,
ясное дело, если нет стендбая, не будет включаться
Shavelsky
посмотрел фотки - похоже, что почти такое: TNY276GN-TL (может 275 или 274, но обязательно SMD - обычно такие стоят в дешёвых сетевых адаптерах - но там, обычно, DIP). Если фотку с микросхемой и обвязкой сделаете хорошо (БЕЗ ВСПЫШКИ) - думаю, можно будет точно определить микросхему. Далее. Проверить все диоды и стабилитроны - это важно, (про конденсаторы-электролиты писал выше). Если косяк не найдётся - впаивайте микросхемку, НО!!! не включайте сразу в сеть. В разрыв сетевого провода - лампу накаливания 220в/25-40Вт. !!! Затем, смело включай. Лампочка должна несильно моргнуть (зарядка конденсатора выпрямителя) и погаснуть. Замерять выходное напряжение - вроде как 24в. Если всё прошло как надо - дать небольшую нагрузку, ватта на 2 ( 250 - 300 ОМ). Выходное напряжение может уменьшиться немного, нить накала лампочки - слегка разогреться. Если всё так - неисправность побеждена!
Но если при включении лампочка горит или светится - ищи причину, включение напрямую в розетку 100% сожжёт микросхему опять.
Удачи!
macrokernel
Еще раз всем спасибо. Вопрос решился другим образом - купил недорого такой же девайс б/у на известном сайте. Цены начинаются от 300р, я был очень удивлен.
Из минусов этого решения - я не прокачал скилл мастера-электроника 😃
